2831 connectés
  Puis-je réparer mon circuit imprimé?
n°8459061
sananas
Posté le 24-09-2012 à 17:18:55  profilanswer
J'ai un soucis sur un circuit imprimé, pas celle d'une carte mère (cafetière) mais le principe est le même je suppose.
J'ai lu qu'il était possible de la réparer un changeant un condensateur.
Le hic, c'est que je n'avais pas le bon matos, simplement un fer a souder bas de gamme qui soit chauffe trop soit chauffe mal.
En voulant désouder le composant la piste c'est décollé et déchirée.
Pour mieux vous expliquer voici un schéma :
_ en rouge la partie déchirée (en bout de piste)
_ en bleu la partie souder sur l'autre piste
_ en vert les pastilles d'étain existantes sur la même piste
 ___        ____________
    O|        )     o     o
 ___|      |_____________
Ce composant arrive sur un morceau de cuivre assez large, il y'a d'autres trous dessus fermés par des pastilles d'étain.
Puis-je utiliser un de ses trous pour y fixé mon nouveau composant? ou ma piste est-elle HS?
J'envisage d'acheter un fer a variateur, mais uniquement si c'est possible de réparer ce circuit...
Merci pour vos conseils.
Edit: j'ai eu un soucis à la validation du formulaire...
Message édité par sananas le 24-09-2012 à 17:35:38
Que dois-je remplacer pour réparer mon PC ?Reparer Sennheiser PC 350
potentiometre dans un circuit LedsMon PC n'est pas aussi puissant qu'il devrait. Comment le "réparer" ?
Circuit imprimé disque dur (PCB)réparer dd dur de mon portable
Réparer un circuit imprimé endommagéReparer le circuit imprimé de ma carte mère ?!!!
Réparer un circuit imprimé sur une carte mère. Possible?Est ce possible de réparer un circuit imprimé?
Plus de sujets relatifs à : Puis-je réparer mon circuit imprimé?
