4500 connectés
  Disque dur
  [résolu] Problème disques durs et boot
n°8648112
dagnic
Posté le 06-03-2013 à 14:05:28  profilanswer
Je présente mon problème.
J'ai en ma possession 2 machines avec chacune 1 disque dur.
Depuis un moment la 1ere machine a des difficultés à booter sur son disque (le boot se fait 1 fois sur 20 peut être). J'ai donc essayé de réinstaller, aucun problème le système fonctionne parfaitement mais si je redémarre, le problème recommence.
L'autre machine fonctionne parfaitement.
J'ai donc essayé d'échanger les disques entre les machines. Au final, le disque qui ne boot pas sur l'une, ne boot pas non plus sur l'autre. Aucun soucis pour le second disque.
Le disque en question est donc sans doute endommagé, pourtant il "tourne", détecté par le bios et l'installation se fait parfaitement dessus.
J'ai essayé de faire un reset du bios en retirant la pile, cela ne change rien.
Je pense acheter un nouveau disque mais j'aimerais avoir vos avis avant.
Message édité par dagnic le 06-03-2013 à 15:48:30
n°8648120
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-03-2013 à 14:10:42  profilanswer
Qu'entends tu par : ne boot pas ?
Lancement du BIOS et pas de windows ?
Bootmgr absent ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°8648121
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 06-03-2013 à 14:11:07  profilanswer
Vu le test croisé que tu as fait, le disque dur semble en cause dans tes problèmes.
Il existe des utilitaires téléchargeables sur le site constructeur pour tester et vérifier l'état de santé du HDD (par exemple SeaTools chez Seagate). As-tu essayé cela ?
Pixel mort -> .
n°8648124
dagnic
Posté le 06-03-2013 à 14:14:24  profilanswer
Quand je dis boot, j’entends que la machine se lance, le bios aussi, mais que l'OS ne démarre pas.
Non, je ne connais pas ces logiciels. Le disque qui semble ne pas fonctionner est un WD.
n°8648152
dagnic
Posté le 06-03-2013 à 14:45:13  profilanswer
Mon disque correspond a ce modèle : http://support.wdc.com/product/dow [...] &x=10&y=11
Mais vu que je suis sur Linux, que dois je faire ?
n°8648210
dagnic
Posté le 06-03-2013 à 15:32:33  profilanswer
Finalement j'ai pu brancher le disque sur une machine équipée de windows. Le test en en cours ... on va voir. Merci
Voici la réponse au test rapide :
Quick test not complete
Status code = 07 (Failed read test element), Failure chekpoint = 97
(Unknow test)
SMART self-test did not complete on drive1
n°8648225
bicoun
Posté le 06-03-2013 à 15:45:55  profilanswer
Disque dur HS :/ Ça a l'air de se confirmer avec ce test.
Pixel mort -> .
n°8648228
dagnic
Posté le 06-03-2013 à 15:47:28  profilanswer
Je vais en acheter un nouveau. Merci ;)
  Disque dur
problème carte mèreComment installer un SSD en gardant le HD actuel de boot?
Problème écran bleu, démarrage impossibleProblème d'affichage apres chargement de windows
Problème quand j'utilise ma GTX 560MProblème Eyefinity et jeux fps (tout est déformé)
Identifier un problème de performanceProblème Rampage IV Extreme et Pci-e
probleme de boot avec deux disques durs
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème disques durs et boot
