3437 connectés
  Conseil d'achat
  [résolu]Besoin de conseil CM et RAM pour un Ryzen 3600.
n°10713492
bogastok
L'espoir fait vivre
Posté le 19-03-2020 à 16:37:57  profilanswer
Je compte upgrade ma config en changeant le proc CM et RAM. C'est principalement pour du gaming, du coup après avoir parcouru un peu le net et les articles et post du forum, j'ai fait mon choix sur un ryzen 3600 pour le proc, sachant que je ne compte pas l'OC (en tout cas dans un 1er temps) et donc le ventilo devrait suffire d'après ce que j'ai lu.
Mon problème vient de la CM, je n'arrive pas vraiment à déterminer les différences entre les différents modèles et chipset et donc laquelle choisir. J'ai pu lire que la différence pouvait venir des puces audio ou ethernet, mais que c'est vraiment léger et qu'à moins d'avoir des exigences particulières ca ne change pas grand chose.
Du coup je viens demander conseils aux experts qui passent dans le coin ^^
Ma config actuelle :
Asus P8H77-M
i5 3570
1050TI
16go DDR3 1800
Corsaire CX 450
SSD evo860 500go
Ce que j'attends de la CM :
- pas de wifi(inutile pour moi)
- pas de gadget inutile, RGB, ou technologie intégrée qui sera utilisée dans 2 ans (raytracing ou truc du genre)
- j'ai lu sur le forum qu'il y avait des histoire de bios à mettre à jour sur certaines cartes-mères, du coup si c'est possible d'éviter ca c'est cool. Mais si c'est genre 50.- pour un modèle mit à jour, je pense que je pourrai le faire moi-même au pire des cas ^^
Du simple et efficace en gros, à l'ancienne  :D
Après je suis conscient que c'est de plus en plus dur de trouver du matos non-rgb par exemple, donc je me limite pas en excluant TOUT ce qui est RGB. Simplement que si y'a des modèles efficace non rgb qui font tout autant bien le taff pour moins cher, ca me convient parfaitement. Pareil pour le reste.
Et sinon j'ai lu qu'il fallait faire gaffe à la RAM spécialement, la fréquence je crois, qui peut poser problème si je prends un mauvais modèle. Du coup si vous pouvez me conseiller quelque chose à ce niveau aussi ce serait super :) (16go en 1 ou 2 barrette, suivant ce qui est le mieux).
Est-ce que l'alimentation va suffire pour le proc la CM et la CG ?
Pour ce qui est du prix, je suis prêt à mettre ce qu'il faut pour avoir du bon matos du moment que, comme déjà dit, c'est pas pour avoir du superflu. Je crois qu'entre 150 et 200.- c'est déjà de la bonne CM si je me suis bien renseigné. Après, si y'a moins cher pour le même résultat et la même "sécurité" je prend aussi hein  :lol:
Ah oui une dernière ptite chose (mais secondaire), j'ai lu qu'il y avait des "pack" pour acheter proc CM et RAM, voir même des offres avec la CM déjà mise à jour. Est-ce que vous auriez des bons plans à partager ? Suivant l'offre, j'envisagerai peut-être de commander en ligne, mais je préfère acheter "local" dans l'idéal ^^
J'espère ne rien avoir oublié mais si c'est le cas ou que vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir pris le temps de lire, et bonne journée à vous. Et lavez-vous les mains  :p
Message édité par bogastok le 26-03-2020 à 15:07:52
n°10713496
myzt
Posté le 19-03-2020 à 16:42:44  profilanswer
Salut, pour la ram, je sais pas, mais tu peux prendre du 3000 mhz cas 15 ou 3200 mhz cas 16, le reste ça vaut pas le coup par rapport au coût
Pour la mobo: 2 modèles sortent du lot au rapport qualité/perf/prix quasi imbattables -> Tomahawk Max en ATX et la Mortar Max en mATX (c'est une Tomahawk au format mATX)
La différence, c'est surtout sur la connectique (la Mortar est un poil mieux fournie) et la taille bien sûr
Ça vaut entre 100 et 120€ max (haha)  ;)
n°10713497
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 16:46:02  profilanswer
Pour un 3600 tu as pas besoin d'une CM de gladiator,une B450 a jour niveau bios comme la série MAX de MSI fait l'affaire.
Tu prend 2x8Go de 3200Mhz en G.Skill FlareX et roule.
Si tu compte upgrade sur un éventuel 3900X la c'est préférable de prendre une CM en X570.
C'est plus costaud et supporte bien mieux un éventuel upgrade de RAM,avec le B450 c'est vite la merde a ce niveau.
Et prend un ventirad alternatif si tu veux pas que celui d'origine te pète les oreilles cet été  :D
Une base pour etre tranquille:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 43f58234b4
Format ATX pour la CM mais tu peux prendre une MSI B450M MORTAR MAX pour un format MicroATX.
Message édité par disabled 93 le 19-03-2020 à 16:50:53
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10713762
bogastok
L'espoir fait vivre
Posté le 20-03-2020 à 15:10:51  profilanswer
Merci pour vos réponses disabled et myzt :)
Je vais donc prendre une tomahawk max ( https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] s-12205340 ) et le ryzen 3600 ( https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] s-11156643 )
Juste pour être sûr, prendre une carte mère à ce prix ne va pas me poser des problème ? Ca me fait un peu peur quand je vois un prix "très" bas, jme dis que y'a ptet des composants de moins bonne qualité ... ?
Pour la ram je vais aussi partir sur du 2x8go 3200 G.Skill ( https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] es-6214931 )
J'hésite quand même à prendre directement 32go pour 40.- de plus, mais bon ... pas convaincu que j'en ai l'utilité. Et au pire je rajouterai 2x8go d'ici 1 ou 2 ans.
