4854 connectés
  CPu Fan, rheobus et demarrage
n°3947877
Orphan77
Posté le 17-03-2005 à 18:55:20  profilanswer
J'ai installé un controleur de ventilateur, le modele Akasha AK FC3, tres beau, tres agréable à manipuler, et qui tiens sans souci derriere la porte de mon boitier Textorm.
Seulement il ya un hic : j'ai dc branché le ventilo du cpu sur le regulateur. Et au demarrage, j'ai un message : "Warning: Cpu Fan fail"
Et je susi obligé d'appuyer sur F1 pour continuer le demarrage (sans soucis autres), ou bien Del pour aller dans le bios.
Je suppose que c du au fait qu'au demarrage il n'ya pas de ventilateur cpu detecté sur la CM (A8N-Sli Deluxe).
Comment faire pour desactiver celà ?
J'ai passé le bios en revue, je ne vois pas. J'ai desactivé "Speech machin", desactivé "Qfan Controller"...
n°3947906
sebti811
Posté le 17-03-2005 à 19:05:54  profilanswer
Tu as quoi comme carte mere?
n°3947921
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 17-03-2005 à 19:09:26  profilanswer
Normal le message.
Comme tu as branché ton ventilo de proc sur le rhéobus, il n'y a plus rien de branché sur le connecteur servant au ventirad sur la carte mere. Donc ta carte mere s'inquiete de pas détecter de ventilo qui tourne.
D'ou le message.
Tu dois pouvoir l'éviter en désactivant la détection du ventilo de proc dans le bios.
Message édité par monn51 le 17-03-2005 à 19:11:00
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3947943
Orphan77
Posté le 17-03-2005 à 19:16:20  profilanswer
Ben justement  :pfff:  je ne trouve pas dans le bios....
n°3947962
monn51
Posté le 17-03-2005 à 19:25:30  profilanswer
Regarde si tu trouve un endroit dans le bios qui t'affiche la vitesse de rotation du cpu fan.
Et essai de remplacer le nombre de tour minute par disabled.
n°3947975
Orphan77
Posté le 17-03-2005 à 19:29:05  profilanswer
La seule option configurable c Q-Fan Controller, et je l'ai dejà desactivée.
Si je l'active je ne peux changer que la T° critique du Cpu.
n°3948000
monn51
Posté le 17-03-2005 à 19:36:59  profilanswer
T'as pas un endroit dans le bios ou ca t'indique les vitesse de rotation des ventilos branchés sur ta carte mere ?
Tu passe celui du CPU FAN a disabled et tu devrais etre tranquille, c'est ce que j'ai fait sur le mien : la carte mere gueulait parce que le ventilo ne tournait pas assez vite
n°3948006
golfi257
Posté le 17-03-2005 à 19:38:42  profilanswer
Salut ,
essaye avec ce cable :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Sa va te parmettre de remonter la vitesse de ton ventilo jusqua la carte mere et elle va ainsi "reconaitre" ton vetil"
Mé je pense ke tu devrai avoir une option dans le bios
n°3948015
Orphan77
Posté le 17-03-2005 à 19:40:40  profilanswer
Malheureusement non il ne semble pas que la vitesse de rotation des ventilos soit modifiable via bios avec cette carte (A8N-Sli deluxe)
n°3948018
Orphan77
Posté le 17-03-2005 à 19:41:27  profilanswer
[quotemsg=3948006,8,231820]Salut ,
Oki merci, ca devrait leurrer la CM oui :))
Broche de cassée sur un CPU : ca va marcher ou pas ?Démarrage ordinateur sans boitier ! Comment ?
1 bip au démarrage, 1 fois sur deuxCPU a 55degres en idle
Problème démarrage :(Pb au démarrage à froid
probleme de demarrageprobleme de demarrage
CPU bientot mort / écran bandes noires viv les vieux pcs ! :)problème au démarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : CPu Fan, rheobus et demarrage
