1902 connectés
  Réglage CM PCI-E 4.0/3.0
0 %
        0 vote
1.  Réglage CM PCI-E 4.0/3.0
0 %
        0 vote
2.  Réglage CM PCI-E 4.0/3.0
Total : 0 vote (0 vote blanc)
n°10817668
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 09:28:29  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aimerai savoir si il est possible de régler indépendamment les ports PCI-E du GPU et des ports M.2 nvme sur une CM ITX Gigabyte B550I Aorus Pro AX équipée en PCI-E 4.0, étant équipé d'un riser PCI-E 3.0 dans ma tour, le constructeur de la "Jensbo" conseil de passer le port PCI-E 3.0 pour une pleine compatibilité du GPU, cependant j'aimerai conserver les ports M.2 nvme en PCI-E 4.0 en attendant qu'un fabricant de riser digne de ce nom nous en sorte un en 4.0...
Ma question en résumée est: est-il possible de conserver le PCI-E 4.0 des port M.2 tout en réglant le port PCI-E du GPU en 3.0 svp ?
Merci par avance de vos précieux conseils... ;)  ;)  ;)  ;)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
n°10817718
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-09-2020 à 10:54:46  profilanswer
Bonjour
Dans le BIOS section "Settings" option "Miscellaneous" (page 30/44 du manuel) :
PCIe Slot Configuration
Allows you to set the operation mode of the PCI Express slots to Gen 1, Gen 2, Gen 3, or Gen 4 (Note). Actual operation mode is subject to the hardware specification of each slot. Auto  lets  the  BIOS  automatically  configure this setting. (Default: Auto)
Vu la tournure de phrase j'ai l'impression que tu peux régler TOUS les ports sur une seule et même génération de PCI-E.
Donc pour répondre à ta question, de mon point de vue : non.
Mais de ton point de vue tu peux regarder par toi même dans le BIOS comment ça se passe, ce sera peut-être plus explicite avec les options sous les yeux.
Message édité par artouillassse le 06-09-2020 à 10:56:26
Cygné : Zozo
n°10817823
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 12:55:42  profilanswer
Je crains que l'option que tu me fais remarqué dans la doc Artouillassse agisse sur tout les ports PCIE, or je souhaite conserver la version 4.0 sur le port "M.2 nvme" et juste calibrer celui du GPU en 3.0...
Possible ou pas en général sur d'autre marque de CM ?
n°10817824
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 12:56:45  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
n°10818083
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 17:26:30  profilanswer
Re à tous...
est-il possible de créer un RAID 0 à l'aide de 2 ssd nvme, "970evo" et "970evo Plus" tout deux de capacité 1To sur cette carte mère "GIGABYTE Carte Mere B550I AORUS AX"... SVP ?
n°10818094
kabyll
Posté le 06-09-2020 à 17:36:58  profilanswer
pour le PCIE 4.0 et ton riser, teste mais a mon avis ca pose pas de probleme
pour le raid 0 de deux nvme, oui (mais faudra expliquer la finalité, ca fait qd mm 350/400 balles le To utilisable... ouch) edit: non, les 2To
The M.2 connectors support M.2 SATA SSDs or M.2 PCIe SSDs and support RAID configuration.
Please note that an M.2 PCIe SSD cannot be used to create a RAID set with an M.2 SATA SSD or a SATA hard drive.
Message édité par kabyll le 06-09-2020 à 18:04:16
n°10818102
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 17:44:30  profilanswer
Merci pour ton retour... Le fabricant de la tour "Jonsbo" A4 me dit que le riser fourni est compatible PCIE3 et qu'il faut meme calibrer la CM en PCIE3, mais si je fais ça je perds l'interêt des ports M2 en 4.0, et vu que j'ai 2 ssd 970 Evo et Evo Plus déjà et si j'ai vraiment pas le choix de tout passer en PCIE3 au moins j'aurai des perfs du ssd équivalente au PCIE4 si je fais du RAID0 en PCIE3...
n°10818110
kabyll
Posté le 06-09-2020 à 17:51:33  profilanswer
le pcie 4.0 est retrocompatible 3.0, donc je vois pas vraiment où ca pourrait merder avec le riser.
ta carte graphique l'est probablement aussi en pcie 3.0
tes 970 sont en pcie 3.0, tu n'y perdrais rien a passer tous tes ports en 3 au lieu de 4 dans le bios
qu'est-ce que tu veux faire avec un raid 0 de nvme, là elle la question
Message édité par kabyll le 06-09-2020 à 17:52:16
n°10818112
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 17:53:41  profilanswer
Je voulais partir sur un rocket 4 plus à 7000mo/s mais en PCIE4 mais je dois passer la CM en PCIE3 pour profiter du RISER, donc alternative pour les memes perfs RAID 0 en PCIE3
Sinon je cumulerai bien les deux capacités donc 2To en tout en faisant du RAID 0 ?
Et cette CM est bien compatible avec du RAID au final svp ?
Message édité par cabracho83 le 06-09-2020 à 17:56:39
n°10818118
kabyll
Posté le 06-09-2020 à 18:02:26  profilanswer
Oui c'est compatible raid 0,
fais toi plaisir, ca va etre super rapide!
n°10818122
cabracho83
Posté le 06-09-2020 à 18:05:04  profilanswer
Merci pour ton retour et temps... ;)  ;)
n°10818130
artouillas​sse
Posté le 06-09-2020 à 18:09:12  profilanswer
Et je rajouterais
Débit théorique maxi en PCI-E 4.0 x4 : 8Go/s
Débit théorique maxi en PCI-E 3.0 x4 : 4Go/s
Débit des SSD PCI-E 4.0 x4 : 5Go/s
Mais de toutes façons il te faut d'autres périphériques de stockage avec ces débits pour en profiter réellement.
Avec ton RAID 0 tu auras en bench des débits énormes, mais en pratique tu ne pourras pas l'utiliser, tu seras limité par les débits des autres HDD/clé USB que tu connecteras.
Le seul intérêt à l'utilisation c'est disque à disque, et là pour voir la différence il faudrait que tous les jours tu copies des To de données.
Sinon ça fait un peu cher pour faire joli dans les benchmark :/
Message édité par artouillassse le 06-09-2020 à 18:09:50
Cygné : Zozo
[Upgrade] 9900K ou 10700K // Changer la CM ou non?Conseils pour Kit Upgrade CM+ processeur AMD+RAM+ boitier
MàJ CM + CPU nouveau boîtier en bonusReglage barrette de ram auto ou spd ou cpuz?
Remplacer une AM2 : 775, 1156/55 ?Montage nouvelle carte graphique et processeur sur CM ancienne
Choix de CM, RAM et VentiradBOITIER / ECRAN / AIO / CM Z370 OU Z390
[Résolu]8700K + Lignes PCI-ExpressMaximus V Extreme Gestion PCI-E
Plus de sujets relatifs à : Réglage CM PCI-E 4.0/3.0
