3191 connectés
  U3S6 photos haute résolution ou mesures composant ^^
n°8812287
yoplait21
Faut voir.
Posté le 02-08-2013 à 19:16:07  profilanswer
Salut à tous.
 SI quelqu'un pouvais me prendre une photo hires de sa carte U3S6 (surtout la partie hautegauche) ça serais super.
 J'ai en effet un composant d'explosé et mes ports usb3 ne fonctionnent plus.
 Asus ne veut rien savoir donc .... je vais tâcher de le remplacer, surement un condo ou  une résistance cms.
 Son, emplacement est juste au dessus de PU800 et à droite de PQ800.
 Un grand merci d'avance :)
n°8812291
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-08-2013 à 19:21:25  profilanswer
C'est pas forcément marqué sur les plus petits CMS, tu devrais poster une photo de la tienne déjà ;)
Edit: http://image3.it168.com//2009/11/3 [...] e53ea2.jpg  :love:
Message édité par SH4 Origon X le 02-08-2013 à 19:24:26
n°8812329
yoplait21
Faut voir.
Posté le 02-08-2013 à 19:57:24  profilanswer
rho comment je t'aime toi ^^
 Pas de bol c'est un condensateur ... pas de valeur affichée ...
 je me vois mal demander à quelqu'un de déssouder pour le tester :x bon bah plus d'usb3 .. snbirff
n°8812332
SH4 Origon​ X
Posté le 02-08-2013 à 20:00:52  profilanswer
C'est lequel très exactement ? On dirait que c'est le circuit d'alim des ports ou du contrôleur et comme il y a deux phases apparemment identiques tu dois avoir un autre composant de la même valeur pas loin, fais moi une flèche ou une photo :D
n°8812335
yoplait21
Faut voir.
Posté le 02-08-2013 à 20:04:34  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1366604bafad028b26435bad6d9b1f3be53ea2.jpg
 merci ^^
n°8812340
SH4 Origon​ X
Posté le 02-08-2013 à 20:08:29  profilanswer
http://image3.it168.com//2009/11/3 [...] 654d61.jpg
Il y a de très grandes chances que le 2ème gris soudé à 90° du premier plus à droite soit identique, il te reste à opérer pour mesurer ;)
Chacun semble s'occuper d'un port, par contre rien ne garantie qu'un autre composant n'est pas mort en amont !
Message édité par SH4 Origon X le 02-08-2013 à 20:09:42
n°8812350
yoplait21
Faut voir.
Posté le 02-08-2013 à 20:21:06  profilanswer
merci pour ton aide, je dois avouer que les dégats ont du s'étendre ...
 Verrais tu un fusible sur cette carte à tout hasard ?
 Sans le faire exprès j'ai branché un hub usb autoalimenté sur l'u3s6  ... en loobpack quoi ... je te laisse imagine la suite ^^
EDIT = j'ai pas perdu ma journée, j'ai réparé mon plasma en // :)
Message édité par yoplait21 le 02-08-2013 à 20:21:40
n°8812404
SH4 Origon​ X
Posté le 02-08-2013 à 21:05:21  profilanswer
Déjà les deux verts tout près des ports avec deux V croisés et 16 en sont !
(condos d'alim le plasma ?[:getalife])
n°8812444
yoplait21
Faut voir.
Posté le 02-08-2013 à 21:46:46  profilanswer
ha nice je vais tester les fuses dans ce cas.
 Pour le plasma, alim ouais, mais mosfet qui ont explosés, deuxième fois que je les change, merci Samsung (de la daube leurs alims, j'en vois passer un paquet).
n°8812606
Fredo428
Posté le 03-08-2013 à 00:31:41  profilanswer
Le shéma d'application de l'APW7120, un controleur qui drive les deux mos.
http://circuits.datasheetdir.com/66/APW7120-circuits.jpg
Vu la taille et le positionnement du condo je dirait que c'est un condo de filtrage, soit C1 ou C2, a voir en suivant les pistes du PCB...
Sinon +1 pour le test des fuse, et checker les tensions au niveau des fuses en premier et vérifier la tension entre la broche 7 et la masse.
n°8812798
yoplait21
Faut voir.
Posté le 03-08-2013 à 08:51:24  profilanswer
merci à vous deux pour le coup de main ^^
 Par contre vas falloir que je me monte une petite machine de bench en volant pour tester les tension, accroupi sous le bureau ça vas pas le faire :)
n°8812799
SH4 Origon​ X
Posté le 03-08-2013 à 08:56:09  profilanswer
Faudrait pas que ça finisse en topic dépannage de carte mère anéfé :lol:
Résolution imposé par ma Carte GraphiqueChanger un composant +/- 100€
Quelle résolution pour windows 8 ?Conseille PC Gamer Haute Gamme
Dual screen : résolution différentesConseil composant nouveau PC !
Avis sur composant d'un PCquestion à propos ram carte graphique et résolution
beson d'aide pour l'achat des composant pour assembler un pcPerf SSD avec une mobo P5K et une U3S6
Plus de sujets relatifs à : U3S6 photos haute résolution ou mesures composant ^^
