2341 connectés
  Alimentation
  [RESOLU] Branchement CPU : alimentation 2x4 pins sur Mobo 2x8 pins
n°11379404
Romz54
Posté le 13-12-2024 à 18:30:19  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle carte mère (MSI PRO B650-A WiFi).
Je viens de m'apercevoir que l'alimentation du CPU se fait par 2 connecteurs 8 pins femelles :
https://imgur.com/a/YtQnMgV
Cependant, l'alimentation Seasonic propose 2 connecteurs 4 pins males : (edit : c'est le même câble, au bout, il se sépare en 2x4 pins)
https://imgur.com/a/uwSc0od
Comment dois-je faire la connexion ?
Je branche les 2 connecteurs males sur un seul du Mobo (CPU_PWR1) ? Ou 1 connecteur 4 pins alim male sur 1 connecteur 8 pins mobo femelle ?
Carte mère : MSI PRO B650-A WiFi
Lien vers la doc technique mobo : https://www.msi.com/Motherboard/PRO [...] upport#cpu
Alimentation : Seasonic Focus PX-750
Lien vers la doc technique alim : https://seasonic.com/fr/focus-px/
Je ne trouve pas d'infos supplémentaires sur les voltages de l'alimentation.
Merci.
Edit : si je ne me trompe pas, voici le schéma pour la connexion de l'alimentation :
https://seasonic.com/wp-content/upl [...] scaled.jpg
Edit : diagramme de compatibilité de l'alimentation :
https://seasonic.com/cable-compatibility/
D'après ce site, il serait conseillé de brancher les 8 broches de l'alim sur une seule broche femelles de la mobo (CPU_PWR1). Est-ce que c'est juste ?
https://www.neoconfig.com/composant [...] 8-broches/
Message édité par Romz54 le 14-12-2024 à 10:03:50
n°11379405
havoc_28
Posté le 13-12-2024 à 18:48:20  profilanswer
4+4 dans un unique connecteur femelle de la carte mère (CPU_PWR1).
C'est suffisant, après tu devrais avoir un second câble 8 pins (4+4 ou 8 pins) avec ton alimentation.
n°11379411
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-12-2024 à 19:11:24  profilanswer
Cygné : Zozo
n°11379497
Romz54
Posté le 14-12-2024 à 10:03:26  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Mon PC n'a pas explosé, je suis toujours vivant, donc vos conseils ont été bons !
  Alimentation
Nouvelle config - LED CPU rouge fixe- 9800x3D - B650 Steel LegendChangement de CPU et GPU, depuis instabilité dès le bios
Alienware Aurora R8 changement Alimentation (besoin conseils)quelle alimentation
[nouvelle config] Mon alimentation pourra-t-elle faire le job ?Quel kit CPU + MB + RAM pour 500e max
Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CMComportement étrange ventilateur CPU
alimentation sfx 100€PC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPU
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Branchement CPU : alimentation 2x4 pins sur Mobo 2x8 pins
