3636 connectés
  Disque SSD
  SSD M2 SATA = SSD PCIE ??? help :)
n°10394332
reemix
Posté le 14-07-2018 à 16:02:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant un HDD bien lent, j'ai investi dans un SSD en M2.
Avant cet achat je me suis renseigné au prêt de MSI si mon PC était compatible NVMe, voici la réponse : "Votre machine n'est compatible qu'avec les SSD M.2 SATA (le NVMe ne sont pas supportés)."
J'ai alors choisi ce SSD : Samsung SSD 860 Evo 500 Go - SSD Interne SATA III M.2: https://www.amazon.fr/dp/B078WQVX9B [...] 31_TE_item  qui me semblait être le plus rapide parmi les M2 SATA.
Après installation sur mon PC, je suis tombé par hasard sur le manuel de mon PC qui présente les 3 ports M2 de mon PC ainsi :
1. Slot M.2 Gen 3 SATA
2. Slot combo M.2 Gen 3 SATA et PCIe 2.0 x2/x4
Ce qui correspond bien aux slot que j'ai repéré dans mon ordi...
J'ai lu quelque part que les SSD en M2 étaient tous des SSD PCIe, mais ça me semble très bizarre (le mien mentionne bien "SSD Interne SATA III M.2" ).
Pensez vous qu'il soit valable que je renvois ce SSD SATA pour un nouveau SSD PCIe pour améliorer les performances de mon ordinateur portable?
UN GRAND MERCI DE VOTRE AIDE, cet achat me désespère ^^
n°10394352
reemix
Posté le 14-07-2018 à 17:28:29  profilanswer
Je tiens à préciser mon utilisation :
Gaming, tâches quotidiennes,
Utilisation de la dernière GoPro : lecture de vidéo full hd. (pour le moment mon PC ne supporte pas la vidéo 4k 60fps ou full hd 120fps, je vous parle même pas de 240fps) j’espérai qu'avec un SSD ça le ferait, mais ça n'a rien changé, lecture toujours impossible.
Et du montage vidéo de la Go Pro : movie studio platinum 13.0
Je pense que mon proc est pour beaucoup dans la difficulté à lire ces vidéos 4k : I5 dual 2.90ghz... (pour la graphique j'ai la gtx970M 3go dédié et 16Go de ram)
Qu'en pensez vous, est ce que un SSD M2 PCIe pourrait changer quelque chose rapport à mon SSD Interne SATA III M.2 ? (NVMe non compatible)
n°10394355
Nono0000
Posté le 14-07-2018 à 17:41:08  profilanswer
Je te renvoie vers mon topic sur le M.2:
Pour faire court:
- pas tous les SSD M.2 sont en PCIE
- aucun intérêt de prendre un SSD PCIE (bien trop cher pour le gain)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10394533
reemix
Posté le 15-07-2018 à 10:26:04  profilanswer
Merci Nono, je viens de lire attentivement ton post qui s'avère bien détaillé, en effet j'ai également souvent lu des commentaires de gens déçus de leur dernier SSD NVMe, y'a sans doute un côté concours de kiki derrière tout ça !
Après je me pose quand même la question, pourquoi, non de non, ma machine n'est pas foutu de lire de la vidéo 4k 60fps, selon vous c'est le proc? (c'est dommage si c'est ça, car celui là, je pourrais pas le changer ^^)
n°10394539
drynek
Posté le 15-07-2018 à 10:40:13  profilanswer
Les valeurs bench des ssd c'est bien en effet un peu pour se flatter hors utilisation spécifique ou manipulation de fichiers énorme la diff en usage standard entre un SATA 3 un m.2 et un PCI est quasi nul ça bootera pas plus vite, sur des fichiers standard de l'ordre du Go  ça transférera quasi aussi vite (entre 1 s et 2s c'est pas la mort hein  :lol: )
Par contre si tu peut pas lire du 4k 60hz c'est pas le disque le soucis en effet, c'est soit le proc (trop ancien ) soit la CG (ou chipset) suivant le format d'encodage le hevc par exemple n'est pas reconnus depuis très longtemps par les CG, ça peut venir aussi si t'est en HDMI de la version de celui ci faut du 2.0 minimum si la carte est compatible mais que le HDMI est en 1.4 c'est mort faudra un adaptateur actif display port vers HDMI 2.
Donne t'a config complète pour savoir si tu peut en effet lire ce genre de fichiers ou non  :)
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10394554
reemix
Posté le 15-07-2018 à 11:17:24  profilanswer
Dac merci bien :) Je prend quel logiciel pour faire une image de ma config?
n°10394563
reemix
Posté le 15-07-2018 à 11:37:20  profilanswer
Je sais pas si ce lien va fonctionner, je tente quand même !
Ma config : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 1-1/resume
n°10394576
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 12:17:13  profilanswer
Pour le décodage 4K tu utiles quel logiciel? C'est de la 4K main (HEVC) ou main 10 (HEVC10)?