L'alim actuelle suffit donc à faire tourner tout ca ?
Pour le ventilo je vais attendre un peu. Si vraiment y'a beaucoup de bruit je changerai mais j'vais attendre un peu et voir ^^
Merci pour votre aide en tout cas, et bonne journée à vous !
n°10713774
disabled 9​3
Posté le 20-03-2020 à 15:38:06  profilanswer
Non c'est du bon matos.
Après ce qui fait le prix c'est aussi ce qu'elle t'offre pour son prix.
MSI B450 TOMAHAWK MAX c'est impeccable pour en avoir monter pas mal.
Après dans une optique d'upgrade assez balaise une X570 est préférable.
Comme la mémoire par exemple,32Go de RAM sur une B450 c'est deja souvent la merde.
Il arrive parfois dans ce cas ta RAM fonctionne maximum a 2666/2933Mhz.
Avec un X570 pas de soucis,la tu monte a 3600/4000Mhz.
Ton alim c'est bon,avec une petite 1050Ti  qui consomme pas grand chose ca passe meme large.
La tu dois etre a 250W grand max en jeu,voir meme moins.
n°10713785
myzt
Posté le 20-03-2020 à 16:01:30  profilanswer
C'est les autres modèles de carte-mères qui sont trop chères nuance  ;)
Ces constructeurs qui te feront payer des trucs inutiles comme une gestion du RGB, un joli design (y a des gens qui aiment accorder leur carte-mère avec leur boitier tout moche en RGB  :o)
Bref, dans les choses essentielles, une Tomahawk ou une Mortar, ne fera pas moins bien qu'une carte-mère achetée 2x plus chère
J'ai une x570 (NVME 4.0, peut être un poil meilleur pour la gestion de la ram et une compatibilité meilleure pour les futurs cpu), j'ai un ventilo bien + bruyant, des connectiques pour le RGB, pompes AIO dont je m'en contre-fiche, un design léché (c'est joli lol), un IO intégré
Mais j'ai payé le double du prix  [:la chancla:1]
Message édité par myzt le 20-03-2020 à 16:02:27
n°10713786
disabled 9​3
Posté le 20-03-2020 à 16:09:27  profilanswer
Tu as quand meme un chipset plus costaud pour la RAM,principal argument pour moi,mais ca fait chero  :D
Il aurait du faire un chipset comme le X470 juste avec un meilleur controleur RAM et basta.
On aurait des cartes bien moins cher et largement suffisante pour quasiment tout les profils.
Le B550 surement.Si il sort un jour !
Message édité par disabled 93 le 20-03-2020 à 16:12:21
n°10713787
Tolrahc
Posté le 20-03-2020 à 16:11:11  profilanswer
C'est pas tant le problème des B450 que du proco. (J'ai 64GO@3200 mhz en XMP sans souci avec ma b450 tomahawk max et un 3950x)
Message édité par Tolrahc le 20-03-2020 à 16:11:49
n°10713790
disabled 9​3
Posté le 20-03-2020 à 16:18:49  profilanswer
Oui ca marche mais pas souvent.
J'en ai fais l'expérience avec simplement 32Go,en 2x16 ou 4x8 peut importe.
Fonctionne sur X570 et pas sur B450 avec meme CPU.
Fonctionne sur Z390.
C'est qu'il y a quand meme un petit soucis.
n°10713914
bogastok
L'espoir fait vivre
Posté le 21-03-2020 à 00:27:16  profilanswer
Ce problème de RAM qui ne fonctionne pas au maximum c'est donc uniquement dans le cas de 32go, à 16go elle tourne au max (3200) ?
Tu dis que ca marche mais pas souvent, c'est à dire que ca dépend des cartes-mères ? Dans le sens y faut avoir du bol et tomber sur une bonne ?  :D
Je pense rester avec cette config au moins 2 ans (j'imagine), ensuite je changerait surement et passerai à 32go donc si y'a pas ce prob en 16go ca devrait aller.
Ok ben super alors, c'est ce que je me disais aussi pour le superflu mais je voulais que quelqu'un qui s'y connaît me le confirme haha
Quand tu parles de meilleure gestion de la RAM c'est comme dit plus haut uniquement pour les 32go ou bien ca peut poser d'autres problèmes avec 16go ?
Merci encore pour votre aide !
n°10713918
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:12:47  profilanswer
J'ai eu plusieurs fois des problèmes avec des kits de 16 ou 32Go en 3200Mhz,principalement des Corsair.
Sur le forum cela arrive régulièrement aussi donc il y a bien un truc qui cloche.
Avec des FlareX 16 ou 32Go en 3200Mhz par contre jamais eu de problème,alors peut etre de la chance j'en sais rien.
La je peux pas te dire mieux,c'est ce que j'ai constaté sur des configurations que je monte.
Alors maintenant je prend uniquement du FlareX pour du B450 et un chipset X570 quand l'utilisateur a besoin de 32Go ou risque d'avoir ce besoin dans le futur,FlareX ou RipJaws 5 la peu importe ca passe.
Je reste G.Skill mais surement d'autre marque sont très bien biensur.
Comme ca plus de soucis.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:13:23
n°10742783
bogastok
L'espoir fait vivre
Posté le 26-03-2020 à 14:30:06  profilanswer
Merci beaucoup pour tes réponses claires ! Je vais pouvoir lancer ma commande en toute sérénité ^^
  Conseil d'achat
Conseil configurationCompatibilité barrettes et CM
Besoin de conseil (RAM, SSD, et config globale) pour un upgradeQuelle CM entre ces 4 cartes AM4 ?
Conseil écran pour devTempérature GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 super
Problème de CM | Défectueuse ? (Z97 Gaming 5)Conseil achat nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Besoin de conseil CM et RAM pour un Ryzen 3600.
