2962 connectés
  [Sapphire radeon HD 6850] Triple screens ?
n°8996289
nameloth
Posté le 01-01-2014 à 19:15:24  profilanswer
Bonjour !
J'ai besoin de votre aide, j'ai en ma possessions une carte graphique Sapphire radeon HD 6850 1G GDDR5 (qui selon le vendeur devrais supporter un affichage multiple)
Cela dit, je n'arrive pas à faire fonctionner mes trois moniteurs...
Pour commencer, sur cette carte, il y a 4 prise : HDMI
        DisplayPort
        DVI-D
        DVI-I
présentement, j'ai un moniteur LG Flatron L222WT et deux moniteur HP Pavilion 22bw.
Ils sont branché comme suit :
LG : VGA -> DVI-I
HP : HDMI -> HDMI
HP : DVI-D -> DVI-D
Mon problème surviens lorsque j'essaye de faire afficher 1 bureau sur mes trois écran... l'un d'elle (la LG qui est brancher en VGA -> DVI-I) n'est pas prise en compte...
Lorsque j'essaye de "l'activer" en passent par : clic droit sur le bureau -> résolutions d'écran -> étendre le bureau à cette affichage, Il me dit : Impossible d'enregistrer les paramètres d'affichage.
Que puis-je faire pour régler ce problème et faire fonctionner mes trois moniteurs ?
n°8996309
thony94
Posté le 01-01-2014 à 19:30:59  profilanswer
Si tu veux utiliser 3 écrans sur la CG il faut en connecter obligatoirement un sur la sortie display port (c'est écrit dans le manuel de la CG...)
Sinon tu peux essayé de la branché sur ta CM ? (le LG en VGA)
Message édité par thony94 le 01-01-2014 à 19:31:10
n°9289433
KrisSud78
Posté le 04-10-2014 à 10:29:12  profilanswer
Merci pour cette réponse, je galèrais aussi...
Ca reste reste agaçant quand même :o mais je ne vais pas racheter une carte pour çà.
Bref, mes 24" n'ont pas de display port (E2483HS) et mon plasma non plus. Donc 2 profils créés, 1 pour bosser (les 2 24" ) et 1 pour les films (24" + 59" )...  :)
Message édité par KrisSud78 le 04-10-2014 à 10:45:54
n°9289450
ilaf32
Posté le 04-10-2014 à 10:53:57  profilanswer
Bonjour si tes ecrans ne sont pas dp nativement tu peux acheter un adaptateur dp vers dvi actif qui fera la job.  Yen a pour entre 50 et 100 euros sur amazon normalement.
Tester sur des firepros w5000 et hd 7xxx
Ma config
n°9289483
Roovy
Posté le 04-10-2014 à 11:24:39  profilanswer
Moins cher même , entre 20 et 30€ selon les sites marchands pour l'adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Single-Link de marque Sapphire.
Ne pas prendre un modèle passif par contre , car vous resterez alors limités à l'affichage sur 2 écrans simultanément et non 3.
Message édité par Roovy le 04-10-2014 à 11:41:59
n°9289507
ilaf32
Posté le 04-10-2014 à 11:48:56  profilanswer
Je veux bien le lien vers le modèle sapphire
Ma config
n°9289548
Roovy
Posté le 04-10-2014 à 12:30:52  profilanswer
Sapphire actif DP vers DVI-D SL :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM22438574
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45759.html
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Sapphire actif Mini-DP vers DVI-D SL :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] able_video
On trouve également des modèles de marque Club 3D par exemple , go Google. ;)
n°9289569
ilaf32
Posté le 04-10-2014 à 13:01:22  profilanswer
Super merci
Je pensais bettement que pour que l'adaptateur soit actif il fallait qu'il soit alimenté par usb.
Merci pour le lien
n°9289612
Roovy
Posté le 04-10-2014 à 13:55:36  profilanswer
Ce sont les modèles vers DVI-D Dual-Link (2560x1600@60Hz max) qui disposent d'une alimentation supplémentaire par câble USB.
Cela n'est pas nécessaire pour les modèles vers DVI-D Single-Link (1920x1200@60Hz max). ;)
HD 7770Recherche bios Sapphire Radeon HD7970 Dual-X
Carte graphique pour de la HD ?sapphire r9 toxic 270x et asus Z87-A
HD 4600 de intelconseil avant achat Sapphire 7870
Performances faiblardes avec Sapphire HD7950 Vapor-Xremplacer un ATI Radeon 2350
Plus de sujets relatifs à : [Sapphire radeon HD 6850] Triple screens ?
