3906 connectés
  [RESOLU] Problème de reboot pendant un jeu
n°4609888
syl62
Posté le 28-01-2006 à 22:08:42  profilanswer
Bonsoir tout le monde :) j'ai un gros problème quand je joue à un jeu du type World of Warcraft mon PC reboot au bout de 10 min ça n'arrive que quelquefois mais là comme ce soir ça n'arrete pas :( et au démarrage il me met:
http://img364.imageshack.us/img364/7400/14ya.jpg
Je pense que celà viens de ma mémoire Corsair.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034239.html
J'ai installé RamBoost XP mais ça ne change rien ... (quand il veut démarré ...)
Merci d'avance A+
Message édité par syl62 le 04-02-2006 à 17:05:35
n°4609915
Slashdlx
Posté le 28-01-2006 à 22:26:12  profilanswer
Merci d'avance A+
Ben ramboost ne fait que "défragmenter" la mémoire (et encore j'y crois pas trop).Ton blème peut venir de la mémoire c'est vrai,donc pour tester utilise le log MEMTEST.Ensuite a voir aussi ton alim car avec une 6600GT tu dois avoir un 12v très stable.En même temps tu as pris une bonne marque d'alim donc ca devrait aller de ce coté.
Message édité par Slashdlx le 28-01-2006 à 22:26:30
n°4609986
syl62
Posté le 28-01-2006 à 23:00:20  profilanswer
Non finallement je crois que c'est un problème de surchauffe au niveau de la CG car j'ai déjà eu un message d'alerte de nVidia comme quoi l'alim ou je sais plus quoi avez un problème, je l'ai néttoyé vérifié le cablage de l'alim (de la CG) mais toujours le meme problème.
http://img293.imageshack.us/img293/1971/29ax.jpg
Il faudrait que je vois la température quand un jeu tourne.
n°4609998
Slashdlx
Posté le 28-01-2006 à 23:04:40  profilanswer
C'est bien sque j'ai dis.L'alim ne suit pas,quand la CG chauffe elle demande du jus et l'alim sature.Les drivers plante l'ordi ou affiche un mess d'erreur.Par contre c'est zarb vu le model que tu as  :heink:  tu ne devrais pas avoir ce blèm!
Problème de code Disque dur IBMprobleme de lecture de son
Problème avec le DLT driver lors du gravage d'un disc.probleme dual channel
Probleme de ram (kingston inside)probleme disque dur usb invisible
Problème avec une x1900 xtxprobleme affichage
probleme puissance entre athlon et sempronProbleme avec mon DD
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème de reboot pendant un jeu
