4143 connectés
  Boitier
  [RESOLU] Flux d'air alim / boitier
n°10715450
Pietr572
Posté le 25-03-2020 à 20:30:58  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question concernant l'optimisation du flux d'air dans mon boitier, et plus précisément sur l'alim remplaçante que je dois monter.
J'ai bien entendu fait des recherches qui m'ont donné principalement une réponse (que je cite plus bas), mais je me permets de douter car :
- Cette nouvelle alim découle de l'installation d'une Carte Graphique, et je ne connais pas le niveau de temp auquel peut monter une CG
- J'ai désactivé le ventilo de mon ancienne alim car bruyant et ne chauffe absolument pas (car en même temps je ne lui en demande pas beaucoup)
- Je suis donc complètement néophyte en la matière
Ma config :
- Boitier Aerocool XPREDATOR
- CM Asus Z87 Sabertooth
- I7 4770K @ 3.5Ghz
- 3 x 4Go G.Skill Ares Orange Series f3-2133c11d-8gao.
- Alim (celle à monter) CoolerMaster RP-500-PCAP. Elle a 2 grilles latérales, d'ou les 2 flèches sur la photo (ancienne alim)
- CG (à monter aussi) MSI R7 370 GAMING 4G. Elle a 2 ventilos tournés vers le bas, et une évac en arrière de boitier (voir photos sur le net)
Ma question est : je mets le ventilo d'alim en extraction par le dessus (aspiration pars les côtés), ou en extraction par les côtés (aspiration par le dessus, config actuelle) ?
Mes recherches ont sorti de mettre le ventilo en aspiration par les côtés pour extraire par le haut, pour suivre le flux d'air du boitier.
Ca me semble logique, mais étant donné le volume du boitier et la performance de ses ventilos, et le fait que la CG avec ses 2 ventilos intégrés va aspirer directement l'air chaud de l'alim (pour peu que ça chauffe) et va devoir sortir tout ça par sa petite aération à l'arrière ...
Alors que si je laisse le ventilo extraire par les côtés, ayant 2 évacuations elle sortira (environ) 50% de son air chaud directement en sortie du boitier, les 50% seront déviés par le gros ventilo du bas et évitera la CG !
Info bonus : le capot latéral possède 2 ventilos (sur 4 possibles au total), dont placé un juste au dessus de l'alim... pour l'instant aucun des 2 n'est branché mais ça sera possible avec la nouvelle alim
Place aux photos !
Merci à ceux qui donnerons leurs avis et aux autres aussi ;)
PS : pitié pas de commentaire sur les dominos, c'était du dépannage ! Y'a rien qui se balade, rien qui s'touche ;)
Pietr
https://i.ibb.co/G7rCp4f/IMG-1294.jpg
https://i.ibb.co/hd99rqN/IMG-1296.jpg
https://i.ibb.co/QJg0M2Q/IMG-12961.jpg
https://i.ibb.co/Dbh4ttS/IMG-12962.jpg
Message édité par Pietr572 le 29-03-2020 à 16:45:14
n°10715452
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-03-2020 à 20:40:42  profilanswer
Le boitier est troué sous l'alim : t'aspires par les trous du fond du boitier, tu recraches vers l'arrière. C'est le sens "moderne" en tout cas.
NB : Une "grosse" CG peut monter à 90°C sur le core et 110 sur les VRM.
Message édité par Kyjja le 25-03-2020 à 20:42:30
n°10715453
Pietr572
Posté le 25-03-2020 à 20:43:36  profilanswer
Salut Kyjja et merci !
L'alim que je vais monter est comme celle de la photo (avec une évac latérale en plus), c'est-à-dire que le dessous est un fond plat sans évac/inlet !
Ca voudrait dire que l'alim sur mes photos est montée upside down ?? M*rde !!
n°10715454
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-03-2020 à 20:46:20  profilanswer
J'ai surtout l'impression que t'as une alim OEM (Delta ne fait pas pour le grand public sous son nom il me semble).
