5515 connectés
  [Résolu] Problème VGA avec Acer
n°8267965
Ashlanfox
Posté le 04-04-2012 à 19:43:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'écris ce topic car j'ai besoin d'aide (étonnant non ?), plus précisément au niveau de mon 2ème écran.
En effet, j'ai rencontré un gros problème lorsque j'ai voulu brancher mon deuxième écran vers un port VGA (l'écran ne veux pas s'allumer et mon PC ne le "reconnaît" pas )
Je me suis donc dit que le port VGA devait être désactiver et j'en ai donc profité pour faire une recherche sur internet ...
J'ai fini par trouver plusieurs topic qui disent qu'il faut activer quelque chose dans le Bios,  mais je n'ai pas osé y toucher de peur de faire une mauvaise manipulation.
Je tiens à préciser que mon premier écran est raccordé via un port DVI
Voila ma configuration de PC :
Fabricant : Acer
Modèle : Predator G3600
Processeur : Intel Core i7-2600 Cpu 3.40Ghz
RAM : 8 Go
Carte graphique : Nvidia GeForce GT 440
Un très grand merci d'avance,
Cordialement,
Ashlanfox
Message édité par Ashlanfox le 07-04-2012 à 05:47:48
n°8269044
Ashlanfox
Posté le 05-04-2012 à 20:59:11  profilanswer
S'il vous plaît, je n'y arrive vraiment pas ...
n°8269056
garlok44
Posté le 05-04-2012 à 21:09:21  profilanswer
tu connecte sur le port vga  sur la gt440 pas directement sur la carte mere?
n°8269154
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-04-2012 à 23:03:52  profilanswer
bonsoir
je ne suis pas certain de comprendre, mais le plus simple est encore de brancher les deux écrans sur la carte graphique gt 440, quitte à utiliser un adaptateur DVI vers VGA si la carte ne possède pas nativement de connecteur VGA.
n°8269159
garlok44
Posté le 05-04-2012 à 23:12:55  profilanswer
oui alein  a je pense compris comme moi si tu branche sur le vga de la carte mere il sera inactif vu que tu as une carte graphique sur slot
n°8269176
alein
Posté le 05-04-2012 à 23:41:39  profilanswer
voilà surtout sur un pc acer avec le bios bridé et amputé de certaines fonctions en prime...si l'OP repasse on en saura plus ^^
n°8269184
Ashlanfox
Posté le 05-04-2012 à 23:58:31  profilanswer
Mais à l'arrière de mon Pc, je n'ai que deux prises (DVI et VGA) et mon premier écran est relier au port DVI donc il ne me reste plus que le VGA, mais il ne marche pas ...
Un grand merci pour le temps que vous me consacrez
Message édité par Ashlanfox le 05-04-2012 à 23:59:30
n°8269188
alein
Posté le 06-04-2012 à 00:03:20  profilanswer
salut
peux tu poster une image de l'arrière de ton pc s'il te plait ? ou un lien de description de ton ordi ? sinon, es-tu passé par le menu de windows pour régler la résolution et détecter ton écran ?
Message édité par alein le 06-04-2012 à 00:11:08
n°8269210
Ashlanfox
Posté le 06-04-2012 à 01:19:41  profilanswer
Oui voila le lien :
http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/06/mini_120406013114193061.jpg
(Désolé pour la qualité)
En plus grand :
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/06/120406013501491334.jpg
Message édité par Ashlanfox le 06-04-2012 à 01:23:23
n°8269288
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 09:19:16  profilanswer
oui c'est bien sa sa ne marchera pas tu a ton dvi sur une carte sur slot et ton vga passe par le circuit integré de ta cm  donc c'est soit l'un soit l'autre.
n°8269338
alein
Posté le 06-04-2012 à 10:03:50  profilanswer
ouaip...sauf si le bios ne bride pas trop le chipset et permet d'activer la sortie vidéo de la carte mère en même temps que la geforce mais là...avec un PC acer je ne sais pas. Au démarrage, entre dans le BIOs et regarde si tu as une catégorie "adavanced", et sous celle-ci un "chipset".
Si oui, il faudra régler le "primary graphic adapter" sur "onboard" ou "integrated" ou encore sur la suite du type "onboard->PCI-PCI express", et ensuite sauver les changements dans le bios .
Au redémarrage, l'ecran branché sur le VGA sera detecté.
n°8269347
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 10:12:15  profilanswer
mhh et même windows risque de pas aimer mix nvidia chip integré  a  moins que nforce est encore
n°8269363
alein
Posté le 06-04-2012 à 10:29:24  profilanswer
ça dépend ; si c'est windows sept ça doit passer, si c'est vista ou xp là par contre...
n°8269415
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 11:55:40  profilanswer
vu la puissance j"'espere que c'est du 7 sinon quelle gachis
n°8269467
Ashlanfox
Posté le 06-04-2012 à 13:24:52  profilanswer
Oui Je suis sous Windows 7
Donc il n'y a pas moyen d'avoir 2 écrans ?
