2395 connectés
  sonde qui permet de réguler vitesse ventilo du cpu
n°7053222
david_nime​s
Posté le 28-07-2009 à 20:53:29  profilanswer
Salut, où sont les sondes de température ? dans le proc ou sur la carte mère ? (c'est pour savoir quelle est la sonde qui permet de réguler la vitesse du ventilateur du processeur, et où se trouve cette sonde)
Parce que j'ai un probleme: le ventilo du processeur tourne toujours à fond depuis que je l'ai décroché de la carte mère. donc je "suppose" qu'en faisant cette manip (délicate ?) j'ai "abimé" l'endroit où se trouve la sonde permettant de réguler la vitesse du ventilateur du processeur. (désolé pour la répétition, je préfère être clair tout de suite).
A votre disposition si besoin d'explications supplémentaires.
merci beaucoup. Je n'ose plus utiliser mon pc avec ce ventilo qui tourne à fond. J'utilise actuellement un vieux pc sous windows 98 (avec un ventilo plus silencieux) mais c'est pas cool.
mon matos : http://support.packardbell.com/fr/ [...] 001&g=1400
n°7053860
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 29-07-2009 à 12:41:25  profilanswer
Beh, c'est pas grave s'il tourne à fond, c'est s'il ne tournait pas que ça le serait...
A mon sens, ce n'est pas la sonde qui a un problème car elle est généralement sous le processeur.
Je pense plutôt qu'il y a un des 4 fils du venlilo qui est coupé...
changement du ventilo de ma 9600GTVentilo CPU qui tourne + vite apres MAJ Bios
[résolu] Quid de la gestion des ventilo via Q-fan (pour une alim)Supression d'une pièce sur un ventilo de portable
[résolu] à propos du ventilo d'une alimentation4870, Temp anormal, ventilo accelère puis reboot PC
Ventilo 4870 qui refuse de tourner...Ventilo Alim vers le bas ?
Ventilo alim arettéventilo cpu asus v72 trop bruyant...
Plus de sujets relatifs à : sonde qui permet de réguler vitesse ventilo du cpu