Ça sent le truc récupéré dans une workstation au format proprio.
C'est quoi le modèle de l'alim (et du GPU envisagé) ?
tl;dr : Option 2 (histoire de ne pas envoyer de la chaleur en plus dans le boitier).
Message édité par Kyjja le 25-03-2020 à 20:48:07
n°10715459
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-03-2020 à 20:59:00  profilanswer
Cette Coolermaster est une belle merde, si c'était ma config je ferais plus confiance à la Delta + ton bidouillage :o
n°10715463
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-03-2020 à 21:08:54  profilanswer
RP500PCAP ? Je n'ai pas le fabricant sur ce modèle. Les RS-xxx-PCAP (série eXtreme Power) sont fabriquées par Chicony Power Tech, ça ne vend effectivement pas du rêve :/
Pour la R7 370, ça ne chauffera pas trop méchamment (110W de TDP), pas de stress de ce côté là.
Message édité par Kyjja le 25-03-2020 à 21:09:10
n°10715466
Pietr572
Posté le 25-03-2020 à 21:13:16  profilanswer
Bonsoir Kingus,
M*rde bon je l'ai récupérée pour rien du tout, je l'ai prise parce qu'elle propose une fiche PCI 6pins, que la Delta ne propose pas ... par conséquent je pourrais récupérer un bout de faisceau de la CoolerMaster pour me cabler ce PCI 6 pins, mais fait ch*er d'en bidouiller une deuxième quand même non ? Les 380W de la Delta seront suffisant ..?
@Kyjja oui on m'a donné un Serveur HP Proliant ML150 G6 en rade il y a quelques années, j'avais récupéré cette alim qui va très bien, elle propose un ATX 8 pins ce qui est un plus, mais pas de PCI 6pins. J'ai même bidouillé un interrupteur sur le ventilo trop bruyant, même sans ça elle ne chauffe pas.
Sinon pour ta question c'est précisé en début de poste ^^
"- Alim (celle à monter) CoolerMaster RP-500-PCAP. Elle a 2 grilles latérales, d'ou les 2 flèches sur la photo (ancienne alim)
- CG (à monter aussi) MSI R7 370 GAMING 4G. Elle a 2 ventilos tournés vers le bas, et une évac en arrière de boitier (voir photos sur le net)"
Merci pour ton conseil Option 2 c'est noté. En retournant l'alim alors ? C'est à dire le ventilo qu'on voit sur le dessus, en aspiration par le bas ?
Merci à vous 2
EDIT : Vous voulez des photos perso de l'alim ? Je vous avoue qu'ayant démonté la CoolerMaster car pleine de poussière et vieille odeur de tabac, elle m'a donné moins confiance que la Delta que j'avais déjà démonté aussi ... Elle a plus de composant mais le montage est un peu grossier non en réalité pas tant de différences que ça, hormis 2 cartes PCB sur la DELTA, peut-être plus propre...
En premier la CoolerMaster, ensuite la Delta
https://i.ibb.co/j41k6bk/IMG-1299.jpg
https://i.ibb.co/f0XXSFb/IMG-1300.jpg
https://i.ibb.co/b6JS8BX/IMG-1301.jpg
https://i.ibb.co/rww2vTF/IMG-1302.jpg
Message édité par Pietr572 le 25-03-2020 à 23:30:48
n°10715479
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-03-2020 à 21:55:11  profilanswer
La coolermaster a 30A combinés sur le 12V, elle est plutôt à considérer comme une 360-380W réels, pas plus.
Tu as une photo de l'étiquette de la Delta stp ?
n°10715483
Pietr572
Posté le 25-03-2020 à 22:03:35  profilanswer
D'acc, merci de l'info ! Je regarderai plus loin que mon nez la prochaine fois ;)
Au final ça pourrais tomber à pic, puisque les 380W sont largement suffisant pour mon CPU et GPU, et le reste ira bien vu le nombre de ventilos (s'il sont pas en +12V ...)
