2835 connectés
  reprogrammation bios avec ch431A suite à brickage Z490-E-Gaming
n°11152687
bobo331982
Posté le 18-09-2022 à 13:30:56  profilanswer
je viens vers vous en espérant que l'un d'entre vous peux m'aider à comprendre et à résoudre mon problème concernant ma carte mère Asus Rog strix Z490-E-Gaming.
Résumé de départ ayant provoqué ce problème:
J'ai voulu mettre à jour mon Bios par le dernier du site constructeur (ASUS) , pour moi tout semblait normal pour la procédure étant donné que ce n'est pas le premier que je fais .
il m'annonce que le bios à été installé avec succès , l'ordinateur redémarre 2 3 fois sans pour autant démarrer Windows en me citant un problème no boot concernant Aura et depuis ça j'ai beau appuyer sur le bouton pour l'allumer rien ne veux démarrer. sauf si je reste appuyé sur le bouton pendant une 10 ene de seconde , que je relâche , et que je appuis dessus la il  démarre 1/4 de seconde et ce coupe immédiatement.
j'ai réessayé en enlevant tout les composants un à un et idem.
Tout semble penser que la mise à jour du bios à foiré et que la carte est brickée.
j'ai donc tenté de revenir à la version de base du bios en passant par le flashback bios de ma carte , la procédure semble correct mais toujours le mème problème pas de démarrage et l'alimentation n'est pas la cause.
je me suis donc dis que le système de restauration en lui mème était corrompu et m'oriente donc sur une reprogrammation direct sur la puce du bios à l'aide d' un mini programmeur ch431A et sa petite pince qui va bien pour s’y brancher.
sur cette carte mère j'ai 2 puces cote à cote : MXIC MX125L12872F (128mb) et une Winbond 25Q64JVSIQ (64mbits)
comme il est indiqué sur la notice : BIOS 192 (128+64) Mb Flash rom, UEFI AMI BIOS
J'en conclu que l'une d'entre elle voir l'ensemble des 2 doivent possèder le bios?
Je me suis branché sur celle de 128Mb je lis bien ce qu'il y à dedans , je sauvegarde sur mon ordinateur les données, je fais une suppression de ce qu'il y a dedans, puis je réécris la puce avec le bios constructeur que j'avais avant que cela tombe en panne.
l'application me dit que la taille du bios est plus grande que la taille de la puce mais je continue comme mème la procedure.( est ce que cela voudrais dire que le bios doit être contenue sur les 2puces?
Je relis la puce et compare avec un logiciel hexadecimale le bios d'origine et le bios que je viens d'integrer à la puce.
je m’aperçois que effectivement BIOS origine : 16388Ko soit 16781312 octets et  BIOS apres copie : 16384Ko soit 16777216 Octets et que je me retrouve avec une entête en debut de fichier de 4096 Octets de plus sur celle d'origine que celle qui viens d'être copié dans la puce mais tous le reste est identique.
par curiosité , j'ai comme même comparé à l'aide de l’éditeur hexadécimale les données du bios que j'avais sauvegardé (celui qui était dans la puce et downgradé à la version qui était la avant que tous ça arrive que j'avais remis à l'aide du flashback bios.) tout ne semble pas coïncider après cette fameuse entête de 4096 octets que je ne vois pas .
j'ai des valeurs différente sur une 30 ene d'octet ce qui me fais vraiment penser à une corruption des donnée lors de la copie .
J'aimerai donc savoir si quelqu'un peux m'expliquer pourquoi j'ai 2 puces?
est ce que mon bios doit être coupé puis mis dans les 2 puces
et comment dois être découper le bios si il doit être sur 2 puces?
BIOS apres copie sur puce 128Mb : 16384Ko soit 16777216 Octets
difference de 4096 Octets
Merci vraiment beaucoup à ce qui pourront m'aider car là il me manque quelques infos pour comprendre le système.
n°11152888
lolo-1234
Posté le 18-09-2022 à 23:36:15  profilanswer
je dirais dual bios au pif vérifie sur le site constructeur mais c est surement pour cela !
n°11152983
bobo331982
Posté le 19-09-2022 à 12:58:31  profilanswer
Ce n’est malheureusement pas un dual bios je ne sais pas à quoi sert la 2eme puce , peut être le complément de la 1ere même si j’en vois pas trop d’intérêt . Il faudrai que je lise cette 2eme puce voir ce qu’il y a comme donnée dedans .
n°11153024
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-09-2022 à 14:50:23  profilanswer
Bonjour
Es-tu sûr d'avoir pris un modèle compatible avec ta puce.
Je ne suis pas expert mais sur ce lien ali ils mentionnent les puces compatibles : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
La MXIC que tu as n'apparait pas dans la liste. Il y a plein d'autres CH341A dispo chez ali mais si c'est mentionné sur un modèle c'est qu'il y a un risque d'incompatibilité.
C'est surtout l'entête de 4Ko qui me parait bizarre dans ton histoire.
Est-ce que ça pourrait expliquer tes soucis ?
Message édité par artouillassse le 19-09-2022 à 14:51:45
Cygné : Zozo
n°11153051
bobo331982
Posté le 19-09-2022 à 16:46:42  profilanswer
Oui le programmateur fonctionne très bien, je lis , j’écris .
Le problème étant que la taille du bios qui est sur le site sais 16781312octets alors que la puce de 128mb fait 16777216 octets voilà pourquoi je pense qu’une partie de la rom doit aller dans l’autre puce winbond de 64mb.
Puisque sur la notice il y a écrit : bios 192 (128+64) m flash rom, Uefi ami bios.
Cela voudrai dire qu’il y aurai un découpage de la rom constructeur à faire et à écrire sur chaque puce non?
n°11153066
orion
Posté le 19-09-2022 à 17:31:55  profilanswer
charge ce bios sur la puce 128 :jap:
https://anonfiles.com/tad8M08cy4/RO [...] S-2601_rom
Message édité par orion le 19-09-2022 à 17:35:39
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11434997
zqv999
Posté le 22-06-2025 à 12:45:01  profilanswer
Salut j’ai le même problème en 2025 ça serais possible d’avoir le fichiers bios ?
Changement pad thermique m.2 Asus Z390-F GamingX5680 encore suffisant en gaming?
Config gaming 2k-3k€ premier montageVotres Avis sur Mars gaming ?
Adaptateur PCI-E vers M.2 E-keyMise en place d'une carte réseau M.2 sur CM z490-A pro
impossible d'accèder au BIOS !IdeaCentre Gaming 5i (Intel) upgrad 8giga vers 32 giga
Bon pc gaming avis et conseil (compatible? Peut mieux faire ?)problème de surchauffe processeur ryzen5 avec Asus x570 gaming plus
Plus de sujets relatifs à : reprogrammation bios avec ch431A suite à brickage Z490-E-Gaming