Et aussi non la méthode ou je dois trifouiller dans le Bios est-elle-sûre ?
Un très grand merci pour l'aide que vous m'apportez
Message édité par Ashlanfox le 06-04-2012 à 13:29:21
n°8269474
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 13:33:42  profilanswer
la méthode dans le bios non elle n'est pas sur est a peu de chance de marcher mais qui ne tente rien a rien  logiquement pour du dual il aurait fallut que le vga soit sur la gt440
n°8269477
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 13:36:14  profilanswer
a priori les connecteur a coté de ton dvi on l'air d'être des display  port donc dans se cas faudrait t'orienter vers un adaptateur display port vers vga
n°8269481
alein
Posté le 06-04-2012 à 13:40:46  profilanswer
la méthode dans le bios est sure, puisque :
_soit l'option n'est pas présente et là fin de l'histoire,
_soit l'option est là et fonctionne, et tu as ton double écran,
_soit l'option est là et ne marche pas, et là idem fin de l'histoire.
Dans le pire des cas, un clear MOS et le pc retrouve son affichage de base sur la carte graphique geforce 440.
Il ne faut pas avoir trop peur du BIOS, surtout sur un PC de marque dans lequel il sera bridé. Au pire si tu ne trouves rien qui ressemble à ce que j'indique, tu fais des photos de toutes les pages et on regardera ce que l'on peut faire, ou si tu veux passer par des adaptateurs display port ou HDMI.
Message édité par alein le 06-04-2012 à 13:42:25
n°8269482
Ashlanfox
Posté le 06-04-2012 à 13:41:47  profilanswer
D'accord, j'irais voir ça dans un magasin, merci infiniment !
Ah oui, sur mon premer écran j'ai le port DVI et VGA et je me suis raccordé au port VGA qui est relier au port DVI de mon pc.
Vous pensez que la qualité serait meilleur si mon écran était relier au port DVI vers le DVI de mon pc ?
Désolé si c'est confus
Message édité par Ashlanfox le 06-04-2012 à 13:42:47
n°8269488
alein
Posté le 06-04-2012 à 13:46:05  profilanswer
sur la carte graphique tu as un HDMI, un DVI et un display port. Autant brancher ton ecran DVI sur la prise DVI en effet.
n°8269497
Ashlanfox
Posté le 06-04-2012 à 14:00:02  profilanswer
Hé bien, merci merci merci beaucoup !  :love:
J'irais acheter un convertisseur VGA/display port
Merci à vous deux ! :hello:
Message édité par Ashlanfox le 06-04-2012 à 14:00:25
n°8269504
alein
Posté le 06-04-2012 à 14:04:43  profilanswer
de rien, si jamais tu as d'autres questions pour ton dual screen, pas d'hésitation.
n°8269508
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 14:09:54  profilanswer
;) simplement pour l'explication qualité   dvi= signal numérique    vga= analogique  donc  on sait tous de nos jours que le numérique est moins parasité que l'analogique  donc    vga ancienne  technologie
dvi,hdmi,display port :nouvelle technologie
n°8269843
Ashlanfox
Posté le 06-04-2012 à 20:28:25  profilanswer
MERCI INFINIMENT !
J'ai finalement réussi grâce à votre aide :)
J'ai acheté un câble DVI/HDMI et mes deux écrans marchent à merveilles !
Encore merci à vous deux !
n°8269926
garlok44
Posté le 06-04-2012 à 22:12:21  profilanswer
:jap:  de rien sa  fait plaisir de servir a quelque chose
n°8269931
alein
Posté le 06-04-2012 à 22:20:13  profilanswer
la même que mon comparse dans cette affaire, tant qu'on peut aider ! Tu passeras ton post en "résolu"
Message édité par alein le 06-04-2012 à 22:20:33
n°10634979
dede01000
Posté le 23-09-2019 à 09:44:15  profilanswer
nouveau sur le site, je vient de lire le problème de Ashlanfox, et voila j'ai le même. Moi c'est sue windows 10. J'ai testé mon deuxième écran seul sur la prise VGA avec adaptateur et il marche impeccable. Mais des que je met le deuxième en hdmi, plus rien sur celui branché en VGA.
 Quoi que comment que ça marche?
Configue de mon ordi-fixe.
Nom de l'appareil DESKTOP-AGSFHIG
Processeur: Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @
2.80GHz  2.81 GHz
Ram: 8.00 Go
Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1050
Merci d'avance,
cordialement,
Dede01000
Problème sur Qosmio X500 12QProblème charge batterie dell inspiron 1520
Problème Carte Vidéo : Ati 4890Crossfire 5850 problème de ventilo
Probleme disque sur externeProblème Carte mère ne s'éteint pas
Probleme avec mon PC qui s'éteint[Resolut]probleme d'instal sur portable ?
Problème sur config gamerprobleme Acer sortie VGA sur LCD Samsung
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème VGA avec Acer
