1615 connectés
  Conseil d'achat
  Remise à niveau pc gamer
n°11311862
Jack33800
Aux confins de la galaxie
Posté le 07-01-2024 à 18:53:32  profilanswer
Bonsoir.
J'aimerais avoir des conseils pour mettre à jour mon pc qui date de 2021.
L'utilisation principale serait de modder gta5 en 4k.
Voici ma configuration actuelle:
Processeur AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition - 3,7/4,3 GHz
Ram G.SKILL Ripjaws V - 2 x 8 Go - DDR4 3200 MHz CL16 - Gris
Alim BE QUIET PURE POWER 11 - CM 600W - 80 Plus Gold
CM GIGABYTE AMD B450 GAMING - Micro-ATX
CG GIGABYTE Geforce RTX 2070 - WINDFORCE 2X - 8 Go
Ecran MSI 32" led optix mag321 curv
Ventilateurs  COOLER MASTER MASTERFAN SF240R - RGB - 1 ventilateur - 24 cm PWM
Boitier H710i de chez NZXT en noir et rouge
2 SSD crucial un sur CM et l'autre connecté en sata
Pourriez-vous me conseiller ? Merci par avance.
n°11311871
theBattous​ai
Posté le 07-01-2024 à 19:20:45  profilanswer
Un Ryzen 7 5700X avec une Radeon RX 7800 XT fera parfaitement l'affaire (env. 110 images/seconde en 4K Ultra)
Le reste tu peux garder tel-quel à priori.
Message édité par theBattousai le 07-01-2024 à 19:22:26
n°11311874
Jack33800
Posté le 07-01-2024 à 19:26:53  profilanswer
Salut.
Merci pour ta réponse et en equivalent nvidia en CG?
n°11311882
flumpool
Posté le 07-01-2024 à 19:53:06  profilanswer
Jack33800 a écrit :
Salut.
C'est équivalent à une 4070 environs
n°11311884
Jack33800
Posté le 07-01-2024 à 19:59:38  profilanswer
Super merci.
Et donc pas besoin de changer autre chose. Ce sera compatible avec le reste de ma configuration ?
n°11311893
gallean
Posté le 07-01-2024 à 20:40:05  profilanswer
Jack33800 a écrit :
Super merci.
toutafay, si pas déjà fait penses à mettre à jour le  bios
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11311916
Jack33800
Posté le 07-01-2024 à 22:17:53  profilanswer
Et on fait ça comment ? Faut passer via quoi pour faire cette mise à jour?
n°11311922
gallean
Posté le 07-01-2024 à 22:36:46  profilanswer
simple
tu vas sur le site de gigabyte, tu prends la dernière version du bios, tu la met sur une clef usb, ensuite dans le bios tu as une fonction de mise à jour, tu vas le chercher sur ta clef usb et roule.
n°11311923
Scrabble
Posté le 07-01-2024 à 22:49:11  profilanswer
gallean a écrit :
simple
Avec ma carte mere, il n'y a meme plus besoin de passer par une cle USB
Je met le fichier du BIOS a la racine d'un de mes SSD, et apres reboot dans le BIOS, le programme de flashage permet de le retrouver
n°11311934
gallean
Posté le 07-01-2024 à 23:45:53  profilanswer
certes, mais bon la bonne vieille méthode de la clef usb ça me tranquillise ^^
n°11311959
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-01-2024 à 09:24:22  profilanswer
Peut-être que pour du moddé 16Go seront légers, tu verras à l'utilisation et au pire t'en rajoutes.
Rien pour le moment
n°11312208
Jack33800
Posté le 08-01-2024 à 22:03:29  profilanswer
Merci à vous tous. Je suis ravi que je ne dois pas tout changer ça me rassure ! Niveau carte graphique un modèle en particulier? Marque?
Et pour le ventirad?
Message édité par Jack33800 le 08-01-2024 à 22:08:16
n°11312219
theBattous​ai
Posté le 08-01-2024 à 23:31:44  profilanswer
Tu peux garder le ventirad. Aucun problème avec le 5700X.
Pour la carte graphique, à priori toutes les marques sont bonnes, ça revient plutôt au design qui te plaît le plus.
n°11312240
Jack33800
Posté le 09-01-2024 à 04:16:26  profilanswer
Merci bien
Par contre.tre j'ai vu ce modèle de carte graphique avec 2 ou 3 Ventilateurs. Je suppose que celle à 3 sont mieux pour le refroidissement.
n°11312374
gallean
Posté le 09-01-2024 à 12:10:31  profilanswer
si amd saphire est une marque qui à toujours  bossé avec eux
n°11314414
Jack33800
Posté le 15-01-2024 à 21:38:40  profilanswer
Bonsoir.
Je pensais prendre cette carte graphique
https://www.ldlc.com/fiche/PB005564 [...] 2306010018
Vous en pensez quoi?
Niveau ram faudrait que je passe sur du 32 go ou pas besoin?
n°11314421
mathieu647​80
Posté le 15-01-2024 à 22:33:29  profilanswer
Attends les modèles super qui vont sortir ces jours ci….
n°11314422
mathieu647​80
Posté le 15-01-2024 à 22:34:30  profilanswer
n°11314958
Jack33800
Posté le 17-01-2024 à 22:34:39  profilanswer
Bonsoir.
Je reviens vers vous car j'ai réfléchi.
Si je change ma CG par une 4070 super de chez gainward.
Pour le processeur je pensais passer sur un rysen 7 5800x, passer sur 32 go de ram.
Est ce que ça vous paraît bien? Et aussi dois je changer mon Alim pour monter en puissance ?
Et côté ventirad que dois je prendre?
Merci encore
n°11314987
gallean
Posté le 18-01-2024 à 01:26:31  profilanswer
Jack33800 a écrit :
Bonsoir.
Merci encore
32Go, même si quelques jeux pompent sur la ram ils se comptent sur les doigts d'une main
après ça peut être utile si par exemple tu joue sur un écran et sur l'autre tu as de nombreux onglets ouvert sur ton navigateur...
n°11314990
cartoy
Posté le 18-01-2024 à 03:32:23  profilanswer
Y'a les ryzen 5700x3d qui devraient être dispo fin du mois, faut voir leur tarification par rapport au 5800x mais ils devraient être plus intéressants.
L'alim est OK avec une 4070 / 4070 super , plus tendu avec une 7800xt mais ca reste OK.
n°11314994
Jack33800
Posté le 18-01-2024 à 05:12:08  profilanswer
Et côté ventirad vous pouvez me conseiller quoi? Watercooling ou autre?
  Conseil d'achat
Config PC gamer 2K budget à définirConfig PC Gamer fixe ~ 1.000€
Config gamer 4K / revente pcNouvelle config PC gamer (autour de 1500-2000€)
Config gamer achatconseil pour configue pour pc gamer
Config gamer à base de xeon E5-2600Comment bien choisir un pc gamer?
Update config gamer pour 21:9 ultrawide 1440pConseil Remise a niveau PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : Remise à niveau pc gamer
