2933 connectés
  Boitier
  Remplacement ventilateur boitier disque dur
n°11077176
Alex831212
Posté le 21-12-2021 à 22:04:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche actuellement à changer le ventilateur de mon boitier 5 baies à disques dur.
Il est en 2 pin mais fais actuellement un bruit d'enfer pour refroidir mes 5 disques dur 3.5" :fou:
Quel ventilateur me conseillez vous en 2 pins car il ne pourra pas être régulé et tournera tout le temps à fond ?
Merci.
n°11077212
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2021 à 01:40:22  profilanswer
Problématique similaire, m'étais débrouillé avec du noctua 80mm (si c'est ton cas....) 3 pins, le plus dur étant de trouver un adaptateur 3 pins / 2 pins sur aliexpress / eBay etc. + réducteur de puissance noctua
Message édité par zonka le 22-12-2021 à 01:40:41
n°11077222
Alex831212
Posté le 22-12-2021 à 08:05:29  profilanswer
Alors non je recherche du 120mm.
Je pense qu'il y a moyen de trouver dans ce cas un bon ventilateur (be quiet ou noctua) en 3 pin avec convertisseur => 2pins ?
Histoire que même lancé à fond il ne fasse pas un bruite d'enfer.
n°11077226
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 08:14:39  profilanswer
Y a le bon vieux NF-P12 en 3 pins chez Noctua, 15 euros : https://www.amazon.fr/noctua-NF-P12 [...] ONMO&psc=1
Ou le Pure Wings 2 chez BeQuiet, deux fois moins cher : https://www.amazon.fr/Quiet-Pure-Wi [...] C67&sr=1-1
Et un adaptateur qui a l'air d'aller bien chez Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/3281 [...] 1556%22%7D
n°11077227
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 08:18:04  profilanswer
Le kit de 3 pour 8,90 euros en 3 pins :
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SRC [...] B00KG3KELQ
n°11077228
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 08:21:01  profilanswer
Sinon, en low profile pour un peu plus cher : https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A12 [...] B071J8BZ8S
Mais réducteur préférable, sinon il tourne à 1850 tpm.
n°11077229
Alex831212
Posté le 22-12-2021 à 08:26:36  profilanswer
Obliger de prendre le réducteur de puissance noctua dans ces cas là ou pas indispensable ?
Je pense déjà rien qu'en changeant le ventilateur d'origine sa devrait aller mieux (avec be quiet ou noctua).
n°11077232
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-12-2021 à 08:34:53  profilanswer
Sinon tu peux aussi prendre un ventilo d'alim, souvent ils sont en 2 pins, par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] fb6603a3-0
C'est la marque qui fourni Seasonic (entre autres).
Faut voir aussi ce que demande le ventilo d'origine en ampère, pour coller au plus près.
Rien pour le moment
n°11077234
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 08:36:27  profilanswer
Ben c'est aussi une question de sensibilité personnelle, mais je sais qu'au-dessus de 1000 tpm, le bruit des ventilateurs commence à me déranger.
Tu peux regarder plus précisément les réductions concrètes avec un adpatateur LNA SRC10 ici, il n'y a pas toutes les références de ventilos mais ça te donnera une idée : https://noctua.at/fr/redux_speed_tables
On voit bien les vitesses sans et avec le réducteur.
Sinon, sans réducteur, tu as aussi le ventilateur NF-P12 redux, qui toune de base à 900 tpm : https://www.amazon.fr/noctua-Ventil [...] B07C5KZX85
Ou, encore plus lent (700 tpm), le NF-S12 redux que je ne connais pas : https://www.amazon.fr/noctua-NF-S12 [...] B00L8IYCJI
n°11077235
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 08:40:31  profilanswer
Alors là, prix imbattable ;)
Par contre la table annonce 2200 tpm pour 39 db, ça doit faire du boucan. Mais je ne sais pas comment il serait alimenté et à quelle vitesse il tournerait dans un boîtier de disque dur...
n°11077236
Alex831212
Posté le 22-12-2021 à 08:40:50  profilanswer
OK merci pour toutes ces infos.
Après il faut aussi que le flux d'air et la vitesse de rotation soit suffisante pour refroidir correctement mes 5 hdd de 3.5"..
