3324 connectés
  Signal vidéo seulement après 2ème démarrage PC
n°11339389
Jmp74
Posté le 08-05-2024 à 12:33:45  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je viens vous exposer un problème que je rencontre depuis quelques temps...
A chaque fois que je démarre mon PC après un arrêt prolongé (plusieurs heures voire une nuit), je suis obligé de m'y reprendre à 2 fois.
Je m'explique : à la première mise sous tension le PC démarre la led en façade s'active un bip est émis mais aucun signal vidéo n'est transmis à l'écran qui reste noir. Je dois alors éteindre mon PC en maintenant son interrupteur de démarrage plusieurs secondes. Je le redémarre ensuite immédiatement et à ce moment là le signal vidéo s'affiche enfin à l'écran. Ce problème est systématique.
Je précise que si l'écran se met en veille, l'économiseur d'écran reste actif et que tout fonctionne à la première sollicitation de la souris ou du clavier. Par contre si je laisse le PC se mettre en veille prolongée (économiseur d'écran désactivé c'est-à-dire après plusieurs heures d'inactivité) et bien il n'y a de nouveau plus moyen d'obtenir le signal vidéo et je dois alors redémarrer le PC ce qui résout immédiatement le problème.
J'ai branché mon écran directement sur la sortie vidéo de la carte mère mais là aucun signal vidéo même après le deuxième démarrage.
Voici ma configuration :
Windows 10
Carte mère Gigabyte B250M-DS3H-LGA1151-DDR4
Intel Core 15 7500/3,4 Ghz
Mémoire CRUCIAL 8 Go PC2133-DDR4
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 1050TI OC 4GD
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème, j'attends avec impatience vos diagnostics ?...
Merci d'avance pour vos réponses
n°11339395
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 13:09:49  profilanswer
Assez classique.
Essaie de désactiver le démarrage rapide windows qui bug souvent.
https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] ws-10.html
n°11339407
Jmp74
Posté le 08-05-2024 à 14:39:02  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais je ne dispose hélas pas de cette option sur ma version de Windows Home.
Il y a seulement 2 cases à cocher : "Veille" & "Verrouiller", pas de "Activer le démarrage rapide".
Peut-être cela veut-il dire que l'option n'est pas activée et donc que mon PC n'est pas en mode démarrage rapide à la mise sous tension...?
Message édité par Jmp74 le 08-05-2024 à 14:45:12
n°11339408
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 14:53:54  profilanswer
A mon sens cette option est disponible sur toute version de W10 elle est juste 'cachee' par défaut parfois comme détaillé dans le tutoriel .
n°11339409
gallean
Posté le 08-05-2024 à 14:55:10  profilanswer
et quand tu cliques sur "modifier les paramètres actuellement disponible ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11339410
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 15:02:08  profilanswer
Cf le tutoriel où tout est expliqué...
https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2019/09/options-alimentation-modifier-parametres-actuellement-non-disponibles-windows-5d8390b7a5c65.png
n°11339411
Jmp74
Posté le 08-05-2024 à 15:07:03  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fait mais seules les cases "Veille" et Verrouiller" apparaissent
https://i.postimg.cc/Hsn35s2J/Options-alimentation.jpg
Message édité par Jmp74 le 08-05-2024 à 15:09:05
n°11339412
gallean
Posté le 08-05-2024 à 15:18:58  profilanswer
bon et dans le bios ? pas de fastboot activé ?
n°11339414
Jmp74
Posté le 08-05-2024 à 15:32:44  profilanswer
Je n'ai pas touché le BIOS depuis que j'ai le PC (acquis en 2017) et le problème n'est apparu que récemment...
n°11339510
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 21:10:33  profilanswer
Pas normal que tu n'aies pas accès à la désactivation du fastboot
Ouvre une console et tape:
powercfg -restoredefaultschemes
Tu devras reconfigurer tes options d'hibernation .
n°11339515
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 08-05-2024 à 21:30:36  profilanswer
Merci les gars.  :jap:  J'avais le même problème sur mon second écran.
J'ai fait la manip tout à l'heure. Et depuis, ça a l'air de marcher nickel !   :bounce:
Message édité par Thrax_le_Buffle le 08-05-2024 à 21:30:53
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11339526
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 22:27:21  profilanswer
Eh ben on en aura au moins sauvé un même si c'est pas l'OP (mais on perd pas espoir) :p
n°11339689
Jmp74
Posté le 09-05-2024 à 22:21:10  profilanswer
Bonsoir,
Désolé d'avoir tardé à me re-manifester mais j'ai dû attendre d'être de retour devant mon PC.
J'ai fait la manipulation conseillée par Zonka, à savoir l'exécution de la ligne de commande proposée : "powercfg -restoredefaultschemes"
Cela n'a hélas rien changé même après redémarrage de mon PC les deux cases à cocher "Activer le démarrage rapide" et "Veille prolongée" sont toujours manquantes.
