3290 connectés
  Problème de PC qui s'allume mais ne se lance plus (CM X470 Aorus)
n°11338404
gaunt1988
Posté le 02-05-2024 à 17:30:10  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC. J'ai monté mon pc avec un carte mère Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING. Or la semaine dernière le pc a cessé de fonctionner sans raison apparente. Mon PC s'allume mais l'ecran reste noir et je n'ai pas acces au BIOS. J'ai testé un autre jeu de barrettes Ram ( toujours rien), ma carte Graphique, elle, fonction sur un autre pc sans problème ( c'est une GeForce GTX 970).Alors à moins que mon processeur soit HS ( AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3.7 GHz)) je pense que ça vient de la CM. Vous auriez des piste?
n°11338463
naphh
minai shinmai
Posté le 03-05-2024 à 05:16:39  profilanswer
tu branches bien l'écran sur la 970 ? et pq pas test un autre pcie (voir manuel si tu as un ssd nvme)
test un autre écran (fait gaffe à la source) et regarde si l'écran dit autre chose que "no signal"
Message édité par naphh le 03-05-2024 à 05:17:06
n°11338474
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-05-2024 à 08:39:50  profilanswer
Que disent les LED debug ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/273440
n°11338667
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2024 à 11:48:30  profilanswer
Mets une pile neuve CR2032 classiquement, pour voir.
Sinon CPU ou CM oui... Plutôt CM. On a des récits de 3xxx décédés brutalement, pas de 2xxx a priori
Message édité par zonka le 04-05-2024 à 11:50:05
n°11338933
gaunt1988
Posté le 05-05-2024 à 21:30:44  profilanswer
1-Alors oui c'est bien branché sur ma 970, mais ça ne me dit pas no signal. J'ai juste un écran noir
2-Les leds passent de CPU ( allumé plusieurs secondes) à Dram ( (allumé une micro secondes) et ça boucle comme ça
3-J'ai déjà changé la pile
Message édité par gaunt1988 le 05-05-2024 à 21:42:34
n°11338952
artouillas​sse
Posté le 06-05-2024 à 07:09:41  profilanswer
+1 zonka
CPU ou CM à ce stade.
n°11339001
gaunt1988
Posté le 06-05-2024 à 12:34:49  profilanswer
Ok, bon j'ai commandé une nouvelle CM. On verra si ça vient de la, sinon j'aviserai en fonction. Merci pour vos retours
Choix PC portable pour suite AdobeCM h470pro wifi périphérique inconnu
[Problème] 3dmarkProblème Dual Boot W7/W10
Problème DD externe et USBDemande d'aide pour upgrader mon PC
problème d'utilisation de ma cg et cpuConseil PC gamer 4080/4090 silencieux
Problème ram suite a nettoyage et "remontage du PC"
Plus de sujets relatifs à : Problème de PC qui s'allume mais ne se lance plus (CM X470 Aorus)
