2416 connectés
  Led rouge aorus b450 elite
n°11205305
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 21:25:29  profilanswer
Bonjour je viens de monte mon pc et au moment de tester je n'avais aucun affichage sur l'écran ducoup on regardant j'ai remarque qu'il y a une led rouge sur le CPU.
Est ce que vous avez moyen de résoudre ceci?
n°11205312
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 21:34:44  profilanswer
oui il y a moyen....
....tu as moyen de nous donner ta CONFIG EXACTE?
notamment le PROCESSEUR, LA RAM, LA CARTE GRAPHIQUE.
1ere intention : CPU 5xxx sur CM dont le bios n'est pas à jour, mais avec zéro info, en l'état c'est en mode marabout / diseuse de bonne aventure.....
n°11205323
matt442
Posté le 01-01-2023 à 21:44:30  profilanswer
ouai je vois la même chose que toi dans ma boule de crystal !
n°11205335
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 21:56:24  profilanswer
Ryzen 5 1600 af
Corsair Vengeance 8 go ram + la meme de 4 go 2400mhz
Rx vega 56
Antec high current gamer de 520w
n°11205336
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 21:57:14  profilanswer
Normalement la carte mère devrait nativement compatible avec mon processeur ducoup
n°11205347
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 22:21:24  profilanswer
1) le CPU est nativement compatible, ça, oui.
2) RAM Corsair et AMD, ça passe souvent mal... essaie avec une barrette (sur le bon slot), pas les deux, pour voir.
3) qu'est-ce qui est neuf ou d'occasion dans tout ça? = quel matos est "sûr"/fonctionne de manière certaine?
n°11205352
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 22:31:19  profilanswer
Tout est d'occase mais j'ai acheté le CPU et la la carte mère sur Leboncoin , la ram vient d'un ami dont ça devrait être relativement "sur" , la cg d'ocaz mais je l'ai teste sur place et aucun soucis
n°11205354
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 22:32:03  profilanswer
Et l'alim vient d'un ancien pc de chez moi et il avait pas de souci particulier
n°11205355
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 22:35:43  profilanswer
Hmmmm.... le CPU et la CM étaient vendus ensemble / fonctionnaient ensemble donc?
En considérant que CPU/CM/ALIM/CG sont OK, il reste la classique incompatibilité Corsair/AMD : si tu as n'importe quoi d'autre en RAM sous la main en DDR4 "non Corsair"....
Après: la carte-mère a transité un certain temps : vire la pile , fais un CCMOS = retrait de la pile au moins 2 min, remettre une pile NEUVE (tout ça PC débranché) ; si ça se trouve, les réglages du BIOS ont été trashés pendant le temps ou la CM était non alimentée, ça peut arriver.
n°11205356
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 22:40:15  profilanswer
Non j'ai acheté le CPU et la carte mère séparément
n°11205357
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 22:42:17  profilanswer
Pas d'autre ram actuellement pour tester malheureusement
n°11205358
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 22:49:41  profilanswer
fais le clear CMOS / vérifie la pile / mets une neuve (sauf si elle est OK / testeur si tu as), c'est standard avec du matos déja utilisé, en tout cas.
le CPU ou la CM peuvent être défectueux, on n'a aucun moyen de de la savoir sans tests croisés, à ce stade :(
n°11205359
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 22:59:30  profilanswer
Demain je vais récupérer un cm.pour tester et je vous dirais les résultats
n°11205360
Shamalow4
Posté le 01-01-2023 à 22:59:43  profilanswer
Merci du temps apporte aujourd'hui
n°11205361
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 23:09:43  profilanswer
y'a pas de souci, tiens nous au courant (une fois qu'on a le détail de la config, on te lâche plus :p)
n°11205403
gallean
Posté le 02-01-2023 à 10:02:37  profilanswer
tu as une carte graphique pour accompagner tout ça ?
A ma connaissance seul les processeurs "g" ont un apu
Message édité par gallean le 02-01-2023 à 10:25:08
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11205408
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2023 à 10:25:50  profilanswer
n°11205411
gallean
Posté le 02-01-2023 à 10:43:39  profilanswer
zonka a écrit :
Rx Vega 56 ;)
ouai donc ça devrait démarrer...même pas besoin de mise à jour pour des zen 1 en principe.
n°11205422
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2023 à 11:21:38  profilanswer
Si le matos d'occase est fonctionnel ... :(
n°11205652
Shamalow4
Posté le 02-01-2023 à 22:44:48  profilanswer
Bonjour petit update :
Donc j'avais enlève la puce bios la nuit pour faire un clear du bios ducoup le matin au réveil je rebranché tout ça et suprise la carte mère commence à prendre feu et je me rappelle qu'au premier lancement avant hier ça sentait le cramé mais je pensais que ca venait de l'alim avec la poussière et tout .
Du coup j'ai changé de carte mère et tout fonctionne merci
On m'a bien refilé une carte mère HS et suprise le vendeur n'as perdu de temps pour me bloquer sur son numéro j'imagine des la vente faite et aussi de changer de pseudo sur LBC
Bon plus de peur que de mal mais ça fait pas mal chier
n°11205654
gallean
Posté le 02-01-2023 à 22:47:12  profilanswer
ça sent le coup de  tournevis malheureux du précédent proprio :(
n°11205656
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2023 à 22:49:35  profilanswer
hmmm voilà quoi :(
n°11205657
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2023 à 22:50:28  profilanswer
pour l'occase viens sur le forum c'est quand même plus cool :p
n°11205659
gallean
Posté le 02-01-2023 à 23:02:48  profilanswer
ouai on ne mord pas (sauf si c'est demandé gentiment)
B450 AORUS ELITE maj biosCompatibilité Kingston FURY Renegade DDR4-360 et GigaByte B550 Aorus
Pas de POST et VGA LED sur premiers démarragesProbleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )
Z790 Aorus Elite AX Port PCIe x16 ne reconnait aucune carte graphiqueLed clignotante backplate RTX 3070 AORUS
Plus de sujets relatifs à : Led rouge aorus b450 elite
