3119 connectés
  Disque dur
  Pb avec Seagate 3To ST3000DM001 ("déconnexion" W7 et perfs)
n°8684662
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 10-04-2013 à 12:26:04  profilanswer
J'ai acheté 2 HDD Seagate de 3 To ... un ST3000DM001 (Seagate 3To 7200 RPM S-ATA III 64Mo) ... pour faire de la place dans ma tour (passer de 6 HDD à 4) ... et donc transférer le contenu de mes 1To sur les autres pour les virer ...
J'ai "installé" le 1er dans ma tour, pas de pb ... je copie mes fichiers qui venaient d'un HDD de 1To (2 partitions, plein de fichiers, des gros, des ptits, etc) ... pas de pb ... je débranche le 1To ... pas de Pb !!! Copie avec des temps correct ... + de 100 Mo/s pour les gros fichiers et moins pour les petits
J'installe le 2eme ... pas de pb ... je tente de copier des fichiers d'un HDD de 2To ... que des films en HD ... de 5 à 20Go ... et là ... déjà grosse surprise ... alors que je n'ai QUE des gros fichiers ... le calcul de Windows me donne : 57 Mo/s ... je me dis "tiens, c'est chelou" ... puis ça monte petit à petit ... jusqu'à 90/92 Mo/s ... je me dis "ah ok, c'est nouveau ... Windows me fait une moyenne" ... mais bon, sans + trop m'inquiéter ... et puis là ... au bout de qq minutes "dong!!" HDD déco ... Windows ne le voit plus :( ... alors là, je me dis "oups !!! Pas bon ça ... coco t'as perdu tes données !!!" ... je fais un petit coup de redémarrer ... les checks du BIOS apparraissent et bloquent sur le HDD ... j’éteins ... là, ça passe ... ok ... alors je laisse Windows se lancer ... il voit le HDD ... je me dis : "ouf, ça devait être un bug" :) ... je relance la copie ... 97/100 Mo/s ... Ouf il avait mal démarré :) ... et là, au bout de qq minutes ... pareil, paf !!! Le HDD déco de Windows :'( :'( :'( ... bon, pas cool :'( ... je redémarre ... je relance ... 57Mo/s ... et pareil ... bon ... donc je pense que soit mon HDD à un pb ... soit il y a un truc à configurer ... mais je n'ai rien fait pour l'autre (même modèle) de spécial et il à l'air de fonctionner normalement :'(
Du coup ... j'ai qq questions pour des spécialistes ...
1- comment je peux tester mon nouveau HDD ? pour savoir / être sûr de comment il va ??
2- est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps là dessus ? ou bien, juste, carrément, je le ramène au magasin et ils m'en filent un neuf (le type m'a dit : 7 jours chez mois, après chez le constructeur) ...
Merci, Gilles.
Message édité par egillescom le 10-04-2013 à 15:58:41
n°8684737
tibolafaut​e
Posté le 10-04-2013 à 13:46:30  profilanswer
Salut Gilles,
Tu as créé des partitions de quelle taille ? 3To direct ?
Est-ce que des drivers Sata sont à jours ? Quelle carte mère as-tu ?
n°8684747
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 10-04-2013 à 13:57:47  profilanswer
Hello :)
Oué 1 partoche, de 3To direct :D ...
P5Q Deluxe
Drivers SATA ... euh ... Windows 7 64bits :P ... à jour ?? j'ai rien fait :'(
Mais ... le pb ... c'est que j'ai 2 HDD du même modèle ... et les 2 ne se comportent pas du tout de la même manière !!! Alors que j'ai créé les 2 de la même manière sous Windows : GPT / 3To etc
n°8684763
tibolafaut​e
Posté le 10-04-2013 à 14:15:43  profilanswer
Alors déjà deux petites pistes :
1) Va sur touslesdrivers et install les derniers drivers Sata. J'ai eu des pbs lorsque j'ai mis mon ST3000DM001 car ils étaient pas à jour et donc à certains moments Windows ne voit plus des disques de 3To correctement. Au pire, ça ne t'aidera pas pour ce coup-là, mais cest toujours sympa d'avoir la dernière version.
