1956 connectés
  Boitier
  Remplacer connecteur USB facade
n°10800945
taujup
Posté le 09-08-2020 à 10:51:34  profilanswer
J'ai un boitier cooler master N300 qui a 1 seul port USB 3. En revanche il y a un emplacement laissé libre.
Où puis je trouver un connecteur USB 3.0 à mettre dans cet emplacement libre. Sur le site de Cooler Mastre je n'ai rien trouvé et via google je ne m'en sors pas.
Pouvez-vous m'aider à trouver un connecteur pour l'installer et le souder (j'imagine que ce n'est pas livrer avec le câble) .
Sinon pour cet emplacement libre je pourrai également mettre un connecteur USB 3 type C car ma carte à un port pour ce type d'USB C. Où puis trouver ce type d'adaptateur type C à installer
n°10800948
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-08-2020 à 11:08:02  profilanswer
Bonjour
D'après les photos qu'on peut trouver sur le net il y a plusieurs configurations possibles pour le N300.
On voit parfois 2 ports USB3 à droite et rien à gauche, parfois deux ports à gauche et un seul à droite.
https://media.materiel.net/r900/oproducts/AR201306200033_g1.jpg
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/03/22/10/LD0003221032_2.jpg
Le tiens serait à priori celui de la première photo ?
J'imagine que les 2 ports de droite sur la deuxième photo sont liés sur le même composant et utilisent un seul cable USB3, c'est ce que tu devrais essayer de chercher.
Essaie de contacter le support Cooler Master il devrait te fournir des réponses plus précises qu'ici où ce sera du bricolage.
Message édité par artouillassse le 09-08-2020 à 11:09:04
Cygné : Zozo
n°10800952
gallean
Posté le 09-08-2020 à 11:18:49  profilanswer
sinon si tu as pas envie de te faire chier, tu prends de quoi remplir une baie 5.25" en usb3/c/lecteur de carte, évite les akasa, c'est plutôt merdique
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10800957
taujup
Posté le 09-08-2020 à 11:39:10  profilanswer
Oui c'est la version avec 2 ports USB 2 et 1 port USB 3 (KKN1). Il y a d'autres versions KKN2 et KWN2 qui ont 2 ports USB 3 mais sont introuvables sur le web.
J'ai donc pris celui là en me disant que si je trouvais un connecteur pour l'emplacement libre cela ferait plus propre sinon effectivement il y a les baies 3.25 avec USB 3.
Mais bon je voulais tenter (un défi peut être) d'installer un port USB 3.0 dans l'emplacement libre mais je ne trouve pas le connecteur qui va bien.
n°10800982
mmpaspeur
Posté le 09-08-2020 à 13:26:18  profilanswer
n°10800998
artouillas​sse
Posté le 09-08-2020 à 14:50:25  profilanswer
C'est pas mal le truc à 10 balles, avec un gros coup de bol tu peux bricoler pour que ça passe.
Vu le faible écart qu'il y a sur le boitier entre les deux encoches prévues, tu devras peut-être virer un des ergots intérieur et coller les deux extrémités des USB ensemble.
Plus simple en image :
https://reho.st/thumb/self/174fee3bfd28570b853088ea776f1f873036ebf4.png
Ceci dit, pas sûr que ça tienne bien longtemps si tu retires tes clés comme un bourrin. Même en faisant gaffe, à l'insertion ça risque de s'enfoncer si c'est pas bien fixé au boitier.
Message édité par artouillassse le 09-08-2020 à 14:53:16
Cygné : Zozo
n°10801032
subly
Posté le 09-08-2020 à 16:29:24  profilanswer
Sinon, autre solution, tu achètes un HUB USB 3 que tu poses sur ton bureau.
Par exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par subly le 09-08-2020 à 16:30:34
n°10801034
kabyll
Posté le 09-08-2020 à 16:37:46  profilanswer
taujup a écrit :
c'est pas bien compliqué, tu devrais t'en sortir, je l'ai deja fait sur des vieux boitiers usb 2 pr les mettre a jour,
un simple cable comme celui linké, et en effet souvent faut découper au cuter ce qui va empêcher de bien le mettre en place.
il faut surtout veiller a le fixer sur le boitier. Ca, faut voir comment ca se passe a l'arriere de ta facade, si y'a une "boite" dans lesquels ils sont accrochés, ou si tu peux mettre une vis sans risquer de passer à travers, ou bien avec de la colle à chaud etc pour les fixer solidement
Message édité par kabyll le 09-08-2020 à 16:38:23
n°10801053
taujup
Posté le 09-08-2020 à 17:46:27  profilanswer
Bon apres reflexion, je vais faire ceci si je trouve  un connecteur type C :
-Je garde les deux usb 2
- j'ajoute dans la baie 3,25 un adaptateur USB 3 à brancher sur la CM ceci est facile je l'ai déjà fait) .
- je retire le port usb 3 pour le remplacer  par du type C avec le cable qui va bien ( il faut que je trouve les 2 , connecteur usb 3 type C et cable). Ceci est plus délicat. Il faut d'abord trouverle connecteur et le câble et puis je travaille au cutter +colle voire perçage et fixation avec vis si connecteur avec vis.
Merci de m'indiquer ou je peux trouver ce connecteur type C et le câble ? Amazon ?
n°10801057
taujup
Posté le 09-08-2020 à 17:52:21  profilanswer
n°10801122
gallean
Posté le 09-08-2020 à 22:52:04  profilanswer
sinon tu as ça
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-con [...] rs&sr=1-12
usb 3 & 3.1 sur emplacement 5.25"
ou ça :
https://www.amazon.fr/sjlerst-Multi [...] rs&sr=1-53
usb 3, c et lecteur de carte
  Boitier
Port USB 3.1 inacessible carte mère AsusPeut-on mettre un ventilateur 120mm et un 140mm sur la même façade ?
Connecteur LVDS carte mèreHUB USB et HDD Externe
remplacer une Nvidia GT 1060 6GBUSB Façade code error43
Avis sur ma config pour remplacer l'ancienne[Aide] Clé USB (Protégé en écriture)
Deux écrans sur 1 seul USB-C
Plus de sujets relatifs à : Remplacer connecteur USB facade
