2959 connectés
  [Resolu] probleme demarrage pc
n°8622939
dj_darky
Posté le 14-02-2013 à 23:14:02  profilanswer
mon pc ne démarre plus suite au remplacement du ventirad intel par un NOCTUA NH-U12P-SE
les ventilos tournent une seconde puis le pc s'éteind.
Help!!
config:
core i5 760 2,8GHz
Noctua NH-U12P-SE
gigabyte GA-P55A-UD3 rev 1.0
Gskill 2* 2Go PC3-10666 (F3-10666CL7D-4GBRH)
Western digital 1To
Geforce GTX 460
Alimentation ENERMAX 620W
Boitier ANTEC NINE HUNDRED
win 7 64bits
Message édité par dj_darky le 16-02-2013 à 00:10:06
n°8622979
dj_darky
Posté le 15-02-2013 à 00:27:43  profilanswer
je viens de verifier le montage du noctua la backplate etait pas dans le bon sens. Jai remis tout comme il faut et jai toujours le meme probleme
Les ventilo du noctua n ont que des prises 3 broches alors que ma prise cpu demande 4 broches.
Est ce que le probleme peut venir de là ?
n°8622981
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-02-2013 à 00:31:39  profilanswer
bonsoir
non, les ventilos 3 broches fonctionnent parfaitement sur une prise 4 broches.
Ton processeur est-il bien en place dans son socket ?
n°8622984
dj_darky
Posté le 15-02-2013 à 00:36:19  profilanswer
Oui je n ai pas toucher au processeur
n°8622986
alein
Posté le 15-02-2013 à 00:38:33  profilanswer
tu regarderas si la backplate ne touche pas un composant, une soudure, enfin un court circuit sur la carte mère.
n°8623035
dj_darky
Posté le 15-02-2013 à 06:56:36  profilanswer
le backplate est bien en place il n est en contact avc aucun point de soudure
n°8623239
alein
Posté le 15-02-2013 à 11:08:16  profilanswer
Bonjour
ok. tu regarderas si tes barrettes de RAM sont bien en place, si tes branchements sont bons.
n°8623566
dj_darky
Posté le 15-02-2013 à 15:14:10  profilanswer
je pense que j'ai trouvé, j'ai oublié de rebrancher la prise atx 8 broches situé à coté du processeur..........  :pt1cable:
ça doit être ça, je test ce soir
n°8623567
alein
Posté le 15-02-2013 à 15:15:26  profilanswer
sans cette prise, en effet, aucune chance d'avoir un PC qui démarre. ;)
n°8624104
dj_darky
Posté le 15-02-2013 à 22:59:09  profilanswer
Ça fonctionne. Merci pour vos conseils.
n°8624108
alein
Posté le 15-02-2013 à 23:03:29  profilanswer
De rien. tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre.
Problème SSD démarrage lentProblème de démarrage
Problème démarrage : nouvelle configProblème démarrage PC
RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k)Problème page démarrage firefox [Résolu]
Problème de démarrage de Windows 7Problème au premier démarrage, cable défectueux ?
Probléme démarrage HTPC Bi-écranProbleme écran noir demarrage pc, pile bios hs
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] probleme demarrage pc
