5476 connectés
  Conduites air forcé: Aération boitier
n°11074775
absyntezer​o
Solitaire mais Solidaires
Posté le 13-12-2021 à 16:06:48  profilanswer
Salut les geek et la team!
Je pense donc a aérer une boiter ou une config.
Pour divers besoins.
Il est logique qu'avoir une conduite d'air forcée intelligente sera nécessaire.
On parle de diriger des fluxs et de les partager (diviser) entre les sorties.
Il faut penser donc de manière optimale, a avoir autant de sorties que d'entrées, sinon, l'un gène l'autre.
Il faut aussi penser aux pertes passives, trous, et autres du boitier, c'est jusqu'à 10/15% de l'évacuation.
Donc soit boitier étanche.. soit prise en compte de cela pour le rapport entrées/sorties.
A savoir que ces sorties passives sont trés réduites quand  entrées/sorties est proche de 1.
On peut donc penser aussi que la sortie avec 10% en plus que l'entrée soit une bonne idée aussi, cela provoque une dépression dans le boitier qui va un peu aspirer par ces entrées passives.
A tester dans les faits. Je suis pas ingé.
Je pense depuis un moment a des conduites adaptables, des tubes qui partiraient des fans en 120 ou 140, simples a adapter. Souples mais légèrement rigides et restant en place une fois formés.
On pourrait choisir la longueur et amener donc le flux d'un fan exactement là ou l'on veut.
De manière générale, on prends l'air en façade de boitier et il ressort derrière le boitier mais cela n'est pas du tout obligatoire t il y a des besoins exceptionnels parfois.
La carte graphique par exemple, prendre de l'air déjà chaud pour refroidir les puces et c'est pas au top. Amener de l'air de l'extérieur, sur les entrées de la CG serait top.
Pareil pour le CPU est son ventirad ou radiateur. ça fait entrer de l'air chaud qui est utilisé par la CG.... Pas top. Et si tu fais sortir en inversant, tu refroidis le CPU avec de l'air déjà chaud.
Il faudrait aussi une conduite forcée pour évacuer l'air du radiateur ou faire entrer de l'air froid dedans.
Il faudrait des adaptateurs, des conduites plates, rondes, etc.
J'ai déjà fait des bidouillages mais je cherche quelque chose de fait sur mesure et adaptable.
Une config bureautique est trés suffisamment aéré passivement, sans tout cela.
Il y a soit:
1) un boitier trés aéré avec des grilles de "respiration" qui laissent passer de l'air.
2) un boitier avec alimentation et partie haute de la tour, ce qui a pour effet que l'alimentation aspire l'air de l'intérieur du boitier.
Alors oui cela va faire trés légèrement monter la température de l'alimentation mais en bureautique, cela ne bouge pas du tout.
Le GAMER ou travailleurs graphiste, il va avoir besoin lui de plus performant et efficient.
C'est de la plomberie ni plus, ni moins, ou de la dynamique des fluxs pour ceux qui connaissent.
Connaitriez vous des références?
*** Pour des petits bricoleurs sans sous, il est possible de les faire en cartons les conduites, un plan a plat et encollage en 3D.
Sinon imprimante 3D.
Message édité par absyntezero le 13-12-2021 à 16:33:05
n°11074790
kabyll
Posté le 13-12-2021 à 16:40:06  profilanswer
tu te casses la tête là,
choisis un bon boitier avec des filtres à poussieres, et t'auras pas à te soucier de tout ca,
+ tu mets plus de ventilos en entrée qu'en sortie, t'auras une surpression et donc pas de poussières aspirée par les divers "trous" du boitier,
Conseil D'achat BoitierChoix de boitier silencieux à moins de 310 €
Conseils Boitier/Ventilation/CMBoitier MSI MAG Forge 100M - problème
Choix boitier externe M.2Boitier pour NAS DIY
Boitier Lian Li PC-O11 DynamicConseil boitier combinant air/flow et isolation phonique...
Branchement boitier sur carte mèreWatercooling pour boitier desktop
Plus de sujets relatifs à : Conduites air forcé: Aération boitier
