3635 connectés
  sapphire r9 toxic 270x et asus Z87-A
n°8990189
darkpoet
Posté le 27-12-2013 à 22:03:45  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis entrain de monter une config
i7 4770k
CM: asus Z87-A
alim : lepa 850w gold
mémoire corsaire 1600
CG sapphire r9 toxic 270x
Voila mon probléme quand je monte la carte graphique je n'ai pas d'affichage (le reste fonctionne si j'utilise la carte embarquée=
avec d'autre carte graphique ça fonctionne (sapphire 5770 et vieille nvidia)
Le pc démarre mais une led rouge reste alumer sur la CM et deux bleues sur sur la CG
j'ai changer l'alim, raz bios reboot en boucle mais toujours pareil pas d'accès bios ou d'affichage ecran
Quelqu'un a une idée?
ou au pire une carte graphique compatible avec cette carte mère (190 euros de budget max)
merci d'avance
n°8990290
darkpoet
Posté le 27-12-2013 à 23:13:50  profilanswer
je vien de voir que cette R9 est en pcie 3.0X16 et la CG en 3.0 ça peux être ça?
n°8990507
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 09:30:45  profilanswer
La led qui s'allume correspond à quoi selon le manuel de la CM ?
Sinon aucun soucis avec le PCIe 3.0, la CM et la CG sont en PCIe 3.0, et de toutes façon, le PCIe est rétrocompatible.
Tu as bien branché l'écran à la carte graphique et non à l'IGP ?
n°8990531
Posté le 28-12-2013 à 10:07:30  answer
les 2 cables pcie 6 broches sont bien branchés sur la cg.
(la 5770 n'a besoin que d'un seul pcie)
n°8992609
darkpoet
Posté le 29-12-2013 à 20:06:55  profilanswer
bonjour merci de vos réponse
Le led correspond au led CPU,et oui bien sur j'ai branché l'écran et la pci
j'ai avancé un peu plus sur le problème ce week end, j'ai repris l'instal du début et branché un par un les ventilos et périphériques, en fait avec un seul ventilo et la CG ça fonctionne mais il faut faire plusieur reboot quand il est froid,dès que je remet d'autre ventilos ça ne démarre plus ou un coup sur 3
La led indique le cpu, mais je pense que c'est un soucis de surcharge alimentation au démarrage une fois démarrer tout fonctionne et l'alim est parfaitement stable sur toutes les tensions
J'ai donc essayer de désactiver le turbo mode dans le bios sans succés
après je sais pas trop ou chercher où peux t'on régler les voltage de démarrage, est ce une défaillance de la CM?
merci pour votre aide
n°8992706
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 29-12-2013 à 20:57:30  profilanswer
Tu as un port ventilo qui est foireux. Si tu as du bol, tu vas avoir un port ventilo qui va partir dans un nuage de fumée, et c'est tout, si tu as moins de bol, ta carte mère entière va mourir :D
n°8994040
darkpoet
Posté le 30-12-2013 à 20:21:26  profilanswer
Salut
Non je branche pas sur la CM les ventilos mais sur un réhobus intégré a la tour (nzxt phantom), mais dés que je branche un truc en plus sur l'alim ou la CM ça démarre plus ou mal (reset plusieurs fois)
Je viens de lire un truc sur le c6 state à désactiver dans le bios pour la compatibilité des alim avec haswell ca vous parle, je peux désactiver ss risque?
merci de vos réponses
PS: je précise que tout le matériel est neuf
Message édité par darkpoet le 30-12-2013 à 20:28:31
n°8999443
darkpoet
Posté le 03-01-2014 à 18:57:10  profilanswer
personne?
n°9014804
darkpoet
Posté le 14-01-2014 à 18:04:42  profilanswer
Au cas ou ça aiderais quelqu'un,
J'ai contacter le sav Asus qui m'a fait faire des tests, résultat final la carte est défectueuse, du coup j'ai renvoyer en sav et changer de modèle, tout fonctionne dès le premier montage
voilà bonne continuation a tous
conseil avant achat Sapphire 7870MSI B85-G43 GAMING ou Asus H87-PLUS ?
CARTE MERE ASUS[Résolu] Sifflement R9 290 + Accelero Hybrid
Conseils CM Asus ROG + processeurAsus P8P67 V3.0 : 32Go , que choisir ?
MSI Z87 GD-65, 4770KProblème Asus P8P67 pro
Performances faiblardes avec Sapphire HD7950 Vapor-X[Conseil]Crossfire 7870 Ghz VS R9 290x
Plus de sujets relatifs à : sapphire r9 toxic 270x et asus Z87-A
