4136 connectés
  [RÉSOLU] Led dram, problème pour eteindre, puis ne boot plus
n°11016389
jkrfze
Posté le 19-06-2021 à 23:09:18  profilanswer
Bonjour
Je m’excuse d’avance de la longueur du message, j’essaye d’etre le plus exhaustif et chronologique que possible
Config
Alimentation: corsair tx650 (date de quelques années)
Cm: aorus b450 elite v2 (achetée il y a 1 mois et demi)
Cpu:ryzen 5 3600 (acheté il y a un mois et demi)
Ram: ballistix 8x2 3600 mhz cas 16 (acheté il y a un mois et demi)
Gpu: 1060 kf2a oc d’usine (quelques années d’âge)
1 ssd avec windows
2 hdd
Probleme
Tout fonctionnait à merveille, mais voulant anticiper les températures de l’été, j’ai décidé de faire 3 choses aujourd’hui (juste avant la panne):
-d’acheter et d’installer un dark rock 4 a la place du stock ( et profiter pour changer de pate thermique )
-rajouter 2 arctic p12 en front (mon boîtier est un pure base 600 de chez be quiet, j’ai donc un 1 a l arriere, 3 devant)
-changer la pâte thermique du gpu ( avec de l’arctic mx4)
L’installation étant faite, je remarque que le ventirad fonctionne bien, le ventilo tourne
Les arctic p12 tournent également, et mes autres ventilos pré installés aussi
Le boîtier est frais
Mais j ai alors 2 problèmes:
-Les ventilateurs de mon gpu ne fonctionnent pas. Lorsque je demarre via le bouton power, une petite impulsion est envoyé aux ventilos mais ils cessent de tourner instantanément
-plus étrange, mon bouton power n’éteint plus mon pc. Lorsque je l’allume, cela fonctionne, mais lorsque je le maintiens, celui-ci se met a clignoter indéfiniment
Je decide alors de retirer le gpu, meme probleme ( a savoir que le ryzen 5 3600 n a pas de chipset graphique et que je n ai pas une autre pour tester)
Je refais le front panel, toujours rien ( conformément a la notice de ma cm)
Je ne branche que power switch, meme probleme
Je suis donc obligé de couper l’alimentation par le bouton switch on off ou par la multiprise directement
Je remarque alors une chose, une led rouge située non pas dans la case « gpu » mais « dram »
Je teste alors les ram en les inversant, en n en mettant qu’une, puis l’autre=Rien
Je teste les ram NEUVES d’un ami, toujours la meme led
( a savoir que je les branche bien en slot 1 et 2, donc pas collées, pour le dual channel, et suivant les ports indiqués de la notice)
Je fais une série de test dont AUCUN n’est concluant:
-Clear cmos
-Brancher que le ssd
-Brancher qu un hdd
-Debrancher les ventilos de boitier ( les arctic)
-Revoyant et rebranchant les ports sata suivant la notice (sata 0, 1 etc)
-changer de prise
-changer de port pci express
Après des heures a me pencher sur la chose, mon pc ne donne plus de signe de vie (a savoir que mon pc n a subit aucune manipulation violente, brusque, je n’ai laissé aucune vis, ma cm est fixé sur ses entretoises dédiées au format atx)
Lorsque j’appuie sur le bouton power, pas une réaction, plus rien
MAIS lorsque je rebranche l’alimentation, ma carte mère s’illumine un bref instant sur ses logos aorus, mais ne donne plus de signe de vie ( pas de ventilos, rien du tout)
Est-ce mon alimentation ? ( je pourrai en tester une prochainement)
Est-ce ma cm?
Est-ce un court circuit?
Est-ce mes slots de ram?
Est ce mon processeur? ( je ne pense pas, vu que si j’avais raté la pate thermique il me semble qu il aurait trop chauffé et se serait éteint. Hors le ventirad restait allumé, fonctionnel, et le pc restait allumé mais inactif pendant des minutes voire des heures si possible)
J’ai déjà eu une alimentation qui m’ait claqué (au sens figuré), mais celle ci faisait eteindre mon pc de manière aléatoire lorsqu’elle etait sollicitée en jeu
Hors mon alimentation actuelle n’a jamais montré signe de faiblesse
Ps:désolé du pavé, j’ai tres peu d’argent en ce moment, je ne peux pas me permettre d acheter au hasard plusieurs pièces, j’aimerais localiser le ou les problèmes avec précision, quitte a tester si je peux
Ps2:j’essaierai de poster demain des photos des branchements et de l’état de mon pc en général si cela peut aider
Message édité par jkrfze le 20-08-2021 à 10:28:37
n°11016453
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-06-2021 à 06:46:52  profilanswer
Bonjour
En installant le ventirad, aurais-tu rippé sur la carte mère avec le tournevis ?
