3594 connectés
  Disque SSD
  Samsung 990 pro chauffe ?
n°11353678
AlexShepar​d
Posté le 17-08-2024 à 09:43:41  profilanswer
Bonjour j'ai ce disque dur SSD
Sur magician je suis a 51 Degrés constant
Je suis a 7133 mo/s en lecture 6899 en écriture
Message édité par AlexShepard le 17-08-2024 à 09:44:34
n°11353681
kabyll
Posté le 17-08-2024 à 10:03:18  profilanswer
hello,
pas d'inquiétude, c'est une temperature normale pour un 990 Pro
n°11353682
AlexShepar​d
Posté le 17-08-2024 à 10:05:44  profilanswer
Autre question ma carte mere prend les ssd nvme gen 5 sa vaut le coup de mettre un gen 5 x4 en ssd par rapport a mon 990pro (j'ai le windows dessus) et je fait que du jeux video
Message édité par AlexShepard le 17-08-2024 à 10:06:46
n°11353684
kabyll
Posté le 17-08-2024 à 10:11:34  profilanswer
non, ca ne t'apporterait rien de concret
n°11353685
AlexShepar​d
Posté le 17-08-2024 à 10:21:50  profilanswer
Merci  :hello:
Je projette d'acheté un 2 eme SSD nvme de 2to (pour mettre tous mes jeux) donc un gen 4 fera largement l'affaire donc ? car celui que j'ai ou y a windows dessus fait 1 to (990 pro)
n°11353687
matt442
Posté le 17-08-2024 à 10:35:30  profilanswer
oui le gen 5 n'apporte rien en gaming. Déjà qu'il y a si peu de différence entre un bon gen 3 et un gen4
il y a un dissipateur sur ton 990pro ? 51°C c'est en charge ou en idle ?
n°11353693
AlexShepar​d
Posté le 17-08-2024 à 10:55:53  profilanswer
il est a 51° (constant) sur windows et en jeux . j'ai pas tester de vérifier la température en installant un jeux sur disque dur
Je les acheter sans dissipateur met y a déjà le dissipateur sur la carte mere je suppose que cela suffit ^^
Asus Pro Art Creator Wifi X670E
Message édité par AlexShepard le 17-08-2024 à 11:00:00
n°11356353
Iksarfight​er
Posté le 30-08-2024 à 17:43:44  profilanswer
J'envisage d'installer un SSD système SAMSUNG 990 pro de 1To sur ma CM ASUS PRIME B650M-K. Pour le moment je n'ai qu'un SSD sata.
Ma CM a 2 slots M2 = 1 Gen4x4 et 1 Gen5x5 avec un genre de dissipateur.
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] e-b650m-k/
1) Si je monte le 990 PRO qui est un Gen 4x4 sur le slot Gen 5x4 avec le dissipateur de la CM ça peut aller ?
2) Avec la CM est fourni un petit "M2 Rubber" ça se met où ?
Je n'ai pas encore démonté ce dissipateur pour voir comment c'est fait. Mais ça ne va pas tarder...
Merci d'avance pour vos avis.
n°11356532
Iksarfight​er
Posté le 31-08-2024 à 18:05:14  profilanswer
Bon j'ai commandé le 990 pro avec dissipateur.
Le slot M2 GEN 4 est mieux ventilé que le slot M2 GEN 5.
Je peux mettre le 990 sur le slot GEN 4 sans perte de perfs?
n°11356561
Iksarfight​er
Posté le 31-08-2024 à 21:08:51  profilanswer
Bon alors le petit carré de caoutchouc dans son sachet et fourni par ASUS dans la box de la CM sert à augmenter l'épaisseur de celui déjà collé sur la CM dans le cas où on met un SSD simple face sur le slot M2 Gen 5. Il sert à assurer correctement l'horizontalité pour un placage correct du M2 contre le dissipateur fourni sur la CM.
Pour le slot Gen 4 sans dissipateur il n'y en a ni sur la CM ni en réserve car il n'y a pas de dissipateur sur ce slot.
Nous voilà rassurés au moins pour cela  :lol:
Message édité par Iksarfighter le 31-08-2024 à 21:09:47
n°11359691
Midship1
Posté le 19-09-2024 à 09:07:31  profilanswer
Bonjour.
Le 980 pro est un simple face ou pas?
Je n'ai pas mis cette cale sur ma as sus tuff gaming. Il aurait fallu ?
Merci.
n°11359795
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 19-09-2024 à 17:37:39  profilanswer
Ne t'inquiètes pas trop pour cette température !
J'ai un 990 Pro de 4To qui était monté à + de 67/70° après une copie de près de 2To dessus.
Ce sont de très bons ssd (j'en ai deux, un de 1To pour le système et un autre avec heatsink de 4To pour les jeux).
  Disque SSD
Samsung M2 970 Evo PlusBlocage de tablette Samsung Lineage
Config gamer autour d'un écran WQHDCe SSD dans un ultrabook? Samsung 980 PRO 2to NVMe M.2 PCIe 4.0
Remplacer Samsung SSD 840 pro par Samsung 990 pro?Disque dur externe Samsung M3 capacité 2T HS
Souci de veille avec samsung 24" G3Configuration avec écran 49 pouces samsung
Problème performances Samsung 990 ProSSD Samsung 990 Pro à conseiller ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Samsung 990 pro chauffe ?
