1911 connectés
  Prise RJ45 cassée, comment la réparer ?
n°6331249
Elbarto
Posté le 13-04-2008 à 20:08:03  profilanswer
j'ai un PC portable avec un port réseau RJ45,
malheureusement mon pied s'est pris dans le cable réseau et j'ai donc tiré sans le faire exprès le cable réseau ce qui a endommagé la connectique réseau du portable,
du coup le cable réseau ne tient plus dans la prise femelle du portable, je suis obligé de maintenir la prise avec du scotch pour que cela tienne :/
est-ce qu'il existe un truc pour réparer la connectique réseau du portable ?
les broches sont Ok, c'est juste qu'il manque un bout de plastique qui permettrait de faire tenir le cable réseau  :/
Message édité par Elbarto le 13-04-2008 à 20:25:19
n°6331275
needu
Posté le 13-04-2008 à 20:19:31  profilanswer
Bonsoir, c'est ça qui est cassé?
http://images3.hiboox.com/images/1508/k8y2rjbn.jpg
Message édité par needu le 13-04-2008 à 20:19:41
n°6331292
Elbarto
Posté le 13-04-2008 à 20:25:04  profilanswer
non ça vient pas du cable en lui même car j'ai essayé avec un autre cable et c'est le même problème
en fait c'est la prise RJ45 du portable qui semble avoir un petit element en plastique de cassé, j'ai l'impression que c'est pour ça que le petit ergot du cable RJ45 ne peut pas tenir,
du coup est-ce qu'il existe une astuce pour réparer ça ? le systeme D ?
Message édité par Elbarto le 13-04-2008 à 20:25:35
n°6331382
Elbarto
Posté le 13-04-2008 à 21:12:51  profilanswer
voici les photos du port RJ45 en question:
http://img389.imageshack.us/img389/3038/rj452mh3.jpg
http://img389.imageshack.us/img389/2966/rj45iy8.jpg
tu vois une solution, une astuce pour réparer ?
notamment coller un petit bout de plastique pour permettre à l'ergot du cable de tenir ?
pour l'instant je suis obligé de mettre un petit bout de caoutchouc pour bloquer le cable RJ45 afin d'éviter qu'il se déboite
n°6331474
Elbarto
Posté le 13-04-2008 à 22:17:59  profilanswer
up
n°6331680
bouybouy2
Posté le 14-04-2008 à 01:53:47  profilanswer
ok , salut....
les problèmes :
Tu peu changer complètement le connecteur, mais pour cela il faut
 démonter l'ordinateur, dessouder le connecteur, trouver un connecteur qui serais compatible(les trous de fixation du connecteur sur la carte mère ainsi que l'emplacement & l'empattement des 8 soudures peuvent changés un poile  ....
Bref.. c'est peu être pas toi qui pourrais le faire :)  Faut être bricoleur outillé, patient, minutieux et avoir de la chance :D
Ton portable n'est plus sous garantie ? car en le démontant, tu fait sauter la garantie.
n°6331682
altarus
Posté le 14-04-2008 à 02:00:32  profilanswer
si tu tien enfoncer le cable, internet fonctionne non? car j'ai l'impression que c'est que le plastique qui a morfler, donc si c'est sa tu peut :
- si tu retrouve le morceau de plastique le recoller
- mettre un autre bout de plastique a la place, ou une sorte de pate qui seche vite (je sais plus comment elle s'appelle)
- faire tenir le cable avec du scotch
Message édité par altarus le 14-04-2008 à 02:01:22
n°6331688
Elbarto
Posté le 14-04-2008 à 02:18:40  profilanswer
bouybouy2 a écrit :
ok , salut....
les problèmes :
ben il n'est plus sous garantie :D
mais le souci c'est que je ne suis pas doué en soudure :/
oui internet fonctionne si le cable est bien enfoncé :)
je n'arrive pas à retrouver le morceau de plastique, du coup je vais devoir donc improviser en recréant ce morceau qui manque
la forme du morceau manquant ressemble à quoi à votre avis ?
une ligne droite qui pourrait suffire à bloquer l'ergot du cable RJ45 ?
en attendant j'arrive à faire tenir le cable avec un petit morceau de caoutchouc mais ça fait pas très propre comme résultat :D
Message édité par Elbarto le 14-04-2008 à 02:20:57
n°6331698
bouybouy2
Posté le 14-04-2008 à 03:11:00  profilanswer
bon, je me suis prit la tété pour te faire un joli déssin ;)
si tu est proche de paris,, je peu t'aider si tu veut carrément changer le connecteur.. mais bon, risqué de démonter le portable, c'est ce qui me fait flipper le plus.
http://img387.imageshack.us/img387/60/rj45portableul2.th.jpg
cliquez pour agrandir
Message édité par bouybouy2 le 14-04-2008 à 03:19:57
n°6331705
Elbarto
Posté le 14-04-2008 à 03:52:54  profilanswer
merci pour le croquis c'est très précis :jap:
je vois à peu près maintenant à quoi ressemble la pièce
mais ça va être délicat de reproduire la même pièce vu la petite taille et puis avec quel outil peut-on fabriquer cette pièce ?
peut-être qu'il faudrait acheter une prise femelle RJ45 dans une boutique de composants electroniques, puis découper la partie qui manque et la coller sur le connecteur actuel qui est cassé ?
n°6331708
bouybouy2
Posté le 14-04-2008 à 04:09:12  profilanswer
non, ce genre de prise est d'un faite d'un bloc... et,, si tu veut prendre une partie d'une autre prise neuvre, il te faudras démonter l'ordinateur puis couper la vielle prise,,  pour coller un bout de la neuve,,  A ce stade là, au temps déssouder, c'est beaucoup plus facile ;)
Tu est dans quel région ?
