2291 connectés
  Pas de signal sur les écrans
n°10420549
Thos39
Posté le 02-09-2018 à 11:50:14  profilanswer
Bonjour
Depuis maintenant 2 semaines, mes écrans n'affichent plus de signal.
Avant de commencer, voici ma config :
Carte mère : MSI Z97 PC MATE
Processeur : Intel Core i5-4690K
Ram : DDR3 Ballistix Sport, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 9
Carte graphique : KFA2 1080 Exoc
Alim : Cooler master silent pro 600W
Lorsque je démarre le PC, pas de bip. Les ventilateurs se mettent en route. Les leds de la carte graphique sont allumées. Les disques durs tournent.
Voici ce que j'ai déjà essayé pour trouver le problème, sans succès
- Essayer une autre carte graphique ( radeon hd 6870, je n'ai que ça en stock )
- Essayer le port HDMI de la carte mère
- Brancher le PC sur un autre écran
- Tout débrancher/rebrancher
- Essayer d'autres barrettes de RAM
- Debrancher les disques durs, périphériques, ... pour démarrer avec le strict minimum
Un peu avant cette panne, j'avais déjà eu le cas et j'avais résolu le soucis en appuyant sur le petit bouton de la carte mère, au niveau du bloc bleu MSI. Mais ça ne fonctionne plus.
J'imagine que le problème viendrait de la carte mère, mais peut être ai je raté quelque chose?
Si vous avez des idées, besoin d'autres infos, ... n'hésitez pas
Merci d'avance
Message édité par Thos39 le 02-09-2018 à 12:11:21
n°10420551
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-09-2018 à 11:51:43  profilanswer
Hello, merci de précisé l'alim !
n°10420561
Thos39
Posté le 02-09-2018 à 12:11:46  profilanswer
Voilà, message édité ( coolermaster silent pro 600W )
n°10422169
yoyo173
Posté le 04-09-2018 à 18:07:00  profilanswer
Bonjour
As tu testé tes écrans et câbles sur un autre pc et fonctionnent ils ?
AS tu fait une remise à zéro du bios ? (de manière physique, en déplaçant le jumper vu que tu n'ass plus de sortie graphique)
Vu que tu as testé avec le minimum, et changer de ram, le pb est lié à ta cm ou ton proc.
Mais avant, au vu des photos et du manuel, de quel bouton parles tu ???
Message édité par yoyo173 le 04-09-2018 à 18:08:51
n°10422232
zonka
x58 forever!
Posté le 04-09-2018 à 19:08:35  profilanswer
Carte-mère ou Alim morte.
Cooler Master = je penche pour cette dernière.
n°10424164
Thos39
Posté le 07-09-2018 à 15:32:17  profilanswer
Bonjour
Je n'ai pas testé mes écrans sur un autre pc, mais, il y a quelques jours, le pc s est allumé, les deux écrans fonctionnent, le pc était stable, rien à signaler. Puis il y a eu une coupure de courant, et au retour du courant, de nouveau impossible d'avoir un signal...
Pour la remise à zero du bios, je n'ai pas vu de jumper, et j'ai pensé que le bouton était le remplaçant du jumper. Je ne trouve hélas rien sur ce bouton dans le manuel... https://us.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
En regardant dans le manuel, il y a bien un cavalier d'effacement CMOS( jbat1 ). Mais sur ma carte, à cet endroit, j'ai bien jbat1 d'inscrit, mais j'ai juste deux petites tiges en metal, il n'y a pas de cavalier dessus. Que faire?
L'alim étant, je pense, l'élément le plus vieux de ce PC, c'est possible que ça soit elle en effet. Mais pas évident à tester, il va falloir que j'en rachète une, peut être pour rien :/
Merci pour vos réponses
n°10424288
Thos39
Posté le 07-09-2018 à 18:28:15  profilanswer
Non je ne vois pas ce speaker... Mon boitier et mon ancienne carte mère datent d'il y a quoi? 8 ans à peut près. Du coup je ne me souviens pas si le speaker était fourni, et je ne l'ai pas récupéré lors du changement de carte mère...
Je vais voir pour en acheter un
n°10470507
Thos39
Posté le 19-11-2018 à 16:58:06  profilanswer
Bonjour
Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment régler ce problème. J'ai acheté un speaker, mais soit je ne le branche pas bien, soit il n'emet aucun son.