Mes anciennes options sont restées inchangées et rien n'a changé au niveau de l'interface Paramètres sytème des Options d'alimentation.
D'autres suggestions ?...
n°11339707
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-05-2024 à 07:27:49  profilanswer
Si tu ne retires pas la 1050Ti c'est "normal", certaines cartes mères ont une option pour afficher soit sur l'IGP, soit sur PCI-E, soit les deux. Quand tu ne déclares pas à la CM d'afficher sur l'IGP et qu'il y a un GPU dédié, c'est celui là qui est utilisé.
Question en passant : ton W10 c'est une mise à jour de W7 ou pas ?
Est-ce que l'installation date aussi de 2017 ?
Quelle alimentation as-tu ?
Rien pour le moment
n°11339718
Jmp74
Posté le 10-05-2024 à 09:26:39  profilanswer
Ok, j'ai compris concernant l'absence de vidéo en sortie CM.  ;)
Mon alimentation est ANTEC VP500PC 500W.
D'autre part, concernant ma version W10 ce n'est pas une maj de W7. J'ai acheté mon PC avec W10 installé d'origine. Ce qui est bizarre c'est qu'il est mentionné avoir été installé en 08/2020 alors que le PC a été construit en 2017 (date facture) ???
https://i.postimg.cc/d0ssvpch/Version-W10.jpg
Message édité par Jmp74 le 10-05-2024 à 09:28:25
n°11339727
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-05-2024 à 11:13:28  profilanswer
C'est peut-être la mise à jour 22H2 qui est prise en compte, j'ignore comment crosoft date ses màj.
Et du coup ton W10 est celui qui a été installé en 2017, 7 ans c'est déjà pas mal comme durée de vie pour un windows.
Tu pourrais envisager de le réinstaller à zéro avec un ISO récent (trouvable chez microsoft via mediacreation tools).
Sauvegarde ce qui doit l'être avant de réinstaller si tu te lances.
Rien pour le moment
n°11340233
Jmp74
Posté le 14-05-2024 à 11:31:41  profilanswer
Compte tenu du désagrément tout relatif, je ne crois pas que je vais me lancer dans cette opération qui pourrait m'attirer plus de problème encore.
Merci quand même pour ta suggestion. :-)
n°11340265
gallean
Posté le 14-05-2024 à 14:04:37  profilanswer
question con : as tu changé la pile cr2032 ? sait on jamais...
n°11340273
Jmp74
Posté le 14-05-2024 à 15:03:04  profilanswer
Non. Mais je n'ai jamais eu de message au démarrage type horloge système ou autre laissant présumer que la pile serait à changer...
n°11340276
gallean
Posté le 14-05-2024 à 15:26:06  profilanswer
ça ne fait pas que ce genre de chose, ça peu causer des démarrages étatiques...
n°11340280
Jmp74
Posté le 14-05-2024 à 15:58:04  profilanswer
Mon problème est systématique.
À chaque 1er démarrage pas de signal vidéo, et systématiquement après extinction puis 2ème démarrage du PC dans la foulée l'écran reçoit alors le signal vidéo. Ce n'est pas un phénomène erratique c'est systématiquement toujours pareil après chaque arrêt prolongé c'est-à-dire après une nuit en général. Si j'éteins mon PC et le redémarrer une heure après ça fonctionne du 1er coup.
Message édité par Jmp74 le 14-05-2024 à 15:59:46
n°11340320
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2024 à 19:49:05  profilanswer
Oui c'est la veille prolongée et le fastboot windows qui posent souci.
Quant à pourquoi l'option n'est pas dispo, ça, jamais vu...
Une réinstallation windows au propre devrait régler le problème etc
n°11340323
Jmp74
Posté le 14-05-2024 à 20:18:11  profilanswer
Merci pour tes remarques.
n°11346429
bluehangel
Posté le 22-06-2024 à 20:24:52  profilanswer
Problème de drivers manquants dans le cas d'options d'alimentation manquantes. Que dit le gestionnaire de périphérique ?
Feed back
n°11346430
Jmp74
Posté le 22-06-2024 à 21:11:57  profilanswer
Depuis quelques temps le phénomène n'est plus aussi systématique.
Une fois sur trois ou quatre mon PC démarre du premier coup.
Du coup, je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème de software mais plutôt de hardware...
Pc crash constamment sur certains jeuxAide au diag - Montage PC neuf - pas d'affichage
Probleme démarrage PC FixeAchat Config vidéo petit budget
Problème de PC qui s'allume mais ne se lance plus (CM X470 Aorus)Choix PC portable pour suite Adobe
Pas de signal a l'écranDémarrage bizarre suite à mise à jour du bios
Demande d'aide pour upgrader mon PC
Plus de sujets relatifs à : Signal vidéo seulement après 2ème démarrage PC
