3630 connectés
  Perte de signal sur les écrans en branchant le troisième écran
n°7934296
lecaramel
Posté le 10-06-2011 à 00:58:21  profilanswer
Hello !
J'ai un soucis qui me turlupine et dont je n'arrive pas à trouver la solution : J'ai sur mon PC (win 7x64) un HD 6950 sur laquelle est branché deux 27" Dell (2560x1440 x2) + une Cintiq 12" (1280x800). Un des 27" est branché en Display port, l'autre en DVI et la Cintiq, aussi en DVI.
A l'occasion d'une réparation d'ordi, j'ai du temporairement débrancher un 27", puis lors du rebrnachement, Windows ne me proposait plus pour celui ci, qu'une résolution max de 1920x1080. Bref, j'ai un peu laissé trainé, puis il y a quelques jours, j'ai décidé de corriger le problème. Premier réflexe, désinstallation et réinstallation des derniers drivers ATI. Bon, rien ne change...
Puis en rentrant du taf un soir, l'ordi eteint, ce qui n'est pas normal... et la, au boot, au moment d'afficher l'écran de login, tous les écrans se mettent en veille suite à une perte de synchro. Youpi. Je force le reboot (win semble bloqué), rebelote.
Bref, après moultes tests, modes sans échec, réinstallation de driver et tout, le problème apparait quand la Cintiq est branché. J'ai la nette impression que Windows essaye de lui attribuer une mauvaise résolution (peut être la même que les 27" ) et je suppose que la carte ne suit plus à ce moment la. J'ai testé la Cintiq sur mon Mac (sous OSX et Win) et tout est ok, donc ça ne vient pas de la. J'ai testé les deux ports DVI avec le même écran, tout est ok.
Donc à l'heure actuelle, je suis dans l'incapacité de brancher ma Cintiq sur mon PC principal, ce qui n'est pas très pratique.
Si quelqu'un sait comment complètement réinitialiser les paramètres d'une carte graphique (j'ai pas trouvé dans la base de registre), je suis preneur, car j'ai l'impression que c'est un mauvais réglage, et que la réinstallataion des drivers ne change rien à ça...
www.polysculpt.com : Mon blog perso sur la 3D - www.polyloop.net : Forum communautaire sur la 3D
2 écrans supplémentaires en dual display ?ATI Radeon HD 4530 et écran 19" ou + (1920x1280)
changement de carte graphique -> écran noirInstalation raid 0 pénible evga X58 et perte de cheveux
config tour+ecran+os alentours 800€Probleme : l'ecran devient noire en jeu ( pc monte seul)
[Aide] Config évolutive Gaming + Tri-écransEcran bleu f4 et 7a après install HD4890
Perte données Disque Dur - Nero Local AutobackupFond d’écran différent pour chaque écran (dual screen)
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal sur les écrans en branchant le troisième écran