Dans mon boitier je pense (2pins) il doit de toute façon tourner à fond il n'y a pas de régulation possible.
Message édité par Alex831212 le 22-12-2021 à 08:42:35
n°11077238
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 08:53:29  profilanswer
Ouais, il faut regarder les fiches techniques des fabricants pour avoir ces données, prends le temps de comparer.
Avec l'adaptateur Noctua ("LNA" ), tu peux au moins réduire la vitesse maxi (à brancher entre la prise 3 pins mâle du ventilo et la 3 pins femelle de l'adaptateur 3 pins/2 pins).
Attention aussi à l'épaisseur maximum du ventilateur dans ton boîtier, pense à regarder avant de commander ;)
n°11077239
Alex831212
Posté le 22-12-2021 à 09:03:40  profilanswer
Yes je vais me pencher exactement ce soir sur le ventilateur vendu d'origine pour voir déjà ses caractéristiques et je prendrai quelque chose en conséquence.  :hello:
n°11077241
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-12-2021 à 09:08:38  profilanswer
Pas sûr, ça dépend surtout du boitier. Dans une alim la ventilation est variable par exemple, possible qu'elle le soit aussi dans un boitier disque.
Mais vraiment, essaie surtout de coller au max à l'intensité que le ventilo d'origine prend, c'est ce qui déterminera la vitesse de rotation d'un autre ventilo, si tu as une table de puissances/Db fourni ça te donnera une idée.
Rien pour le moment
n°11077245
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 09:46:43  profilanswer
n°11077257
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-12-2021 à 10:53:51  profilanswer
D'ailleurs je me demande même si c'est pas risqué pour le boitier de mettre un ventilo qui demanderait trop d'ampérage, j'avoue que l'électricité et moi ça fait deux donc je laisserais le soin à d'autres de confirmer.
Il y a des ventilos 12V DC qui demande 0,8A c'est quand même beaucoup plus que celui à 0,37 de mon lien.
Du coup la question pour les pros, est-ce qu'un ventilo avec ampérage plus important peut endommager ce qui alimente d'habitude un ventilo moins gourmand ?
Rien pour le moment
n°11077266
MeanBalls
Posté le 22-12-2021 à 11:17:56  profilanswer
J'avoue que je suis un peu dans le même cas que toi (artouillassse) concernant l'électricité, je n'y connais à peu près rien. Je me suis contenté de donner des exemples de ventilos, mais sans considérer les problèmes d'ampérage, du coup je ne garantis rien de ce côté, qui reste à vérifier...
n°11077302
Alex831212
Posté le 22-12-2021 à 14:00:21  profilanswer
Je vais essayer de prendre une photo du ventilateur ce soir avec les références je la posterais ici..
Edit : et voilà la photo du ventilateur en question : https://i.ibb.co/jLQ2hnd/20211222-181752.jpg
Si vous avez des avis
Message édité par Alex831212 le 22-12-2021 à 18:27:25
n°11077451
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 08:49:45  profilanswer
Le ventilateur monté dessus apparement consomme 0,18a sa me parait très peu...
Du coup suis en attente de plus d'infos car je suis un peu perdu pour trouver le bon modèle.
Retrouvé sur aliexpress : https://french.alibaba.com/product- [...] 56724.html
Il s'agit du HDS1212LA.
Message édité par Alex831212 le 23-12-2021 à 08:57:08
n°11077457
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2021 à 09:10:12  profilanswer
S'il ne faisait pas de bruit au début tu peux reprendre le même modèle neuf.
Il a quel age ton boitier ?
En théorie, sous-dimensionner l'ampérage d'un ventilo ne pose pas de problème, mais dans le cas inverse je me demande si le ventilo ne va pas tirer trop de jus, ou s'il tirera le jus que peut délivrer la prise, et du coup tournerait moins vite.
Si tu veux pas prendre de risque tu commandes le même et roule.