La GTX970 ne supporte pas un décodage full HW pour le HEVC (la 960 et suivantes le supportent). Cependant, entre le CPU et le GPU cela devrait quand même suffire.
Tu peux faire un essai avec MPC-HC  (maintenant MPC-HC fait partie de K-lite):
https://www.codecguide.com/download [...] andard.htm
en activant le décodage HW Nvidia:
https://wiki.mikejung.biz/MPC-HC_Vi [...] Comparison
Message édité par Nono0000 le 15-07-2018 à 12:18:03
n°10394580
drynek
Posté le 15-07-2018 à 12:23:09  profilanswer
Exact la 970 à ce  défaut de ne pas supporter le hevc c'est con mais c'est comme ça, après si tu veut pas changer de CG t'a la solution de prendre des vidéo encoder différemment genre VP9 vorbis c'est plus lourd et y'a un peu de perte mais j'arrivais à les lire avec ma r9 380 sans problème donc si pas de hevc/h265 c'est une bonne alternative
n°10394585
reemix
Posté le 15-07-2018 à 12:47:53  profilanswer
Meci bien pour ces liens...
MPC HC, après la config conseillé sur le wiki, améliore la lecture, mais demeure insuffisante, pour la vidéo fullhd 240hz, le logiciel lit la vidéo (ce qui est déjà un progrès car avant la vidéo ne fonctionnait simplement pas sur les autres lecteurs : écran noir mais son actif) maintenant j'ai l'image, non saccadé mais au ralenti, avec le son qui lui est au rythme normal et donc en décalage avec la vidéo.
Pour la vidéo en 4K 60hz, le son est en rythme avec l'image, par contre l'image est saccadé et freeze toutes les secondes...
Infos de la vidéo 4k :
Format                      : MPEG-4
Format profile              : Base Media / Version 1
Codec ID                    : mp41 (mp41)
File size                   : 245 MiB
Duration                    : 25 s 387 ms
Overall bit rate            : 80.8 Mb/s
Encoded date                : UTC 2018-07-14 16:15:28
Tagged date                 : UTC 2018-07-14 16:15:28
Video
Format                      : HEVC
Format/Info                 : High Efficiency Video Coding
Format profile              : Main@L6@Main
Codec ID                    : hvc1
Codec ID/Info               : High Efficiency Video Coding
Duration                    : 25 s 375 ms
Bit rate                    : 80.6 Mb/s
Width                       : 3 840 pixels
Height                      : 2 160 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate mode             : Constant
Frame rate                  : 59.940 (60000/1001) FPS
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.162
Stream size                 : 244 MiB (100%)
Title                       : GoPro H.265
Language                    : English
Color range                 : Full
Color primaries             : BT.709
Transfer characteristics    : BT.709
Matrix coefficients         : BT.709
Codec configuration box     : hvcC
Audio
Format                      : AAC
Format/Info                 : Advanced Audio Codec
Format profile              : LC
Codec ID                    : mp4a-40-2
Bit rate mode               : Constant
Bit rate                    : 192 kb/s
Nominal bit rate            : 48.0 kb/s
Channel(s)                  : 2 channels
Channel positions           : Front: L R
Sampling rate               : 48.0 kHz
Frame rate                  : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode            : Lossy
Stream size                 : 587 KiB (0%)
Title                       : GoPro AAC
Language                    : English
Other #1
Type                        : Time code
Format                      : QuickTime TC
Time code of first frame    : 16:31:00:41
Time code, striped          : Yes
Title                       : GoPro TCD
Language                    : English
Bit rate mode               : CBR
Other #2
Type                        : meta
Duration                    : 25 s 25 ms
Bit rate mode               : VBR
Info de la vidéo Full Hd 240hz  :
Format                      : MPEG-4
File size                   : 231 MiB
Duration                    : 24 s 149 ms
Overall bit rate            : 80.2 Mb/s
Encoded date                : UTC 2018-07-14 16:14:38
Tagged date                 : UTC 2018-07-14 16:14:38
Video
Format                      : HEVC
Codec ID                    : hvc1
Duration                    : 24 s 128 ms
Bit rate                    : 80.0 Mb/s
Width                       : 1 920 pixels
Height                      : 1 080 pixels
Frame rate                  : 239.760 (240000/1001) FPS
Color space                 : YUV
Bit depth                   : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.161
Stream size                 : 230 MiB (100%)
Title                       : GoPro H.265
Language                    : English
Color range                 : Full
Audio
Format                      : AAC
Format profile              : LC
Bit rate                    : 192 kb/s
Stream size                 : 559 KiB (0%)
Title                       : GoPro AAC
Language                    : English
Other #1
Type                        : meta
Duration                    : 24 s 24 ms
Bit rate mode               : VBR
Other #2
Type                        : meta
mdhd_Duration               : 24128
Bit rate mode               : VBR
n°10394591
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 13:43:16  profilanswer
Tu peux mettre une capture d'écran de tes options du filtre LAV vidéo? ( là où on sélectionne l'accélération HW)
Tu as regardé également la charge CPU et GPU pendant la lecture?
