3869 connectés
  R9 380 sapphire, problème inconnus !
n°9968847
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 17-10-2016 à 10:03:48  profilanswer
Bien le bonjour tout le monde  :)
J'ai actuellement un souci depuis 3 jours niveau affichage !
En effet de temps en temps (en gros toute les 15 min  :pt1cable: ) mon affichage me lance en écran vert durant 2 secondes environ, puis je retrouve mon affichage mais dans les ton vert fluo/bleu fluo. Si je débranche mon câble HDMI et que je le rebranche, je retrouve mon affichage normal.
Config
Cpu: I5 2400
MB: Msi P67A-C45
Alim: Antec HCG 520W
CG: Sapphire R9 380X DualX OC 4GO
J'etais sur les derniers pilotes catalyse et j'ai réinstallé l'avant dernière version. Même résultat
Merci de votre lecture et de votre aide  :)
n°9969000
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-10-2016 à 12:32:01  profilanswer
Et en remplaçant le cable, c'est pareil ?
n°9969004
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 12:34:16  profilanswer
Câble défectueux en général...
n°9969012
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 17-10-2016 à 12:36:41  profilanswer
Merci de votre réponse rapide ;)
J'ai changé de câble et d'écran également et même résultat
n°9969390
Mini_BN
Posté le 17-10-2016 à 18:17:45  profilanswer
Ah zut, du coup ça vient ptet de la carte :(
Niveau températures ta carte se comporte comment ?
n°9969404
quicksilve​r01
Posté le 17-10-2016 à 18:38:14  profilanswer
Salut essaye avec un dvi :o
Puis ça le fait ou? bureau? jeux? films? partout?
Gerer Linux comme un pro
n°9969427
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 17-10-2016 à 18:57:43  profilanswer
Déjà fait le test avec un DVI, même résultat.
Sinon ça le fait peut importe ce que je fais. Jeux, film, bureau ...
Et un nouveau symptômes du soir, un black screen d'une petite seconde :(
n°9969844
Mini_BN
Posté le 18-10-2016 à 11:18:20  profilanswer
Sur un autre pc la carte souffre du même probleme ?
n°9969853
xXxaV
Posté le 18-10-2016 à 11:27:23  profilanswer
Bonjour, j'ai bien peur que ça soit les premiers symptômes d'une carte qui commence à rendre l'âme ... Elle date de quand ta carte ?
n°9969880
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 18-10-2016 à 11:42:08  profilanswer
@Mini_BN, pas eu l'occasion de tester sur un autre PC et pas dis que j'ai l'occase :(
@xxxav, la carte à 4 mois, encore garantie donc. Mais comme je ne suis pas sur que cela vienne de la carte, je ne la renvoie pas pour le moment. Après si c'est le cas échéant serais bien déçu des 4 petit mois de service qu'elle m'a rendue
n°9969889
xXxaV
Posté le 18-10-2016 à 11:46:32  profilanswer
Ah, c'est donc très récent pour qu'elle décède déjà ... Est ce que ça arrive uniquement quand tu tires dessus ou n'importe quand ? J'entends par "tirer dessus", jeux gourmands, ou logiciel CAO, DAO, 3D, ...
n°9969899
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 18-10-2016 à 11:50:06  profilanswer
Comme dit plus haut, même au repos j'ai le problème.
Que je sois sur un film, sur mon bureau ou en jeux, c'est la même
n°9969910
xXxaV
Posté le 18-10-2016 à 11:53:36  profilanswer
Ah oui désolé j'ai du louper ce post ^^ Sinon, question bête, l'as tu déjà simplement retirée du port PCI et remise en place ?
n°9970007
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 18-10-2016 à 13:20:50  profilanswer
Je ferais le test ce soir ;)
Admettons qu'elle soit RIP, un passage sur une 1060 serait envisagé. Mais le gain sera t'il important ?
n°9970038
xXxaV
Posté le 18-10-2016 à 13:58:55  profilanswer
Ok, tiens nous au jus ! Oui le gain sera réel ! Je viens de comparer les 2 cartes sur GPU Boss et il n'y a pas photo la 1060 est devant et de loin ^^
n°9970367
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 18-10-2016 à 18:14:24  profilanswer
Après démontage de la CG, nettoyage du PC et remontage, j'ai le même résultat ...
Info complémentaire, quand ja débranche mon HDMI au moment où l'écran est vert fluo et que je le rebranche, tout redevient normal. De même si je laisse l'écran quelques minutes dans cette teinte, il redevient normal.
Au sujet des températures, 47° au repos et 76° en charge (sous mafia III)
Message édité par Trammontane le 18-10-2016 à 18:15:52
n°9970403
xXxaV
Posté le 18-10-2016 à 18:50:07  profilanswer
Ok c'est bizarre, je sèche un peu là ... Tu as testé pas mal de trucs et tous semble incriminer la CG. En plus les températures ne sont pas anormales. Si ta carte est encore sous garantie, je ne me poserais même pas la question, contacte le SAV de ton revendeur ou du fabricant et explique leur ton problème, peut être accepteront-ils de te faire un échange.
n°9970413
Zurkum
Posté le 18-10-2016 à 18:55:45  profilanswer
SAV de la carte ;)
n°9970452
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 18-10-2016 à 19:24:40  profilanswer
Merci de toutes vos réponses et d'avoir consacré un peu de temps à mon problème :)
Je vais faire encore quelques testes mais si pas de résolution, de la poubelle elle prendra la direction !
Pas question de me taper un retour SAV si dans 3 mois je recommence ! Je pense que je passerais sur une autre CG
Voilà mon petit souci en image !
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_506918P20161018191635.jpg
Message édité par Trammontane le 18-10-2016 à 19:26:31
Upgrade CG (r9 290)Remplacer une 380 X
RX 460 probleme de FPSProblème avec CM Asus Z170-A
Problème affichage PCProblème Razer Chimaera
Probléme GTX 1070 avec MSI Mi2Problème installation drivers nvidia 373.06
Problème Lecteur DVD/Disque dur au démarrageCM MSI = Total war = problème d'enregistrement
Plus de sujets relatifs à : R9 380 sapphire, problème inconnus !
