3524 connectés
  Disque dur
  Seagate Barracuda 4To - Vitesse d'écriture très faible
n°10576332
Zeus01
Alien que pourra !
Posté le 06-06-2019 à 19:55:23  profilanswer
Bonjour l'équipe !  :)
J'ai monté mon 1er PC il y a 2 mois, avec les composants suivants :
Boîtier : Thermaltake Core P3
Carte mère : MSI Z390 GAMING EDGE AC
GPU : RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11 Go
RAM : G.Skill Trident Z RGB, 2 x 8 Go, 3600 MHz CAS 16 (OC à 4133 MHz)
CPU : Intel Core i7 9700K (Vcore undervolté à 1,20V)
SSD : Corsair Force MP510, 960 Go, M.2
HDD : Seagate BarraCuda, 4 To, ref. ST4000DM004 (TopAchat)
raccordé sur la CM avec une nappe neuve MSI
J'ai donc win10 sur le SSD M.2, un pur bonheur.
Cependant, le HDD me sert pour tout le stockage photos/vidéos ainsi que l'enregistrement en temps réel de mes flux gaming nVidia SHADOWPLAY. J'ai identifié le problème grâce à ça : les vidéos ne s'enregistraient plus car/et l'accès au HDD est devenu lent.
Tests à l'appui avec CrystalDiskMark :
- Image 1 = données théoriques attendues en READ/WRITE : 189,6 / 185,8
- Image 2 = données réelles constatées en READ/WRITE : 167,7 / 46,8
- 3 : le log texte de l'image 2.
J'espère que vous pourrez m'apporter votre aide ! Merci  :hello:
1.
https://i1.wp.com/www.techporn.ph/wp-content/uploads/Seagate-BarraCuda-4TB-Benchmarks-V2-1.png?w=720&ssl=1
2.
https://i.ibb.co/ggnrdQ1/CDM-test-Read-Write-Barracuda-4-To.png
3.
CrystalDiskMark 6.0.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   167.709 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    46.809 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :    20.602 MB/s [   5029.8 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.274 MB/s [     66.9 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :    19.450 MB/s [   4748.5 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.288 MB/s [     70.3 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :    18.124 MB/s [   4424.8 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.012 MB/s [      2.9 IOPS]
  Test : 50 MiB [D: 6.4% (238.9/3726.0 GiB)] (x1)  [Interval=5 sec]
  Date : 2019/06/06 19:41:50
    OS : Windows 10  [10.0 Build 17763] (x64)
Boîtier ouvert : MSI Z390 - i7 9700K - AiO Floe Riing RGB 360 TT - G.Skill 2*8Go 4133MHz (OC) - RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11 Go - Acer Predator X34P (34" 21:9 IPS 120Hz incurvé) - 1To SSD M.2 - 4To HDD - RM850x 80+Gold (modulaire, Zero Fan)
n°10576338
disabled 9​3
Posté le 06-06-2019 à 20:14:39  profilanswer
Un truc étrange c'est que ton HDD est un 5400RPM et sur le screen un 5900RPM !
Vérifie tes majs drivers avec Snappy Driver:
https://sdi-tool.org/download/
Tu peux aussi test sur un autre port SATA sur ta CM.
Des fois tu as des ports SATA qui sont piloté par un controleur différent.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10576345
fabcoq
Posté le 06-06-2019 à 20:36:43  profilanswer
Après avoir installé win10, as-tu installé les drivers de ta CM ?
n°10576368
seagate_su​rfer
Posté le 06-06-2019 à 21:19:59  profilanswer
Bonjour Zeus01,
Pour vérifier que votre disque est en bon état, nous vous conseillons de l'analyser avec les tests Générique Court et Générique Long de l'outil de diagnostic SeaTools bootable.
Bien à vous,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10576736
Zeus01
Alien que pourra !
Posté le 07-06-2019 à 20:26:06  profilanswer
Merci pour les retours rapides !
@disabled 93 :
- Mon 1er screen vient d'un article de test, et en effet je me suis trompé car j'ai bien le modèle ST4000DM004-2CV104 à 5400rpm.
- J'ai déplacé le câble SATA du port 1 sur le port 3, puis retesté sur CDM : mêmes résultats (read/write = 171/29)
- Je suis en train de tester Snappy Driver : si je comprends bien, je dois installer le driver pour Intel 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (au centre)
https://i.ibb.co/RjGX1gD/2019-06-07-Avant-install-maj-SATA-driver.png
@fabcoq :
J'ai installé les drivers essentiels via l'outil MSI Live Update, mais je ne me souviens pas avoir vu ou DL un driver pour les liaisons SATA  :??:
Donc je ne les ai pas tous installés...
Mais comme dit juste au-dessus, je répare ça ce soir.
@seagate_surfer :
- Merci pour l'info, voici mes résultats :
  • SMART Check : testé, résultat OK
  • Short Drive Self Test : testé, résultat OK
  • Short Generic Test : testé, résultat OK
  • Test générique long : non testé.
https://i.ibb.co/5hgwZmr/2019-06-07-R-sultats-Sea-Tools-Bootable.jpg
n°10576753
Ch0ut3
Posté le 07-06-2019 à 21:18:06  profilanswer
J'ai le même disque dur branché sur une z370 gaming carbon de msi et j'ai ce résultat, t'as essayé un autre câble ou sur un autre pc ?
https://i94.servimg.com/u/f94/13/64/15/59/annota10.jpghttps://i94.servimg.com/u/f94/13/64/15/59/annota12.jpg
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   195.429 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    74.605 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :    22.283 MB/s [   5440.2 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.284 MB/s [     69.3 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :    27.723 MB/s [   6768.3 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :    25.470 MB/s [   6218.3 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.226 MB/s [     55.2 IOPS]
  Test : 50 MiB [E: 26.5% (985.6/3726.0 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2019/06/07 23:17:36
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
Message édité par Ch0ut3 le 07-06-2019 à 21:26:57
n°10576762
Zeus01
Alien que pourra !