Comment as-tu réalisé le Ccmos ?
As-tu bien réalisé ton remplacement de ventirad alim sur OFF ?
Quand tu as remplacé le ventirad, as-tu démonté d'autres pièces que le support AMD ? (ram notamment, le GPU je me doute que tu l'as retiré pour remplacer la pate thermique)
Cygné : Zozo
n°11016556
jkrfze
Posté le 20-06-2021 à 13:24:50  profilanswer
Merci pour votre réponse
Non, je ne crois honnêtement pas, il n’y aucune trace physique et je n’ai pas souvenir d avoir rayé ou taper avec le tournevis
J’ai réalisé le clear cmos d’abord en enlevant la pile, puis avec les 2 pins et un tournevis plat
Avant de monter le ventirad, j’ai laissé mon pc sur off avec alim sur off pendant 4 à 5h
Puis j’ai tout retiré pour le mettre la carte mère sur un matelas pour ne pas endommager le dessous
Du coup j’avais tout soigneusement retiré (ram, vis, gpu, ventilos etc)
Et non je n’ai rien retiré a part le ventirad stock fixé par 4 vis a ressorts
Je viens de retirer mon ventirad pour en vérifier l’état + processeur
Il y avait 2 bémols:
-le ventirad etait collé au cpu, j’ai donc réussi a faire levier doucement avec un tournevis et les séparer. Cependant la pate etait tres bien appliquée et répartie, et n’était pas retrouvée en dessous vers les pins par exemple
-un pin du processeur légèrement penché. Je l’ai remis droit avec une sorte de petit trombone (ce que j’avais sous la main). Tous sont à présent parfaitement parallèles (j’ai vérifié chaque rangé dans chaque sens).
Le support de la cm n’est pas endommagé. Que ce soit le levier comme le support accueillant les pins
Par contre, je ne sais pas si c’est lié a ma précédente installation ou c’est lorsque je l’ai retiré du socket
Le processeur se place sans forcer, et dans le bon sens avec le détrompeur (de base je n’avais pas retiré le cpu lorsque j’ai installé le ventirad)
Tout est nettoyé à l’alcool 90 avec papier toilette et coton tige (je précise vraiment tout)
Du coup en réinstallant le tout, je suis de retour au stade, rien ne s’allume. J’aurais peut être endommagé mon cpu?
Et rectification par rapport a hier
Ma cm possede 4 leds
CPU     DRAM
VGA     BOOT
Et j’ai oublié de dire ( surement fatigue je sais pas) qu’avant de s’allumer en dram, elle faisait une led sur cpu 1 seconde, puis restée bloquée sur dram
Donc ca me fait plus pencher niveau processeur, mais comme dit, j ai remis le seul pin deffectueux et la pate est ok
n°11016558
artouillas​sse
Posté le 20-06-2021 à 13:31:03  profilanswer
La LED qui passe 1s sur le CPU indique qu'il est OK, par contre la LED pour la ram peut en effet indiquer un problème de pin CPU (lié à la ram bien sûr), ou la ram en elle même.
A ce stade je revérifierais le socket CPU.
Fais une photo de bonne qualité en général on voit directement les pb.
Cygné : Zozo
n°11016561
jkrfze
Posté le 20-06-2021 à 13:37:16  profilanswer
Je vais démonter et faire une photo des pins du cpu et du socket
En espérant que mon téléphone soit suffisamment bon
n°11016565
jkrfze
Posté le 20-06-2021 à 13:52:27  profilanswer
http://www.noelshack.com/2021-24-7 [...] 8e800.jpeg
http://www.noelshack.com/2021-24-7 [...] 428e9.jpeg
Je viens de remarquer cette espèce de vague sur le socket, c’est normal?
n°11016696
artouillas​sse
Posté le 20-06-2021 à 17:53:02  profilanswer
Ah oui c'est vrai c'est une carte AMD du coup les pins sont sur le CPU et pas le socket.
La rayure n'a pas l'air bien méchante si c'en est une, et elle n'est pas en direction des slot RAM (bon j'suis pas ingé chez Gigabyte non plus).
Une question, quand le locket est baissé, est-ce que le CPU peut bouger/être retiré ?
J'ai déjà vu un cas de carte mère qui faisait ça, je ne me souviens plus exactement des symptomes mais il me semble que c'était pareil que toi.
Si ça te le fait, essaie de bien ouvrir le socket avant de poser le CPU, ne retiens pas le loquet, laisse le reposer complètement sur la carte mère une fois que tu as ouvert.