La vidéo 4K est en simple HEVC, j'aurais pensé que ton PC suffirait même si le débit est relativement élevé.
Il faudrait soit changer la CG (toutes les CG récentes décodent le HEVC10 même les moins chères), soit le CPU.
Message édité par Nono0000 le 15-07-2018 à 13:47:00
n°10394592
reemix
Posté le 15-07-2018 à 13:59:08  profilanswer
C'est idiot mais je n'arrive pas à te mettre mais screen, comment on joint une pj?  :pt1cable:  :??:
Sinon changer de cg c'est compromis, je suis sur un portable
n°10394597
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 14:21:29  profilanswer
Au moins qu'elle soit au format MXM, en effet cela va être dur, comme changer de CPU d'ailleurs…
Pour mettre des images, il faut les charger sur un site dédié et ensuite mettre le lien ici.
https://www.noelshack.com/
https://reho.st/
Message édité par Nono0000 le 15-07-2018 à 14:21:53
n°10394598
reemix
Posté le 15-07-2018 à 14:21:41  profilanswer
J'ai regardé un peu sur internet, mais je ne vois pas comment changer le format des prises de vue de la gopro 6... (hormis ntsc ou pal, mais ça n'a rien à voir me semble t'il)...
J'ai essayé de les modifier après coup vers de l'AVI avec le logiciel MP4CAM2AVI, mais ça ne semble pas fonctionner non plus...
n°10394599
reemix
Posté le 15-07-2018 à 14:25:01  profilanswer
https://reho.st/
Je ne sais pas ce qu'est un format NXM ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/7/1531657328-capture-2.png
 https://image.noelshack.com/minis/2018/28/7/1531657402-capture.png
n°10394600
drynek
Posté le 15-07-2018 à 14:26:01  profilanswer
C'est faisable mais très très  coûteux (les cartes en mxm ça se trouve) le proc c'est mort tu pourra pas changer de gen si c'est ça qui bloque voila quoi,   [:piranhas1]
Reste changé le format des vidéos c'est gratuit  :D
n°10394614
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 15:28:54  profilanswer
C'est ça :)
http://17c4dcd7f91259d8cc66-f5932f6db0039e8c02f89a70c334ff0e.r2.cf1.rackcdn.com/wp-content/uploads/sites/2/MXM_TypeA_TypeB.jpg
Mais pas tous les portables utilisent ce format pour la CG…
D'après ta capture d'écran, les réglages semblent bons mais il n'y a que le CPU qui travaille en effet :/
Donc ne reste que la solution proposée par Drynek.
Message édité par Nono0000 le 16-07-2018 à 14:12:31
n°10394624
reemix
Posté le 15-07-2018 à 16:05:11  profilanswer
Le truc, c'est que je suis pas sûr que ce soit faisable de changer le format de capture ...
J'ai regardé un peu sur internet, mais je ne vois pas comment le changer sur gopro 6... (hormis ntsc ou pal, mais ça n'a rien à voir me semble t'il)...
n°10394649
remcol
Posté le 15-07-2018 à 17:50:55  profilanswer
reemix a écrit :
...J'ai essayé de les modifier après coup vers de l'AVI avec le logiciel MP4CAM2AVI, mais ça ne semble pas fonctionner non plus...
Bonjour, si c'est du h264 en sortie de gopro, "format factory" devrait te convertir ça, à essayer sans garantie, mais c'est rare qu'il me plante (par contre pas super rapide le truc!).
n°10394661
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 19:30:06  profilanswer
D'après les logs ce n'est que du HEVC (h265)...
Message édité par Nono0000 le 16-07-2018 à 14:12:42
n°10394840
reemix
Posté le 16-07-2018 à 13:22:52  profilanswer
Soyons direct, il me reste donc à oublier la 4k ou changer de machine?
n°10394850
Nono0000
Posté le 16-07-2018 à 14:18:12  profilanswer
La seule solution serait de passer toutes tes vidéos en h264 (très long):
https://gopro.com/help/articles/how [...] -handbrake
D’après Drynek, le format VP9 est aussi une alternative.
Ou alors changer de PC effectivement pour lire directement ce format.
  Disque SSD
compatibilité SSD interface sata 3 et SSD interface pcie résoluComment transformer son SSD en SSD caching et booster son HDD?
Problème URGENT ! Vente occasioncloange HDD vers SSD vieux pc pro
Achat SSD Samsung M2SSD SQamsung et Ryzen
Ports SATA reconnu par le BIOS mais pas par windows qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : SSD M2 SATA = SSD PCIE ??? help :)
