3466 connectés
  CPU Led Rouge MSI B550 Tomahawk
n°11428719
sevy75014
Posté le 10-05-2025 à 14:28:10  profilanswer
en deux jours j'ai le même symptome sur deux carte mère MSI B550 tomahawk équipant deux PC0.
Le premier impossible de démarrer sans avoir rien fait Ryzen 5800 x 32 giga DDR 4
Le second même situation voyant rouge il démarre mais aucune image ?
Dans les deux cas un clear Cmos ou ne mettre qu'une barrette dDR4 ne change rien.
Les cartes sont elles mortes ? Avez vous une idée de manipulation pour rétablir la situation ?
Cordialement
n°11428755
sevy75014
Posté le 10-05-2025 à 17:54:59  profilanswer
Non aucun problème . je vais essayer une autre alimentation pour en avoir le cœur net. merci
n°11428769
sevy75014
Posté le 10-05-2025 à 19:08:29  profilanswer
J'ai essayé avec une autre alimentation sur mon PC en 5700 G et effectivement apres une mise à jour du bios il a démarré. je le laisse tourner cette nuit pour etre sur . et je ferai demain la meme manip sur l'autre PC. Merci Beaucoup
Problème RGB fans + Afficheur LED watercooling AIOProbleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
Léger bruit de ventilateur alimentation MSI ATX MAG A650BNUpgrade CM + CPU + RAM
MSI MAG ou Corsair RM ?Température CPU élevé
Cpu Led rouge1 cœur sur 8 qui s'affiche. Problème de CPU ou de RAM ?
Plus de sujets relatifs à : CPU Led Rouge MSI B550 Tomahawk