Message édité par artouillassse le 20-06-2021 à 17:55:47
Cygné : Zozo
n°11016756
jkrfze
Posté le 20-06-2021 à 20:19:05  profilanswer
Lorsque je soulève le levier celui-ci reste droit et ne retombe pas sur la carte mere, j’essaye de le lever moins?
n°11016765
ip-man
永春
Posté le 20-06-2021 à 20:30:20  profilanswer
sur ton 1er message, et pendant que le pc restait alimenter, le faite que les ventilateurs de ta carte graphique cessent de fonctionner instantanément est étrange.
logiquement ils doivent constamment tourner par rapport au modèle du GPU.
Difficile de déterminer le problème car cela peu être plein de chose vis à vis des manipulations réalisées et des symptômes (carte mère ou gpu ?),
mais vu qu'actuellement  le pc ne se rallume plus, est ce que tu peux retirer la carte graphique et constater si cela redémarre histoire d'avoir une activité type ventilateur fonctionnel, led carte mère, les 2 HDD alimentés.
logiquement la led vga devrait être allumé également
n°11016772
jkrfze
Posté le 20-06-2021 à 20:39:45  profilanswer
Le pc s’allume 1 fois sur 2
Parfois lorsque je test il s’allume, ainsi tous les ventilo ( ventirad et ventilateurs pc) tournent, au niveau des disques durs je ne sais pas je ne crois pas avoir entendu de bruit comme si il y avait un acces
Et meme en retirant mon gpu, la led dram reste allumé et non vga
Ce qui me fait pencher sur le fait que ma cm soit défectueuse du jour au lendemain  (et je ne sais pas si je lui ai fait une mauvaise manipulation)
Vu l’aléatoire de mes tests ( soit mon pc s’allume à avec la led, soit rien du tout) je vais tester mon alimentation avec un trombone, mais encore je trouve cela étrange
n°11016778
artouillas​sse
Posté le 20-06-2021 à 20:48:01  profilanswer
Le VGA c'est testé après la ram non ?
Si la ram bloque, le POST ne va pas au bout, si ?
Message édité par artouillassse le 20-06-2021 à 20:48:17
Cygné : Zozo
n°11016783
jkrfze
Posté le 20-06-2021 à 20:53:49  profilanswer
Alimentation O.K avec le test du trombonne
n°11016844
ip-man
永春
Posté le 21-06-2021 à 00:58:19  profilanswer
tu as réessayé le clear cmos après cette histoire de pin légèrement tordu du cpu?
dernière chose que j'ai omis sur mon 1er message, et qui vaut tout de même d' être évoqué,
c'est la carte mère apposé au matelas durant les manipulation .
Peu être qu il y a eu un effet électrostatique selon la matière du matelas , ou de la housse ou de la couette (garnissage) etc.
n°11016847
jkrfze
Posté le 21-06-2021 à 01:34:46  profilanswer
Oui j’ai réessayé de clear cmos
Et malheureusement je pense que tu as raison... je l’ai monté sur un matelas pensant que la matière n’allait pas abimer le dessous de la carte mère mais je n’ai pas pensé à ce risque là
Demain je compte aller voir un magasin spécialisé pour qu’ils puissent tester les composants (j’espère que ça ne s’est pas répercuté sur le processeur par exemple ou mes dd a l’allumage)
Je tiendrais au courant de la réponse
Mais aussi bizarre que le problème est, je pense que la réponse est malheureusement celle d’avoir monter sur un matelas :(
n°11033865
jkrfze
Posté le 17-08-2021 à 09:17:43  profilanswer
Bonjour, désolé de l actualisation très tardive (vacances + délais de reponse du site marchand), j ai fait jouer la garantie et il s est avéré que c’était bien la carte mère
Aucune information quant a la cause potentielle d’après le service sav
n°11034237
ip-man
永春
Posté le 18-08-2021 à 14:13:18  profilanswer
Merci de ton retour , un édit pour basculer ton post en résolu sera bénéfique pour d autres usagers ;)
Problème vitesse d’écriture très lente d’un nouveau SSDProblème d'affichage avec ajout DDR3 sur ancien PC
X470 Strixx GamingJ'ai un problème de reboot (shutdown into reboot) bizarre...
Probleme de démarage nouvelle confignull window: 0x000000006D74BB50 la mémoire ne peut pas être written
Probleme son NVIDIA Hight Definition AUdioProblème Asus ROG G20AJ
Problème son sur jeuxProblème alimentation ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Led dram, problème pour eteindre, puis ne boot plus
