4028 connectés
  Msi GTX 1070 Gaming X Température ?
n°9937536
CrazyLoops
Posté le 06-09-2016 à 21:04:33  profilanswer
Bonjour à tous, première fois que je poste sur ce forum, j'espère que tout se passera bien  :D
Alors voila, je possède une Msi GTX 1070 Gaming X que j'ai acheté sur Materiel.net
Jusqu'ici tout va bien, le truc c'est que j'ai acheté cette carte en même temps que mes 2 amis (On devait changer de carte tous au même moment   :sol: )
Le soucis, c'est que j'ai remarqué que niveau température, ce que j'ai est très différent de ce qu'ont mes amis et de ce que je lis sur les tests en ligne de cette CG.
Pour vous faire une idée, en idle l'un de mes amis a sa carte à 31°, l'autre en jouant à un jeu "flash" a sa carte à 34°
Tandis que la mienne, alors que je fais absolument rien est à 41° (Mesure prise en pleine nuit, la fenêtre grande ouverte, alors qu'il faisait 12° à l'extérieur)
Comme vous le savez, cette carte a un refroidissement passif qui fait que les ventilos s'activent uniquement à partir de 60°
J'ai utilisé Msi After Burner pour mettre les ventilos à 30% manuellement pour voir, et la carte ne descend pas plus bas que 34° (Ce qui me semblait bizarre sachant que mes amis ont cette température, voir moins alors que les ventilos ne fonctionnent même pas)
Suite à ça, j'ai ensuite fait un test benchmark sur 3DMark, le test était "TimeSpy"
Voila le résultat : http://www.3dmark.com/3dm/14669348
Le score est parfaitement normal après vérification, mais au niveau de la température, voila ce que me dit GPU-Z :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-z.gif
79° en charge alors que je n'ai pas o/c ma carte.
Je trouve ça assez énorme pour une CG Custom à ce prix surtout avec les fréquences stock, j'ai donc regardé sur le net les différents tests sur cette carte, et je vois quasiment tout le temps le même résultat : 69° en charge maximum pour la Msi GTX 1070 Gaming X
Comme boitier j'ai récemment fait l'acquisition d'un Fractal R5 Blanc avec fenêtre.
J'ai 2 ventilateurs 140mm en façade en aspiration, et un ventilateur à l'arrière en extraction (140mm aussi)
Les 3 sont brancher au rhéobus et tournent à fond (12V)
J'ai également enlever la "portière" à l'avant du boitier qui cache la grille et les lecteurs, pour être sûr que le flux d'air soit optimal pour m'assurer que le flux d'air du boitier ne soit pas le problème et aucun changement...
Pour infos, avant d'avoir cette carte, j'avais une GTX 670 Power Edition sur laquelle je n'ai jamais dépassé les 70° en charge, même en pleine canicule :(
Donc voila, j'aurais voulu avoir un avis sur la situation, je trouve ça un peu gênant, admettons que je veuille o/c la CG, ben je n'ai aucune marge vu que je suis déjà quasiment à 80° =/
Vous pensez que je peux demander un remplacement à Materiel.net ?
Ou bien c'est pas suffisant pour un retour ?
Merci bien
n°9937560
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2016 à 21:33:16  profilanswer
Bonsoir,
J ai pratiquement la même carte (msi armor).
Comme tu l as dit en idle les ventilos de ta cg ne tournent pas, sa température va surtout dépendre de la température de ton boîtier, essaye de poser un thermomètre dedans tu auras ainsi une idée de la vraie température ambiante de la carte.
Sachant qu en idle ses fréquences sont au mini et qu elle ne consomme pratiquement rien il ne devrait pas y avoir trop d écart. ..
En charge c est pas étonnant, moi j ai modifier la courbe de ventilation à l aide d afterburner, 100% pour 65 degrés, ça permet à la carte de rester au frais et de gagner quelques MHz grâce au boost
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Aide Configuration PC Gaming 600-700€Pc Gaming
Avis avant achat : Config Gamer 1070 ou 1080 ?Paramétrage bios MSI Z87-G45 Gaming pour DDR3
Conseil d'achat Ecran pour config HFR Gaming Plus UltraSLI GTX 970 ?
Ecran qui ne s'allume pas, SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 TRI-XMSI GTX 1080 à 570€ ??!!
Plus de sujets relatifs à : Msi GTX 1070 Gaming X Température ?
