3447 connectés
  Disque dur
  Hdd Seagate claque en externe mais pas en interne
n°8349925
patlenor
Lard maniaque
Posté le 16-06-2012 à 08:24:31  profilanswer
je possède le disque Sata suivant :
06/11/2011 12:22:29
Modle: ST31500341AS
Numéro de Série: 9VS3QBNZ
Révision d Firmware: CC1H
Il claque dès que je le mets dans un boitier externe, et n'est pas reconnu par windows.
Quand je le branche en interne, il est reconnu de suite et j'accède sans difficulté aux données, et il ne claque pas du tout.
Un autre disque dur mis dans le même boitier externe fonctionne parfaitement, pas de claquements...
L'outil Seatools de Seagate ne détecte aucun problème sur le disque dur.
Il est toujours sous garantie, je tenterai bien un retour, mais sauriez-vous comment expliquer ce phénomène ?
Pat
n°8350237
gladiateur​06
Posté le 16-06-2012 à 15:24:02  profilanswer
incompatibilité boitier externe/dd??
ta essayé de faire la même manip avec un autre boitier usb?
Vente de Jeux PS3 / PC (65 dispo)
n°8350316
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 16-06-2012 à 16:53:03  profilanswer
ça me ferait bien penser à un soucil avec l'alim du boîtier externe, j'ai déjà vu ça, boitier qui fonctionne très bien avec certains disques et qui déconne totalement avec d'autres :/
Il faudrait regarder les ampérages incrits sur les étiquettes des disques que tu testes, à priori ça viendrait de là
Message édité par T3K le 16-06-2012 à 16:54:58
n°8350741
patlenor
Lard maniaque
Posté le 17-06-2012 à 07:35:24  profilanswer
Ok, je vous remercie pour ces pistes ;)
Le test long de l'outil seatools ne trouve rien. Je vais donc changer de boîtier externe. Il est vrai que le disque qui fonctionne bien est un 500go, et celui qui claque un 1,5To, donc ce dernier sollicite peut être plus l'alim du boîtier.
Merci encore ! ;)
  Disque dur
DD Externe reconnu mais videImpossible d'assigner une lettre fixe à un HD externe
carte son externe ou PCIProblème disque dur externe
Probleme de démarrage avec HDD secondaireQuel HDD dock station avec du RAID ?
carte son interne ou externe??Problème sur HDD Total size ---> 0 Go
Windows 7 n'arrive pas finir son chargement avec un 3 ème DD Interne.
Plus de sujets relatifs à : Hdd Seagate claque en externe mais pas en interne