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradB2C/images/logo.gif
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1432509_p_p.jpg
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1433854_p_p.jpg
Message édité par bouybouy2 le 14-04-2008 à 04:17:43
n°6331712
Elbarto
Posté le 14-04-2008 à 04:36:42  profilanswer
je suis dans le nord-est donc beaucoup trop loin de chez toi :D
sinon je viens de trouver à l'instant un minuscule bout de plastique qui semble provenir de la prise rj45,
elle fait à peine 2 millimetres,
en fait j'ai l'impression qu'il faut 2 petits bouts de plastiques symétriques, je te montre à quoi ça ressemble:
http://img380.imageshack.us/img380/1554/rj45portableul3sq0.png
apparrement c'est le coté gauche que j'ai trouvé et il faut le même mais inversé pour le coté droit :D
n°6331716
bouybouy2
Posté le 14-04-2008 à 05:02:05  profilanswer
va falloir recoller et que sa tienne bien, car le plastique qui fait resort sur la prise du câble  a une bonne force et ton collage ne peu pas obligatoirement tenir longtemps :)
Je t'imagine plus Devoir garder le scotsh pour bien longtemps encore :D :D
Message édité par bouybouy2 le 14-04-2008 à 05:04:27
n°6331717
Elbarto
Posté le 14-04-2008 à 05:49:11  profilanswer
et là je viens de retrouver le second morceau, il est vraiment très petit du genre 1 millimètre :D
ça va être très délicat de recoller tout ça, il faudra utiliser une pince à épiler :D
n°6331718
Elbarto
Posté le 14-04-2008 à 05:52:23  profilanswer
pour souder ce genre de composant il faut être assez doué ou pas au niveau soudure ?
et quel type de fer à souder il faut utiliser ?
car j'imagine que sur un ordi les soudures doivent être très petites et peu espacés :/
merci encore pour tes conseils :jap:
n°6335292
bouybouy2
Posté le 16-04-2008 à 01:00:26  profilanswer
la difficulté de changer la prise, c'est de démonter et de remonter l'ordinateur, y'a des cables partout, et ont risque de détériorer quelque chose au démontage ou de mal remonter le pc (y'a des fils qui font chier la plus part du temps).
Concernant la soudure,,, le plus facile est de souder. le plus dur est de dessouder..
*fer a souder de 20 ou 30watt
*pompe a désouder (sa resemble a un gros stylo) dé que la soudure est en fusion, ont place la pompe tres tres vite sur la soudure et ont relache le bouton de la pompe, et paff c'est aspirer..
*mieux que la pompe car cela enléve mieux toute la soudure: la tresse a désouder, c'est un genre de tresse de fils de cuivre,, ont l'applique sur la soudure en fusion et la soudure monte sur la tresse.
pour souder la nouvelle prise,, pour que la soudure soit bien appliqué, il faut utiliser de la pate décapante. Elle sert a nettoyer le fer, a nettoyer le support et la piece a y souder; sa permet que le fer soit mieux en contact avec la soudure, que la soudure ai un bon contact avec le support et avec la piece a souder. breff sa nettoie tout et sa facilite la réussite..
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_%C3%A0_souder
*Fer a souder 20 ou 30w, la pane (le bout du fer) doit être fine et propre.
*Bobine de soudure étain, de préférence de diametre 1mm, car le 2mm est trop gros..) (avec ou sans Ame-Décapante, l'ame décapante n'est pas super éfficase comparer a la pate décapante, faut juste ne pas être fainéant..)
http://i4.ebayimg.com/06/i/000/a8/69/a79e_1.JPG
*Pate décapante, que tu trouver en petit pot de 150gr, au rayon plomberie..
http://www.geb.fr/?id=27&L=0&c0=1& [...] 473&c4=176
*Pompe a désouder, ou Trésse a déssouder
http://www.gotronic.fr/outil-opt/13584n-opt.jpg
*Patience, douceur... et méthodologie.. sa tu va en avoir besoin :D
Message édité par bouybouy2 le 16-04-2008 à 01:01:30
n°6335295
bouybouy2
Posté le 16-04-2008 à 01:07:52  profilanswer
Il y a deux rangées de 4 plot chaqun, c'est asser petit oui, mais y'a pir :)
Il y a aussi peu etre quelque chose qui aide le port a etre tenu sur la carte mére, du genre deux petit plots en plastique, vis ou grosses soudures (grosses, comparé au 8 petites)..
