3451 connectés
  Processeur
  Pas de signal depuis changement de processeur Ryzen 5
n°10745578
rsbadr
Posté le 02-04-2020 à 20:29:53  profilanswer
Salut a tous. j'ai reçu hier mon nouveau processeur Ryzen 5 3600. J'ai remplacé l'ancien que j'avais et depuis mon écran de detecte aucun signal.
Ma config:
- MSI x370 gaming plus comme CM
- 2*4 g ddr4
- amd ryzen 5 3600x
- geforce GTX 1050
- alim de 350w
J'ai effectué la maj du bios et tenté un cles cmos mais sans succès.
Auriez-vous des idées de pistes qui pourrait m'aider à résoudre ce soucis?
Je vous remercie
n°10745583
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2020 à 20:45:25  profilanswer
Dernier BIOS = 7A33v5JQ ?
350w c'est un peu léger avec un gros CPU comme ça même si la carte graphique est 'légère' par ailleurs.
Message édité par zonka le 02-04-2020 à 20:46:31
n°10745584
didirash
Posté le 02-04-2020 à 20:46:33  profilanswer
Retente le clear CMOS et ensuite allume l'ordi mais cette fois-ci avec une seule barrette de RAM, pas de disque dur, pas de lecteur optique, rien de brancher sur aucun port mis à part clavier et souris bref le strict minimum.
@zonka : ça bouffe entre 80 et 100w un 3600x et une gtx 1050, c'est 75w par le bus pci-e donc avec 350w il est méga large.
Message édité par didirash le 02-04-2020 à 20:53:54
n°10745629
rsbadr
Posté le 02-04-2020 à 23:14:06  profilanswer
En faisant un clear CMOS avec une barrette de ram ça fonctionne. Merci !
Par contre après quand j'ai mis la seconde ram ça ne fonctionne pas. Y a t il une manip à faire avant ?
Merci encore.
n°10745630
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2020 à 23:17:48  profilanswer
Chez moi un 2700x @ stock, un SSD et une GT 710 ça consomme plus de 200W à la prise, avec tous les boosts et tensions appliquées en auto à 1.45v....
Les données constructeur c'est bien, un wattmetre, c'est mieux.
n°10745719
rsbadr
Posté le 03-04-2020 à 10:31:15  profilanswer
C'est une ancienne alim, je comptais de toute manière investir dans une nouvelle plus puissante. Est ce que ça expliquerais mon problème ?
  Processeur
Compatibilité carte mère et processeurRyzen 3 1300x perte de puissance
Problême, plus de signal à l'écranconseil changement i7 6700 + cm et ram
Ryzen 3900x & CM x470 > Impossible de mettre en veille et VCore élevéquelle CM / Ram pour Ryzen 7 3700x
Nouvelle carte graphique : pas de signaléviter le changement de résolution du bureau dans les jeux ?
Upgrade, ou changement config " Gamer ""Stabilliser" Ryzen 5 2600X
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal depuis changement de processeur Ryzen 5
