4466 connectés
  Processeur
  [Résolu] i7 4770 Temperature
n°9943017
Ghostix59
Posté le 13-09-2016 à 15:47:31  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_654283Image.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4391192016091315h27Voltage33V.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9917432016091315h27Voltage5VVCCH.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4093222016091315h27VoltageCPUVCORE.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_5613862016091315h27VoltageVBAT.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7997832016091315h27VoltageVID.png
VIN 0 = 0.913
VIN 1 = 2.05
Voila mon probleme I7 4770 100° en 1 minute sur OCCT pareil en Jeu
Refroidissement stock
Merci de votre aide
Message édité par Ghostix59 le 20-09-2016 à 09:25:08
n°9943031
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 13-09-2016 à 16:12:19  profilanswer
Peux-tu nous donner plus d'info sur ta config ? (tour, alim, carte mere...)
Regarde pour commencer si le ventirad est bien fixé, le systeme de fixation a clip du rad d'origine est un peu pourri
Message édité par vladobar le 13-09-2016 à 16:14:05
n°9943254
Ghostix59
Posté le 13-09-2016 à 20:54:49  profilanswer
Salut merci de ta reponse alors pour la config I7 4770 carte mere gigabyte z87-d3h-cf
8 gb de ram corsair vengeance
alim cooler master g600
GTX 570 qui elle ne monte pas au dessus de 80° a fond
n°9943409
vladobar
Posté le 14-09-2016 à 08:20:30  profilanswer
La température du GPU est normale.
C’est quoi ton boitier ? (vu la T° du GPU, je ne pense pas qu’il soit en cause)
Ton problème de température est récent ? As-tu regardé avec un autre soft ? Est-ce que ton CPU throttle et/ou ton PC s’éteint ?
Pour moi, c’est un problème de montage, vérifie que les 4 clips du ventirad stock soient bien enclenchés.
Les valeurs de ton 3.3V, 5V et 12V sont foireuses mais c'est surement du au soft, car vu les valeurs le PC devrait même pas démarrer :p
n°9943566
Ghostix59
Posté le 14-09-2016 à 11:55:17  profilanswer
Aerocool cruisestar
Sinon le Pc je l'ai acheté à un informaticien et dès la première utilisation le processeur à chauffer .
Avec un autre Soft ? cpu throttle où s'éteint ? alors throttleje ne sais pas c'est quoi ... et non il ne s'éteint pas le seul truc anormal que j'ai eu c'est après une longue game sur cs go ( processeur à 100%) ma sourit à arrêter de fonctionner vers la fin de la game je l'ai débranché rebranché et elle a refonctionné ( sûrement à cause de la temperature ) sinon je reverifirais les 4 clips ce soir et pour les valeurs c'est quand le processeur était à fond ( si jamais sa change quelque chose)
n°9943636
vladobar
Posté le 14-09-2016 à 13:41:30  profilanswer
Le throttle, c'est le CPU qui diminue sa fréquence pour diminuer la température (dans ton test OCCT, tu devrais pouvoir voir la frequence en fonction du temps).
Pour les soft, dans OCCT il te remonte quoi comme température ?
n°9944072
Ghostix59
Posté le 14-09-2016 à 20:13:15  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5288142016091315h27FrequencyCPU0.png
Voila pour le throttle  même si au final la température reste pareil ...
et je ne sais pas c'est quoi les soft ...
n°9945285
Ghostix59
Posté le 16-09-2016 à 11:11:55  profilanswer
UP !
n°9945415
vladobar
Posté le 16-09-2016 à 14:05:16  profilanswer
Oups, dsl je pensais avoir répondu :p
On voit bien que ton proco throttle : la fréquence n’est pas stable, donc tes valeurs de température sont probablement bonne : ca reste a 100° parce que le proco fait en sorte que ca n’aille pas au delà.
Vérifie le montage du ventirad (tu as quoi de ce coté ?) et que le ventillo tourne bien, tu peux aussi refaire la pate thermique pour avoir un truc propre.
n°9945690
Ghostix59
Posté le 16-09-2016 à 20:10:12  profilanswer
Alors j'ai refais la pate thermique et j'ai bien fait attention de bien mettre les clips le ventilateur tourne correctement , mais toujours pareil , pour infos j'ai commande ce ventirad : raijintek aidos  en espérant que sa change quelque chose ...
n°9945718
vladobar
Posté le 16-09-2016 à 20:50:21  profilanswer
Normalement ca devrait regler ton probleme, c'est un bon produit
n°9948027
Ghostix59
Posté le 19-09-2016 à 19:11:58  profilanswer
Bon problème Résolu j'ai recu le ventirad et le ventilateur pour l'arrière du boitier en idle 30 40 max et 70° Sous OCCT Donc très content du résultat
n°9948337
vladobar
Posté le 20-09-2016 à 08:22:08  profilanswer
Cool,
Pense a mettre [résolu] dans le titre de ton topic (pour ca il faut que tu édites  le premier message)
  Processeur
Msi GTX 1070 Gaming X Température ?Conseil pour nouvelle config i7 4790k
Puis-je mettre à la place d'un P6200 un I7- 620M ?Dois-je changer mon i7 2700 k ?
prix d un i7-820QM ou i7-720QMProbleme de tension VIN0 trés élevé (i7 4790k, Chipset z97)
température rx470Erreur C1 sur Ga-x58a-ud7 et i7 990x
Temperature élevé I7 4770Temperature i7 4770
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] i7 4770 Temperature