c'est minutieu.
et en plus, si tu chauffe trop longtemps la soudure dé qu'elle est liquide, tu peu endommager irrémédiablement la carte mère.
http://img253.imageshack.us/img253/4973/portrj45cartemereos7.jpg
Message édité par bouybouy2 le 16-04-2008 à 01:25:22
n°6701310
dadadede
Posté le 18-11-2008 à 00:03:59  profilanswer
je suis dans la meme galere... je me demandais sur on pouvais pas utilisé un expresse card 54  mais je n'en trouve kasi pas sur le net
n°6701338
Elbarto
Posté le 18-11-2008 à 00:25:53  profilanswer
essaie ce produit :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] abit_.html
sinon comme astuce tu peux essayer d'acheter une prise RJ45 femelle ( chez Castorama par exemple ), tu découpes au cuter le pourtour de la façade et tu la colles sur ta prise qui est cassée, ça devrait te permettre à nouveau que le cable puisse tenir
n°6701668
dadadede
Posté le 18-11-2008 à 11:52:14  profilanswer
merci mais ca c'est du 34 et moi je suis en 54 alors appart si c'est compatible je ne peux rien en faire :S
enfait moi la languette tien toujours mais on va dire que les pine du connecteur femmelle sont trop loin dans la prise et donc ca ne touche pas. il faut donc que je pousse sur 5 mm la prise....
un peu comme si la prise etait trop profonde enfaite
n°6701731
Elbarto
Posté le 18-11-2008 à 12:25:22  profilanswer
je n'ai pas compris ta phrase, que veux-tu dire par "34" et "54" ?
une cable réseau normalement c'est une connectique RJ45, c'est standardisé
n°6701826
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-11-2008 à 13:31:51  profilanswer
Workaround : utiliser une carte reseau PCMCIA ou ExpressCard (selon le portable)
n°6702103
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 18-11-2008 à 16:23:54  profilanswer
Il n'y a pas peut-être pas besoin de chercher loin. Ce qui a été dit plus haut avec le schéma est pas mal...
Si tu as le ptit bout de plastique, tu prends des gants, une loupe, un peu de superglue, 2 mini goutes de super glue de chaque côté du ptit bout de plastique partit et tu recolles tout ça... (pas eu le temps de tout lire, si t'as plus le petit bout en plastique faudra en trouver un autre...)
Message édité par Sheeloo le 18-11-2008 à 16:25:35
n°6702110
Elbarto
Posté le 18-11-2008 à 16:26:48  profilanswer
malheureusement ça tiendra pas longtemps, j'avais déjà essayé aussi la colle mais à cause de la pression et la traction importante exercée par le cable RJ45 les 2 morceaux finiront par lacher,
le mieux c'est soit de remplacer le connecteur, soit de coller une "façade" complete d'un autre connecteur RJ45, là ça tiendra mieux avec la colle
n°6702125
Sheeloo
Posté le 18-11-2008 à 16:35:32  profilanswer
Lacher ? Avec de la superglue ? ..... Pas si sûr :) Je parle pas de colle banale mais de la colle cyanocrylate (avec des fautes), idéal pour ce genre de réparations.
Après, l'idée d'un cache devant oui, ça tiendra encore mieux c'est sûr...
n°6702143
Elbarto
Posté le 18-11-2008 à 16:44:32  profilanswer
ça lâchera même avec de la colle epoxy :D
surtout si les morceaux de plastiques sont très petits ( en général ce sont les 2 petits ergots qui tiennent la petite languette du cable qui casse, soit 2 petits morceaux de 2 millimètres, regarde ici :D :
n°6702148
Sheeloo
Posté le 18-11-2008 à 16:46:35  profilanswer
J'imaginais une grande barre de la gauche vers la droite...
A gauche on peut voir qu'il y aurait une bonne prise pour la colle, un ptit endroit bien rugueux et cassé sur une bonne taille. A droite un peu moins.
L'idée d'un grand "cache" ne me parait pas bête...
Message édité par Sheeloo le 18-11-2008 à 16:47:13
n°6702237
dadadede
Posté le 18-11-2008 à 17:34:33  profilanswer
ben la carte expresse card c 54 mais apparament c compatible 34
par contre moi la languette tien toujours. mais c'est comme si la prise rj 45 femmelle etait trop profonde donc la malle n'atteint pas les contact.
je dois donc l'enfoncé plus et elle revient toujours a sa position initial
n°6702327
Sheeloo
Posté le 18-11-2008 à 18:12:19  profilanswer
Oui, c'est un peu le miracle de la vie quoi...
Hum. Pardon.
Absence prise terre...Prise boitier facade sur Sound Blaster Audigy SE
hdd externe rj45[Résolu] Comment tester une prise RJ45?
cle usb casséeprise du cordon de mon clavier HS
Prise VGA désactivé
Plus de sujets relatifs à : Prise RJ45 cassée, comment la réparer ?