2) Télécharge Seatools et lance les tests "SMART", "Autotest court", "générique court", autotest court puis long... Tant que t'as pas d'erreur tu fais le suivant.
Sino, t'as essayé d'inverser le disques sur les prises Sata ?
n°8684765
tyrannouil​le
Posté le 10-04-2013 à 14:17:18  profilanswer
utilises un programme lisant les données smart du disque dur fonctionnant mal , crystal disk info , speedfan , disk checkup , gsmartcontrol , hdtune ( pro pouvant être testé pendant 15 jours ) , acronis drive monitor , etc
tu fais aussi un scandisk en cochant les deux options de recherche des erreurs ( c'est très long ) .
n°8684857
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 10-04-2013 à 15:38:05  profilanswer
Ah mais ... je viens de penser à un truc !!!
En lisant la partie : "Télécharge Seatools et lance les tests "SMART" ... en fait ... je pense que j'ai "installé" le 1er ... avec Seagate DiskWizard (créé la partition / formattage ... je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, je ne m'en rappelais mm plus :) ) ... mais c'est, je pense, la seule différence ....
PS : je suis en train de recopier les 40 films que je venais de mettre sur le 2eme => le 1er et ça ne plante pas/plus :'( ... et à 121/123 Mo/s ... on dirait qu'il y a un conflit entre mon 1To et le 2eme 3To ... bizarre
EDIT : Ah nan :) ça a planté aussi :P
Message édité par egillescom le 10-04-2013 à 15:48:41
n°8684864
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 10-04-2013 à 15:55:08  profilanswer
Bon ... j'ai fait un test ... SMART ... avec SeaTools ... pas de pb ... ni en "SMART", ni en test "Générique LONG" ...
n°8684867
tibolafaut​e
Posté le 10-04-2013 à 15:58:15  profilanswer
La vitesse peut aussi venir du contrôleur. Si c'est le même/pas le même ça peut varier...
n°8684880
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 10-04-2013 à 16:09:06  profilanswer
hein ? le contrôleur ?
La différence entre les 2 HDD tu veux dire ? ben c le mm ... le chip de la MOBO ... les 2 HDD sont sur le mm type de ports SATA de la MOBO ... genre SATA 1 et SATA 3 ... mais tiens, t'as raison ... je vais voir en le mettant sur un port SATA du truc RAID là (Marvel ou je sais plus quoi)
n°8687266
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 12-04-2013 à 16:21:30  profilanswer
Alors ... j'ai DL et installé tous les drivers ASUS et Third-parties de ma Mobo ==> IDEM !!!
J'ai réussi à re-copier tous les films que j'avais déplacé sur le 3To "défectueux" ... vers leur HDD d'origine ... j'ai essayé en "bulk"/tous d'un coup => 3 ou 4 plantages / reboot ... alors j'ai essayé par blocs de 20 ou 30 Go ... et là, c'est passé :P .... donc, c vmt un pb de "rafale"/charge du HDD :'(
Je suis en train de faire un test sur le PC de mon fils (mais le pb, c'est que c'est le même chipset) ... et je fais un autre test avec l'autre 3To ... en copiant les MEME films dessus ... on verra :'( )
n°8687371
tyrannouil​le
Posté le 12-04-2013 à 18:15:25  profilanswer
as tu regardé le smart du disque dur avec autre chose que seatools ?
parce que bon seatools c'est bien , mais s'il te dit que tout est parfait , et que tu regardes avec un autre programme qui te dit autrement ...
voir crystal disk info , speedfan , etc .
ta carte mere est elle bien compatible avec les disque dur de 3To ?
n°8687525
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 12-04-2013 à 19:32:55  profilanswer
Nan, mais tu as raison, je vais le faire :)
PS : j'ai fait d'autres tests ... sur le PC de mon fils avec le HDD défectueux ... et AUCUN pb ... j'ai transféré 360Go (de gros fichiers) en 1h et 160Go en 30 mins (avec plein de petits fichiers) ... alors que mon HDD d'origine vient de planter pendant une copie de 1.81To :( ...