Mais bienzzuuurrrr
https://i.ibb.co/wgMwTrD/IMG-1303.jpg
Message édité par Pietr572 le 25-03-2020 à 23:30:12
n°10715485
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-03-2020 à 22:07:31  profilanswer
385W combinés contre 360 pour la coolermaster: la Delta est un poil plus puissante en réalité.
n°10715486
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-03-2020 à 22:10:01  profilanswer
Ouais j'ai vu après.
Bon 31A combiné sur les trois rails 12V, on va pas se mentir, ça fait un poil léger pour un 4770K + R7 370. C'est jouable mais ça ne laisse pas une marge monstrueuse a priori (genre 120W de marge). Faudra pas OC violemment le CPU quoi.
Et redimensionne tes photos :o
n°10715500
Pietr572
Posté le 25-03-2020 à 23:29:53  profilanswer
Rebonsoir à vous deux,
Ok merci pour toutes ces infos. J'ai jamais fait d'OC et je ne pense pas en faire, je vais me renseigner un peu plus sur les conso du CPU et GPU pour voir ce qu'il en est exactement.
Du coup est-ce que j'ai monté mon alim à l'envers sur les photos ? Le ventilo doit être en aspiration via la grille de dessous si j'ai bien compris ?
Je lis ça et là les danger d'une alim de mauvaise qualité et ça fait peur ... cette CoolerMaster pourrait vraiment causer des dommages à mon PC ?
Mais j'ai lu ça sur HFR qui me "rassure" un peu :
carrera a écrit :
Coolermaster [...]j irais pas jusqu à de merde, ca fais quand meme le boulot à moindre frais déjà. [:xp1700]
aprés leurs condos sont pas géniaux sur la durée des fois, m enfin c est dans la moyenne on vas dire.
sinon c est pas adapté à des configs lourdement o/c oui, m enfin ca peut quand meme jouer faut pas déconner non plus [:guitar2]
ca as aussi quelques protections, ca crame en général seul ce qui est un trés bon point. ;)
on n est pas au niveau des alims dangereuses genre advance, lc power et autres heden. [:jascooby]
Par ailleurs je vais regarder s'il y a des tests à faire un multimetre, j'en ai un de bonne qualité pour contrôler ça si jamais.
Désolé pour les photos, après mes posts effectivement pendant une seconde elles sont en taille maximale mais elles se redimensionnent tout de suite au format de l'écran, je croyais par conséquent que le forum redimensionnait automatiquement ^^
Et j'avais rien lu dans les règles du forum à ce sujet donc j'ai pas cherché plus, je viendrai modifier tout ça dans la soirée ;)
Merci à vous 2
Pietr
Message édité par Pietr572 le 25-03-2020 à 23:44:26
n°10715514
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-03-2020 à 00:07:30  profilanswer
Le multi n'apportera pas grand chose, faut un oscilloscope pour voir le ripple.
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] _2008.html
Ton alim n'est sans doute pas folle mais elle tient la route.
n°10742692
Virtual63
Posté le 26-03-2020 à 10:05:09  profilanswer
Salut !
Une remarque j'ai l'impression que tu as mis tes ventilateurs en opposition sur le rad du cpu, il vaut mieux les mettre dans le même sens pour créer un flux d'air a travers le rad. Idéalement le sens serait de droite à gauche.
Ta cg dispose d'un bon système de refroidissement, par contre la chaleur sera dissipé à l’intérieur du boitier. Seul les modèles avec blower évacuent à l’extérieur.
Tu ne devrais pas avoir trop de problème de température, tu as un bon rad CPU et une bonne CG, il te faut un bon flux d'air dans le boitier et c'est tout bon. Tu n'auras peut être pas besoin de tous tes ventilateurs de boitier.
