2892 connectés
  Boitier
  reglage ventillo sur Antec Nine Hundred
n°8584793
sentenza59
Posté le 14-01-2013 à 04:56:14  profilanswer
bonsoir
si quelqu'un a ce boitier Antec Nine Hundred qui pourrai m’expliquer comment régler les ventillo en façade et celui du dessus qui sont toujours en high , je trouvait la mollette de réglage pour celui de l'arriere mais pas les autres
 merci beaucoup
n°8584794
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 14-01-2013 à 05:06:58  profilanswer
salut, y'a peut etre plus de personne qui vas t'aider ici ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 58_111.htm
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8584796
sentenza59
Posté le 14-01-2013 à 05:20:15  profilanswer
ah ok merci bon demain je fou mes doigts dans la foret de cable pour trouver ces foutues mollettes
mer beaucoup warplane
n°8584797
lauleg
Posté le 14-01-2013 à 05:56:38  profilanswer
sentenza59 a écrit :
bonsoir
 merci beaucoup
Sur ce boitier, les réglages de vitesse des ventilos de façade, se trouvent intégré aux cages de Disque dur.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBrTwtndHkVyCJlh7r73a2xtN9BtS8Fa6byDdEF79npeoojCou
Le switch est blanc sur cette photo (désolé pour la qualité).
Vue le nombre de ventilo dans ce boitier, tu peux les mettre tous en "low" sans trop de problème... Y compris le ventilo de 20cm du dessus.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8586075
sentenza59
Posté le 15-01-2013 à 03:44:34  profilanswer
problème résolu merci beaucoup ils étaient bien cachés ces mollettes:)
n°8586084
sentenza59
Posté le 15-01-2013 à 05:38:24  profilanswer
d’ailleurs aucune différence de température que ce soit en low ou en high
température après 4 h de jeu non stop :
cpu 30 degrés
gpu 28 degrés
aprés faut voir avec le beau temps , mais sa ma fait un bien fou de ne plus avoir une turbine dans mon salon^^
n°8586087
lauleg
Posté le 15-01-2013 à 06:36:17  profilanswer
Ravi d'apprendre que ça va mieux  :D
  Boitier
Ventillo alimGresillements et sifflements/ Antec HCG 520W
Sli hd7870 avec antec hcg620?petit grésillement antec hcg 620M
AVIS alimentation Corsair vs Antec[HELP] Bruit pompe Antec h2o 620
[Résolu] Boitier pour remplacer Antec Three-Hundred ? => R4 de FractalAntec HCG 520 crossfire HD 7850?
Antec Neo HE 550 pour config actuelle?
Plus de sujets relatifs à : reglage ventillo sur Antec Nine Hundred