Ben ... j'en sais rien :'( ... mais ... vu que :
- les HDD sont reconnus dans le BIOS, pendant le "boot" (POST) ...
- ils apparaissent sous W7 ...
- je peux formater / lire / écrire
Donc ... je ne sais pas mais ils sont reconnus quoi ...
Bon : donc ... changement d'infos ... je vais mettre à jour là haut, je pense : j'ai aussi un pb sur l'autre 3 To :'( ... là, en copiant les Films HD sur le 1er (celui qui n'avait pas de pb, donc) ça a planté ... sans que le HDD ne "disparaisse" de Windows ... et c'est resté bloqué sur la fenêtre de copie :'( (le truc de Windows là, avec la barre de progression et la petite feuille qui vole) ... pendant 1h sans bouger :'(
n°8687634
tyrannouil​le
Posté le 12-04-2013 à 20:58:29  profilanswer
les deux disque dur marchent bien sur l'ordi de ton fils , mais pas dans ton ordi ?
et ton disque dur d'origine se met à planter sur ton ordi ?
n°8687648
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 12-04-2013 à 21:10:41  profilanswer
Nan ... je n'ai essayé que "le 2eme" ... celui qui plantait ... mais peut-être que le pb vient du HDD avec mes Films ... ou des fichiers eux-même ... ou de mon Windows ... ou de mon SSD ... je ne sais pas ... là j'avoue c'est super bizarre ...
Le 1er 3To n'avait aucun pb avant ... j'avais testé de copier les films sur lui, quand le 2eme a merdé ... et maintenant, c'est lui qui déconne ...
Je ne comprends PLUS RIEN :'(
Je pense que je vais arrêter de poster et faire + de tests ... pq c'est vraiment trop bizarre :'(
n°8687682
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 12-04-2013 à 21:45:05  profilanswer
PS : en mettant le 1er 3To sur le contrôleur Marvell ... c'est lent (75.8 Mo/s) ... mais ça passe ... pas de plantage en 2h de copie de mes films ...
n°9137500
phileon
Posté le 02-05-2014 à 09:45:59  profilanswer
J'ai exactement le même soucis :(
Je viens d'acheter deux disques Seagate 3To ST3000DM001 et lors de copie sur windows 7 64bits ils se deconnectent et disparaisse de windows.
Carte mère Asus P5Q deluxe aussi :(
Avez-vous trouvé une solution ?
n°9263257
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 07-09-2014 à 23:43:43  profilanswer
Désolé, je vois de voir ton post, phileon ... nan, je n'ai pas trouvé ... autre chose que de mettre le HDD sur le contrôleur Marvell.
Par contre, j'ai un nouveau soucis : je viens d'acheter un 4To ... et j'ai déjà 2 HDD de 3To sur les Marvell ... et le 4To fait la même chose : il se déconnecte tout seul pendant une copie de fichier, impossible de le retrouver sous Windows, obligé de rebooter :(
Du coup, je ne peux pas garder mes 3 HDD connectés sur mon PC :(
Je vais refaire des tests et des recherches d'autres personnes ayant le même pb pour avoir des pistes ...
  Disque dur
Disque Dur qui Gratte [Seagate 7200.12]Problème formatage disque dur SATA Seagate
Changement de PCB disque Seagate et SamsungPb écran externe sur portable
Disque dur Western Digital Red 3TO non reconnuelenovo hd tune seagate crystal disk info qui a raison ?
Seagate barracuda 3To HS: vente suspendue chez Amazondisque dur seagate qui meurt ?
Pb écran noir
Plus de sujets relatifs à : Pb avec Seagate 3To ST3000DM001 ("déconnexion" W7 et perfs)