Message édité par Virtual63 le 26-03-2020 à 10:07:40
n°10742750
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-03-2020 à 13:02:57  profilanswer
Bien vu pour le ventirad.
Faut faire souffler les deux ventilos vers l'arrière.
n°10742756
Pietr572
Posté le 26-03-2020 à 13:18:45  profilanswer
Alright
Merci toutes ces infos ! Oui les Cpu fan extraient vers l’exterieur, pour le coup ceux ci étaient déjà montés comme ça quand j’ai récupéré la bête, du coup je vais en profiter pour revoir le montage général de l’ordi, virer quelques poils de chat et poussière, mon ordi et moi-même  vous sommes extrêmement reconnaissants :)
Je vous dirai du coup dans la soirée si déjà l’alim marche ! Et effectivement tous les ventilons ne sont pas branchés, maintenant que j’ai une meilleure compréhension du flux je pourrais optimiser selon vos dires.
Merci pour tout
Message édité par Pietr572 le 26-03-2020 à 13:19:50
n°10743156
Pietr572
Posté le 27-03-2020 à 15:45:52  profilanswer
Bon j'ai tout monté "comme il faut", j'en ai profité pour démonter la bête quasiment en entier pour nettoyer, et optimiser les passages de câbles (certains étaient proches des pales de ventilo). J'en ai profité pour retourner le ventilo de CPU dans le bon sens, remettre l'alim à l'endroit du coup, et aussi le ventilo aeroshark en bas du boitier, qui du coup était monté à l'envers aussi !
Tout marche nickel, avec la CG j'étais emm*rdé pour brancher le 4pins ATX (le faisceau était trop court, à le limite de se brancher mais avec le faisceau beaucoup trop tendu). J'en ai profité pour récupérer le port 8pins de la DELTA et souder ça proprement, ça me fait une bonne rallonge de 30cm que j'ai pu passer par derrière du coup, et pas entraver les fluxs d'air.
Bon point le ventilo est assez silencieux (c'est un bequiet!), et l'interrupteur sur l'alim est un plus.
Merci beaucoup en tout cas, j'ai appris beaucoup ;)
https://i.ibb.co/vDK4hp5/IMG-1314.jpg
Message édité par Pietr572 le 27-03-2020 à 15:54:23
n°10743171
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-03-2020 à 16:24:25  profilanswer
Ça semble nettement plus optimisé. :)
n°10743196
Pietr572
Posté le 27-03-2020 à 17:13:12  profilanswer
Salut Kyjja,
Oui, j'ai quelques connaissances en Soft, un minimum en électronique, mais je n'avais jamais assemblé/désassemblé un PC, donc des trucs tout c*ns parfois me sont passé sous le nez, et je t'avoue avoir remonté ce PC à l'aveuglette / à l'instinct le jour où je l'ai récupéré ... à la rue !
(j'en parle ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6352_1.htm )
Donc rien que pour les branchements de ventilos je comprenais pas trop ce que je branchais, puisqu'en plus je suppose que ce boitier n'est pas des plus communs : il y'a 2 fiches d'alimentation molex pour la façade qui viennent alimenter les 2 potentiomètres, qui eux même derrière fournissent 2 x 3 branchements ventilo.
Donc en tout cas merci !!
n°10743200
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-03-2020 à 17:40:05  profilanswer
C'est cool les rheobus, t'ajustes la vitesse des ventilos pile comme tu veux.
  Boitier
Disque dur dans boitier externe mal reconnuBoitier ou non ?
Boitier moyen tour avec 3Baies 5,25 " en Façade ?Quelle alim pour un 9900k et une 2080ti
Bruit au démarrage semble venir de l'alim...compatibeliter CM avec boitier
Ventilateur pour boitierBoîtier Zalman Z5-U3 -> remplacement port USB 3.0
WaterCooling NZXT Kaken X52 compatible boîtier Zalman Z11 ?Avis/conseil upgrade + AIO 120 ITX
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Flux d'air alim / boitier