Posté le 07-06-2019 à 21:41:09  profilanswer
Salut Ch0ut3, merci d'avoir fait le test !
Après màj du driver + reboot + test sur CDM, j'obtiens enfin des résultats conformes !
Voici un test équivalent à ton screen (même nombre de runs et même taille de test)
https://i.ibb.co/YZqjQKM/Post-M-J-CDM-test-Read-Write-Barracuda-4-To.png
Ces valeurs fluctuent (j'ai posté le meilleur résultat  :ange: ) mais c'est dans les normes.
Merci pour les tuyaux, j'ai découvert des choses grâce à vous.
Je finirai sur 2 citations :
- << On s'enrichit plus vite en osant qu'en attendant. >>
- << Rien ne vaut un bon SSD >>
On peut clôturer !  :D
Message édité par Zeus01 le 07-06-2019 à 21:42:13
n°10579447
seagate_su​rfer
Posté le 12-06-2019 à 15:29:41  profilanswer
Bonjour Ch0ut3,
Il vaut mieux faire les tests du logiciel de diagnostic fourni par le fabricant, car si vous voulez demander le remplacement du lecteur, vous devrez envoyer le log de SeaTools bootable vers le Support Seagate pour vérifier la panne du disque.
Bien cordialement,
n°10844681
c_planet
Posté le 01-10-2020 à 23:27:28  profilanswer
Hello, je UP
J'en ai un qui vient de me faire pareil  (4TB ST4000DM004)
http://tenalpc.free.fr/08/2020-10-01_23h14_07.png
Il n'est pas neuf mais tjs sous garantie, je l'utilise depuis pas mal de temps, il m'a fait ça hier. Bizarrement, c'est arrivé quelques heures après que j'ai activé la veille HD (qui s'est déjà désactivée par bug windows, c'est connu et ça m'énerve)
Seatools ne lui trouve rien d'anormal (.. sérieux ?). je peux pas trop lancer de longues analyses, je ne veux pas tenter le diable je n'aurais pas fait mon backup avant l'arrivée d'un autre hd (c'est juste des install de jeux mais y en a un paquet, autant les recopier au + vite). mais à mon avis il est bon pour le SAV.
n°10844989
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-10-2020 à 12:19:39  profilanswer
Ces disques, c'est du SMR pourrave, donc ok pour archiver, mais très lent à la réécriture.
Donc je dirais que tes débits sont normaux pour un disque de merde. Si tu fais un SAV et qu'ils te refilent un modèle similaire, tu auras le même problème passé quelques temps d'utilisation.
Accessoirement, les disques n'aiment pas être démarrés / coupés souvent. Donc pour les préserver, vire la mise en veille HDD.
n°10845169
c_planet
Posté le 02-10-2020 à 16:02:03  profilanswer
Ok, tout est rentré dans l'ordre. J'ai réinstallé les drivers RST pour la sata intel. Les écritures qui étaient devenues interminables > 1h, 2h pour ce qui en prenait moins de 10 min ont disparu.
C'est la 1ère fois que j'ai le pilote qui saute comme ça, en plus tout était normal pour les deux autres drives. ceci dit j'envisage de quitter Intel rien que pour le sata pour la prochaine mobo, le comportement est trop aléatoire en hot-plug et en reconnaissance de parc de hd (j'ai des 8TB qui ne passent pas du tout, aucune détection).
http://tenalpc.free.fr/08/2020-10-02_15h04_01.png
j'ai perdu le 246mo/s en read séquentiel, lol. ces chiffres c'est pas toujours la finalité.
@Kingus.
non, les perfs m'allaient pas mal. C'était une dégradation.
C'est vrai que c'est un smr venant de mon parc d'archives mais il a fait le taf quand j'ai eu le 2to cmr d'origine complétement rempli. Finalement c'est juste des install de jeux, bcp de lecture et quasi aucune réécriture (qui se font sur le ssd os).
Mais tu me fais penser qu'il faudrait peut-être que je me renseigne pour savoir si le wipe smr en espace libre se fait en firmware ou s'il faut le faire à la main, je me rappelle plus comment je l'ai vidé de ses archives.
Message édité par c_planet le 02-10-2020 à 16:06:49
  Disque dur
Disque dur externe inaccessible - Seagate 4TOSamsung SSD 850 PRO 512GB Faible Performances
Boitier ouvert ou non? (boitier très petit)Seagate Barracuda 3To mort ?
Présence de Seagate sur le SSDtaux transfert ssd vers dd 5400 faible
Mon disque dur externe NEUF 4To est en Fat 32 comment c'est possible?Que choisir dans ma sélection ? Ils ont tous l'air très bien !
Plus de sujets relatifs à : Seagate Barracuda 4To - Vitesse d'écriture très faible
