3599 connectés
  Disque dur
  Le serial ATA, c'est mieux...ah non, finalement c'est moins bien
n°4252403
yvesL
Posté le 08-08-2005 à 14:35:08  profilanswer
Je m'explique,
à l'install, tatonnemment pour arriver à le faire marcher sans message d'erreur
(Hitachi 120 GO SATA sur CM Asus P4P800), il a fallu le déclarer en raid!
J'avais l'habitude d'utiliser Ghost 2003 pour faire des image de mon disque C, impossible de faire une sauvegarde ou une restauration, plantage lors du lancement du programme sous DOS, changement de Ghost pour Clone expert 8, la sauvegarde se passant sous XP ça marche, mais pour la restauration il faut relancer Dos...plantage lors du lancement du programme!
Alors le serial ATA :fou: , ça me sort par les yeux, j'aurais su ça je serais resté en PATA
n°4252414
L3-C4ibr34​2
Posté le 08-08-2005 à 14:40:11  profilanswer
Plus un problème lié a la carte mère. Le Bios est à jour?
n°4253006
lebouru
won't get fooled again!!!!!!!!
Posté le 08-08-2005 à 18:32:50  profilanswer
Mais si c'est bien.Moi aussi j'avais des reticences.Je possede une carte avec le PATA et le SATA...apres comparaison je prefere le SATA.Avant j'utilisais clone expert mais j'ai du passer a la version 8 allegee clone express.Un seul mot ca marche top ,il suffit de creer un CD de Boot specifique avec le logiciel!
n°4253037
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-08-2005 à 18:42:19  profilanswer
Le SATA, c'est cool quand le controleur est 100% natif, c'est moins bien quand il l'est pas du tout ou qu'il faut quand meme un pilote pour que ça marche (8237R...)
n°4253069
lebouru
Posté le 08-08-2005 à 18:59:14  profilanswer
apres c'est une question de carte moi j'ai un nforce2 avec un controleur promise faststrack  SATA non natif et pour l'instant nickel.
n°4253183
yvesL
Posté le 08-08-2005 à 20:39:55  profilanswer
la dernière version de bios
n°4253329
yvesL
Posté le 08-08-2005 à 21:47:19  profilanswer
j'ai fais un disque de boot avec cloneur expert ...même resultat, plantage au lancement du soft
n°4253421
soloyan01
Posté le 08-08-2005 à 22:30:44  profilanswer
tu es sur que ton DD n'est pas un peu HS?
parce que entre un SATA et un PATA en final y a pas de différence de performance ou trop infime pour vraiment etre sentis entre 2 disque dur où la seule différence est le SATA ou pas.
n°4254566
yvesL
Posté le 09-08-2005 à 14:17:24  profilanswer
Euh, HS, il est neuf, je m'en sert donc il n'est pas mort!
Merci quand même ;)
  Disque dur
ordinateur...bien ou pas bien?Mon ordi ne démarre plus; mais je l'ai quand même bien cherché
Comment configurer mon HDD ATA comme 2eme disqueUne X800XT c'est mieux qu'une XL?
AMD 4000+ ou bien 3500+ o/cDifférence entre ata 133 et serial ata ?
Ma config va-t-elle bien fonctionner ?Le Sempron par rapport au Celeron M ça vaut quoi ? beaucoup mieux ?
Alims: le 12v sur 2 rails independants c'est mieux ??4x512Mo ou bien 2x1giga ?
Plus de sujets relatifs à : Le serial ATA, c'est mieux...ah non, finalement c'est moins bien
