3081 connectés
  Conseil d'achat
  Remplacement config I5 2500K, Radeon hd7850.
n°10251599
thom740
Posté le 15-10-2017 à 11:57:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Je désire souhaite renouveler ma vielle config (environ 4 ans).
- processeur: I5 2500K
- Ram: 8Go de DDR3-PC1600 PC3-12800 G.skill
- Cg: Radeon HD7850 2Go DDR5
- carte mere: GYGABITE  GA-Z77X-D3H
faut il tout changer, ou juste la carte graphique et un peu de RAM ?
Mon utilisation, jeu en bonne qualite
n°10251611
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 12:16:25  profilanswer
tu fais quoi avec? Si c'est du jeux effectivement une nouvelle cg et c'est déjà un bon gain... au besoin ac ton cpu si pas déjà fait.
T'es en quelle résolution?
n°10251759
thom740
Posté le 15-10-2017 à 17:31:38  profilanswer
essentiellement du jeu, dernièrement wrc 7 mais c’était limite jouable sur un ecran 17". mon i5 oui je pourrais l'oc.
n°10251770
lecoq59
Posté le 15-10-2017 à 17:54:48  profilanswer
Bonjour, OC ton i5 @ 4.2/4.4ghz
Met plus de RAM
Change ta carte rx470/480/570/580 ou GTX 1060 6gb.
n°10251776
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 18:07:56  profilanswer
Limite jouable WRC7? Quand je vois la config mini et la recommandée.. T'as certes pas les carte recommandée (GTX 780/R9 290) mais une 7850 c'est à mille lieu d'une 5750 qui est le minimum... et tu as un i5 2500K donc en plein dans la gamme de proc recommandée. D'autant qu'avec un 17" (donc pas en Full HD), une 7850 devrai encore bien s'en tirer. Une une carte plus grosse devrait complètement se tourner les pouces.
n°10251790
thom740
Posté le 15-10-2017 à 18:34:29  profilanswer
POUR wrc 7 , la ram peut etre juste aussi. et oui j ai regarder la config minimum. Je pense que je vais changer carte graphique un peu de ram et OC mon I5 j avais acheter un ventilo spécifique justement jamais installer.
n°10254190
thom740
Posté le 18-10-2017 à 20:31:11  profilanswer
CG commandé RX580 8G0 et 8Go de ram supplémentaire a venir !!!
n°10254198
lesabreur
Posté le 18-10-2017 à 20:39:30  profilanswer
C’est quoi la résolution de ton 17’’? Parce que une RX 580 pour jouer sur des résolutions type 1280 x 1024 c’est « gâché »
n°10254635
thom740
Posté le 19-10-2017 à 12:50:26  profilanswer
je le changerai d'ici quelques temps
n°10254956
lesabreur
Posté le 19-10-2017 à 17:37:04  profilanswer
Ok, à mon avis ta 7850 avait n problème.
Ton alim c'est quoi au fait? Car une rx 580 ça peut consommer beaucoup plus qu'une 7850.
n°10254995
thom740
Posté le 19-10-2017 à 18:28:35  profilanswer
500w cx corsair ca devrait passer je pense
n°10254996
thom740
Posté le 19-10-2017 à 18:32:06  profilanswer
pour l instant je n'ai que 4 Go de ram donc pas top non plus.
n°10254997
thom740
Posté le 19-10-2017 à 18:32:58  profilanswer
toute facon le tout a  5ans donc un coup ne lui fera pas de mal.
n°10255029
lecoq59
Posté le 19-10-2017 à 19:46:18  profilanswer
Arffff, pense à augmenter la RAM
  Conseil d'achat
1ere config besoin de conseilconseil config SFF
Config petit serveur ITX basse consoConfig qui va chauffer ?
Besoin conseils changement de configUpgrade config
Bruit strident au niveau du GPU suite au remplacement pate thermique[Help] Config PC GAMER monté ou non monté ?
Config bureautique/photoUpgrade config. mais que faire ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement config I5 2500K, Radeon hd7850.
