5017 connectés
  Resistance pour ventillos
n°1758870
Ill Nino
Love
Posté le 29-08-2002 à 08:35:39  profilanswer
Je cherche a acheter des embouts pour prises ventillo genre ventillo CPU avec une resistance pour abaisser le voltage...
n°1758871
Ill Nino
Love
Posté le 29-08-2002 à 08:36:04  profilanswer
...et j'en trouve pas, si vous avez un site pour ... :jap:
n°1758878
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 29-08-2002 à 08:38:34  profilanswer
A mon avis tu achetes une resistance.... et tu l'as met toi meme.... Mac Guyver INSIDE..... ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1758880
Ill Nino
Love
Posté le 29-08-2002 à 08:39:06  profilanswer
j'ai aucun matos de soudure ou quoi que se soit... :(
n°1758883
shubaka
Posté le 29-08-2002 à 08:41:00  profilanswer
Si tu es un bidouilleur de PC ..... la moindre des choses c'est d'avoir un poste a souder de 30W que tu auras au maximum pour 100 Balles....
Cela te servira toujours.... crois moi..... :jap:
Mais sinon je ne connais pas de resistance avec des cosses.... desole
n°1758908
audiogalax​ie
Posté le 29-08-2002 à 09:11:53  profilanswer
slt,
j'ai acheté ce que tu cherches à docmicro-fr.com (mais y'a plein d'autres magasins qui le vendent), au rayon cable/accessoires, ça s'appelle "Adaptateur 7V pour ventilateur, 30cm, prise molex 3 pins".
Pour une photo de l'accessoire, va à la page promotion, ventilateur noiseblocker S2.
n°1758947
Ill Nino
Love
Posté le 29-08-2002 à 09:40:10  profilanswer
nikel merci... :)
n°1758968
Carbon_14
Posté le 29-08-2002 à 09:45:53  profilanswer
Sinon, le bidouillage sans fer à souder, ça peut se faire avec des "dominos" (Cf Gde surface bricolage, ça se vend en barrette), suffit d'un tournevis. Ca isole par la même occasion.
n°1759001
shubaka
Posté le 29-08-2002 à 09:54:02  profilanswer
Ah oui c'est pas con  et en plus il en existe de toutes les tailles.... mais bon je prefere le fer a souder...c'est plus propre et beaucoup plus securiraite (les vis des dominos sont conducteur meme si il y a une petite gaine plastique autour....)
n°1759075
Carbon_14
Posté le 29-08-2002 à 10:24:20  profilanswer
Je dis ça, car c'est rapide et facile. Un généreux bout de chaterton autour pour bien isoler.
C'est sur que ça fait "provisoire", mais c'est à la portée de tout le monde :).
Pour bricoler, j'ai 3 fers à souder (un gros, un moyen, un petit), donc je connais l'avantage de la soudure ! Bien que...
J'ai eu un soucis une fois à souder une ampoule halogène de voiture pr mon microscope : ça chauffe tellement que la soudure fond. Vive le domino.. :)
n°1759080
shubaka
Posté le 29-08-2002 à 10:28:21  profilanswer
Moi c'est mon metier (electronicien) et je dis ceci .... FER A SOUDER POWWAAAAA  ;)  :D  :sol:
n°1759143
grosnaze
Posté le 29-08-2002 à 10:59:36  profilanswer
Sinon, vous les achetez où vos résistances?
n°1759144
shubaka
Posté le 29-08-2002 à 11:01:41  profilanswer
Ouh lala...... je vais sur Panam pour les acheter mais uniquement quand j'ai un gros truc a faire ....
Sinon je me fourni a ma boite.... LOL LOL :lol:  :sol:  :D
n°1759558
Carbon_14
Posté le 29-08-2002 à 13:03:37  profilanswer
Je les récupére sur les appareils (télé, radio, ..) surtout celles de puissance.
Achat dans boutiques de Paris (y en a de moins en moins, les gens bricolent plus), ou par VPC (CONRAD, SELECTRONIC, RADIOSPARES pr composants rares).
Faut en avoir plusieurs pour tester l'effet voulu (ça peut être la même valeur bout à bout (1 ohm * n, 10 ohm * n, ..) mais ça devient encombrant :D).
n°1759561
shubaka
Posté le 29-08-2002 à 13:04:33  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°1759592
EverGlide
Posté le 29-08-2002 à 13:20:27  profilanswer
Pkoi pas une diode Zener 5v en serie avec le ventilo ?
Au moins pas de calcul a faire pour determiner la resistance pour abaisser la tension
la resistance a utilisez pour abaisser la tension n'est pas la meme suivant le ventilo et l'intensité/puissance qu'il consommne
La diode Zener me semble la plus adapté a mon avis
12v --> Diode 5v --> Ventilo 7v --> 0v
12v --> Diode 7v --> Ventilo 5v --> 0v
Vous avez d'autre possibilité pour la tension finale du ventilo
A vous de voir ;)
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1759757
shubaka
Posté le 29-08-2002 à 14:09:54  profilanswer
Peux tu me dire combien consomme un ventilo stp?
Speefan et réglage des ventillos(température) // nouvelles CMQuelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
Sur quel fils souder ma résistance pour avoir du 7v?un calcul de resistance a 2 balles
résistance et led (tuning pc)Comment avoir du 7v pour ses ventillos? est ce déconseillé?
Ventillos en soufflerie ou en extraction??plantage et ventillos
lian-li PC 70 USB (problème de ventillos)j'ai viré une resistance a ma carte mere ,elle fonctionnne plus qui pe
Plus de sujets relatifs à : Resistance pour ventillos