J'aimerais quand même pouvoir réparer ce PC. Pensez vous qu'avec le black friday, il serait possible de remplacer carte mère et alim à prix raisonable? Une idée de modèle à me conseiller?
Merci d'avance
n°10470520
zonka
x58 forever!
Posté le 19-11-2018 à 17:13:53  profilanswer
Change d'abord d'alim pour une seasonic  on verra après
n°10470525
Thos39
Posté le 19-11-2018 à 17:21:30  profilanswer
n°10470583
zonka
x58 forever!
Posté le 19-11-2018 à 18:36:52  profilanswer
Nickel . Pas cher pour une gold en seasonic.
Et c'est un excellent investissement qui ne sera pas perdu
Message édité par zonka le 19-11-2018 à 18:37:47
n°10472552
Thos39
Posté le 22-11-2018 à 13:52:05  profilanswer
Bonjour. Alimentation reçue et installée aujourd'hui : toujours pas de signal. Testé sur 3 écrans. :(
n°10472561
zonka
x58 forever!
Posté le 22-11-2018 à 14:01:08  profilanswer
Bon..
Si tu es sûr des branchements de la nouvelle alim.
Il est temps de faire un Clear Cmos si toujours pas fait : débrancher le PC, retirer la pile 1 bonne heure, remettre le tout et voir.
n°10472572
Thos39
Posté le 22-11-2018 à 14:08:06  profilanswer
Je suis sûr de mes branchements à 99%. J'ai revérifié plusieurs fois.
J'ai déjà débranché et retiré la pile, mais pas depuis que j'ai changé l'alimentation. Je teste ça, on verra dans une bonne heure
n°10472592
zonka
x58 forever!
Posté le 22-11-2018 à 14:30:58  profilanswer
Tu testes avec le minimum syndical = sans carte graphique, branché sur la carte-mère, Hdd, ssd débranchés etc.
Éventuellement une seule barrette de ram etc.
En dernier recours, idem, hors boîtier, sur un carton pour éliminer les faux contacts.
+ vérifier visuellement la carte mère si tu arrives à ce stade.
(même si tu as déjà fait tout ça auparavant j'en suis bien conscient...)
Message édité par zonka le 22-11-2018 à 14:32:21
n°10473617
Thos39
Posté le 23-11-2018 à 17:00:31  profilanswer
J'ai essayé  et ça ne change rien. Reste à  voir a sortir et tester sur carton, je ferai ça ce week-end.
Dans le cas où ça ne marche pas, cette carte mère fait elle l'affaire ? Il m'en faudrait idéalement une sur Amazon  en prime et si possible pas trop cher. ..
Asus CS-B Carte mère Intel Micro ATX Socket 1150 https://www.amazon.fr/dp/B00G4UNP7K [...] -BbAEPGPK9
Message édité par Thos39 le 23-11-2018 à 17:25:39
n°10475300
Thos39
Posté le 26-11-2018 à 14:14:02  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai essayé sur un carton, aucun changement. Visuellement, je ne vois rien qui cloche, mais que chercher?
Petit avancement tout de même : quand le speaker est branché et que je retire toute la ram, ça BIP. Quand je remet une barrette, plus aucun BIP.
Autre chose : je peux avoir en prêt un PC avec une MSI H81M-E34. Cette CM est compatible avec mon proco si je ne dis pas de bêtise. Ca pourrait être l'occasion de voir si ça vient de la CM ou du processeur, mais il faut que je change la pâte thermique j'imagine ?
Si tu as un lien vers une CM à acheter, que ça soit Amazon ou autre, je suis preneur ... Ca devient compliqué à trouver j'ai l'impression. Sur Amazon, j'ai des doutes d'après les commentaires. Sinon j'ai trouvé ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00248641.html
Message édité par Thos39 le 26-11-2018 à 14:46:46
Deux ecrans 144Hz 1080p pour une msi 1080 gaming xPC démarre mais l'écran ne détecte aucun signal
Écrans No Signal en plein jeu, Alimentation en cause ?Ecrans no signal sans raison, CG ou CM ?
No signal sur les écrans mais tour allumémes écrans (portable et secours) n'ont plus de signal vidéo
Config neuve : aucun signal détectée par les écrans.[Problème] "Plus de signal" quelquesoit l'écran / PC inutilisable
Perte de signal sur les écrans en branchant le troisième écranpas de signal juste apres ecrans de win
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal sur les écrans
