3559 connectés
  Sapphire rx 480 4Go - Problème de tensions ?
n°9957828
joni3d
Posté le 02-10-2016 à 11:56:21  profilanswer
Je me permets d'ouvrir un sujet, à cause d'un comportement étrange de ma nouvelle carte graphique au niveau des tensions...
Alors je ne m'y connais pas spécialement, mais après quelques recherches, j'ai pu voir qu'en général, cette dernière doit se situer entre 0.9 et 1.1V.
Chez moi je suis à 0.580V (selon CPUID HWMonitor), mais surtout, en valeur max, j'ai vu un horrible 20 000 000 V....(jai reset les valeurs min/max entre temps mais c'était un chiffre délirant du genre) Mes valeurs sur le logiciel WATTMAN sont toutes par défaut.
Bref je suis un peu pommé pour savoir si j'ai un problème de hardware...
Svp, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur comment en savoir plus ?
Merci :)
Config :
Win 10 (à jour)
SAPPHIRE RX 480 4Go (à jour)
Alim 550 W
CM : H97-HD3
I5 4460 @3.20Ghz
n°9957833
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 02-10-2016 à 12:05:28  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Non ce n'est pas un problème, mettre du 20 000 000 V si c'était vrai crois-moi tu ne serai pas entrain de nous écrire, et ton conteur aurai sauter ou autre chose.
C'est juste un problème soit de sonde, soit de logiciel, mais comme Wattman dis la tension juste, alors je pense que c'est un problème de logiciel ^^ !
n°9957848
joni3d
Posté le 02-10-2016 à 12:21:52  profilanswer
Ouais je me disais aussi :)
Mais bon, ça n'empêche que la tension qui reste à 0.580V c'est normal ?
n°9957902
lecoq59
Posté le 02-10-2016 à 13:21:27  profilanswer
Bonjour. Oui si tu es sur le bureau et ça doit monter un game
n°9957920
Steez
Posté le 02-10-2016 à 13:37:26  profilanswer
Oui c'est normal ça, c'est pour économiser la consommation, après un profil aussi permet de rester à tension max, et je sais que chez Nvidia ça prend 25% du TDP.
n°9957940
joni3d
Posté le 02-10-2016 à 13:56:41  profilanswer
Ok ok super ! Merci pour les réponses. Je dois être parano, j'avais juste le sentiment que mon matériel ne se comportais pas comme d'hab.
Depuis cette carte, j'ai aussi des bruits de connexion usb intempestifs, aussi bien sans raisons, que lorsque je lance un battlenet ou autre steam. Mais ça doit être un autre sujet...
Merci !
Du 1440p avec un SLI de 770 4go ?impossibilité de démarrer mon pc ( problème de bios )
Problème lors du passage à rx480Problème suite changement carte-mère
Deux tensions de RAM sur la même carte mèreProblème avec mon ordie
problème carte graphique GTX 970 Strixprobleme de fps gtx 1060 G1 gaming
Problème ventilateur GTX 970 et
Plus de sujets relatifs à : Sapphire rx 480 4Go - Problème de tensions ?