Rien pour le moment
n°11077458
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 09:13:08  profilanswer
Finalement j'ai trouvé plein d'autres ventilateurs qui ont un ampérage inférieur à celui-ci voir au même niveau. Concernant celui-ci justement le boitier est neuf je viens de l'acheter lol donc le ventilo est neuf également mais un bruit d'enfer
n°11077464
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2021 à 09:25:25  profilanswer
Ah merde :lol:
T'as lu des avis sur ce boitier concernant le bruit ?
C'est peut-être un défaut du ventilo ou juste une malfaçon sur le produit.
Rien pour le moment
n°11077484
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 10:43:02  profilanswer
Ah merde :lol:
Oui apparemment d'autres ce plaignent du bruit.
Du coup je pense que si j'achète un noctua ou be quiet ils pourraient le remplacer facilement et réduire le bruit.
n°11077488
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2021 à 10:49:08  profilanswer
C'est très possible, maintenant il faut avoir la réponse sur l'ampérage, parce que c'est un bon moyen de flinguer le boitier si le ventilo demande plus que ce qui a été prévu d'origine, là j'avoue je ne saurais pas répondre.
Rien pour le moment
n°11077501
MeanBalls
Posté le 23-12-2021 à 11:33:50  profilanswer
Le Pure Wings 2 en 120mm demande un ampérage de 0,2A (donc très proche du tien qui est à 0,18A) :
https://www.bequiet.com/admin/Image [...] eview=true
Chez Noctua, en regardant quelques fiches techniques, la différence est souvent plus importante (de 0,025A pour le NF-P12 redux 900 tpm à 0,09A pour le NF-P12 classique, ou 0,13A pour le Noctua NF-A12x15 FLX).
Message édité par MeanBalls le 23-12-2021 à 11:34:12
n°11077509
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 12:03:28  profilanswer
Yes en effet le bequiet s'en rapproche vraiment, sinon vu qu'il va tourner à fond tout le temps pensez vous que je gagnerai quand même niveau bruit ? Surement noctua ou bequiet ce n'est pas de la m** chinoise généralement... qu'en pensez vous ?
Si je part sur un modèle comme le bequiet il faut que je vérifie ensuite les dimensions.
n°11077513
MeanBalls
Posté le 23-12-2021 à 12:13:16  profilanswer
19,2 dB pour le bequiet à 12V (1500 tpm).
Le tien actuel est annoncé à 33,1 dB sur la fiche alibaba à 12V (1700 tpm), donc a priori y a pas photo, la différence est vraiment importante.
Message édité par MeanBalls le 23-12-2021 à 12:15:19
n°11077514
MeanBalls
Posté le 23-12-2021 à 12:15:02  profilanswer
D'après les fiches techniques, c'est la même taille que le tien (120x120x25mm d'épaisseur).
n°11077516
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2021 à 12:17:23  profilanswer
Après il faut aussi regarder la pression statique à vitesse de croisière.
Avec 4 ou 5 disques posés devant le ventilo j'imagine qu'il faut quand même une certaine pression statique pour que le ventilo fasse son taff, non ?
Message édité par artouillassse le 23-12-2021 à 12:17:39
Rien pour le moment
n°11077522
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 12:30:18  profilanswer
Yes faut encore que je compare cela par rapport au bequiet.
n°11077523
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 12:30:48  profilanswer
En effet rien à voir lol  :)
celui ci chez noctua à l'air assez silencieux avec des débit d'air et pression statique qui se rapproche plus du mien : https://noctua.at/en/products/fan/n [...] cification
Message édité par Alex831212 le 23-12-2021 à 13:01:02
n°11077551
MeanBalls
Posté le 23-12-2021 à 14:07:28  profilanswer
Ouaip. Ampérage maxi 0,14A par contre, c'est un peu en-dessous des spécifications du tien.
n°11077564
Alex831212
Posté le 23-12-2021 à 15:28:09  profilanswer
Que ce soit en dessous ne pose pas vraiment de problème à mon avis.
  Boitier
Ajout ou le remplacement de souris, disque externe, caméra videoConseil choix Disque
RCH boîtier blanc avec cache alim amovible / alim apparenteProblème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMING
Câble ventilateurConduites air forcé: Aération boitier
Disque dur 4to le plus fiable ?Conseil D'achat Boitier
Remplacement carte mere MSI FM2-A55M-E33
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilateur boitier disque dur
