3243 connectés
  Disque SSD
  [Résolu] Problème d'accès HDD
n°10431838
_Roland_
Posté le 21-09-2018 à 15:10:49  profilanswer
Je viens de refaire une réinstallation de mon pc de windows 10, d'un 32bits à 64 bits, chose que j'aurais du faire depuis longtemps...
J'ai dû modifier le boot de MBR en GPT avec gptgen.
Réinstall faite avec une clé USB créée sur le site de MS.
Réinstall OK, pas de soucis particulier.
Mais depuis, le 2ème SSD, qui me sert de support de sauvegarde (pendant une réinstall par ex), me cause des lenteurs d'accès...
Je clique dans les différents dossiers, pas de soucis, puis de temps en temps, l'explorateur de fichier se fige pendant 20 secondes à peu près, puis rebelotte je peux m'en reservir normalement, etc...
Uniquement avec ce 2ème SSD. Juste de la sauvegarde, pas de boot dessus.
Qu'ai je (mal?) fais pour engendrer ce problème???
Message édité par _Roland_ le 22-09-2018 à 14:26:31
n°10432123
_Roland_
Posté le 21-09-2018 à 21:22:35  profilanswer
En regardant dans l'observateur d'evenements, j'ai, 2 avertissements qui apparaissent toutes les 30 sec à peu près :
- L’opération d’E/S à l’adresse de bloc logique 0x4fb47df pour le disque 1 (nom d’objet périphérique physique : \Device\0000002a) a été tentée à nouveau.
(source : Disk)
et
- Une réinitialisation au périphérique, \Device\RaidPort0, a été émise.
(source : storahci)
n°10432152
_Roland_
Posté le 21-09-2018 à 22:23:36  profilanswer
Avec ces erreurs E/S, je dirai que c'est mon DD de sauvegarde qui est en train de rendre l'âme, mais
Je suis juste passé d'un W10 32bits a W10 64bits (je suis passé en UEFI), je n'ai même pas ouvert mon PC pour nettoyer la poussière...
alors je trouverai ca curieux comme coincidence...
n°10432320
fabcoq
Posté le 22-09-2018 à 11:50:53  profilanswer
Un hdd peut mourir à n'importe quel moment.C'est pour cela que l'on préconise des sauvegardes en plusieurs exemplaires de références et marques différentes.
n°10432400
_Roland_
Posté le 22-09-2018 à 14:25:40  profilanswer
Problème résolu !  :bounce:
J'avais tenté un formatage, ca plantait
Un simple chkdsk sur ce disque ca plantait aussi
etc...
J'avais même déjà commandé un nouveau disque..
J'ai simplement (et UNIQUEMENT) débranché ce SDD "defectueux", et rebranché sur un autre port SATA (du n°2 au n°4), et O miracle ce SDD refonctionne parfaitement comme neuf.
Un petit chkdsk 0 error.
n°10432563
_Roland_
Posté le 22-09-2018 à 20:10:31  profilanswer
Je comprends pas mais bon...
Finalement non, ca a TRES bien fonctionné pendant 4 heures, et puis ca s'est remis à foiré comme avant sans raison. (pas de logiciels bizarres installé, et SSDque pour du stockage de données..)
Pourquoi ca s'est mis à déconner après une réinstall de Windows? (sur un autre disque en +)
Pourquoi ca s'est mis à refonctionner normalement pendant plusieurs heures juste en le changeant de port?
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
J'abandonne, je rachète un SSD (en esperant que ca ne refasse pas pareil.... :sweat: )
n°10432573
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 22-09-2018 à 20:31:27  profilanswer
As-tu tenté un autre câble SATA?
n°10438241
_Roland_
Posté le 03-10-2018 à 09:59:48  profilanswer
Avec le nouveau disque ca fonctionne bien.
Donc mon disque a laché exactement à la réinstall de windows, drole de coincidence...
  Disque SSD
Problème détection taille des barrettes.problème d'affichage soudain hd7970 - r9 280x
Problème stabilité ram 3200mhzTT Premium RGB Thermaltake probleme programme
Problème après BIOS flash Asus RX 560 4 GoProbleme acces HDD
[Résolu] Problème d'accès HDD externe Western DigitalProblème acces HDD sous XP
fichiers disparus! - URGENT - solution payante?Problème d'accès HDD SATA après install nelle CM
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème d'accès HDD
