1858 connectés
  Processeur
  Avis pour refroidissement Ryzen 7 5800x3D
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11270622
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 19:21:25  profilanswer
Bonjour à tous
Je vais bientôt recevoir mon nouveau CPU : Le Ryzen 7 5800x3D.
Pour ce qui est de mon upgrade : R7 2700x > R7 5800x3D
Actuellement, mon 2700x tourne avec le ventirad AMD Wraith Prism, le tout dans un boitier MasterBox MB520 avec 3 ventilos à l'avant + 1 à l'arrière.
Au repos, il est à +/- 40° , et en jeux il atteint même pas les 70° (sauf quelques petits piques un peu plus haut).
Le Wraith Prism fait le job pour ce 2700x.
Pour l'upgrade du CPU, on garde les mêmes : boitier et ventirad.
TDP 105W et le Wraith Prism dit "jusqu'à TDP 105W"
La seule différence est que je vais utiliser de la pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut + bon dépoussiérage de l'ensemble.
Sur le papier on est ok non ?
Mais ma question : qu'en pensez-vous ? AMD dit ok, certains disent ok, d'autre oui mais..., d'autres non.
Concernant mon utilisation : je vais coupler ce CPU à une RX 6700 XT, pour être très large en 1080p (je viens d'une très vieille RX 590 8go) et sans forcément tout pousser en high (même si la carte le permet).
Je joue à quelques MMO et COD essentiellement.
Merci à tous
n°11270631
kabyll
Posté le 07-08-2023 à 19:44:27  profilanswer
un 5800X3D ca chauffe fort,
tu peux oublier un pauvre Wraith Prism là dessus
n°11270639
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 20:17:01  profilanswer
Histoire d'être un peu plus constructif : pourquoi ? et comment y remédier ?
n°11270640
tri-ax
Posté le 07-08-2023 à 20:17:52  profilanswer
Je ne connais pas le boitier, par contre je connais le 5800X et le Wraith Prism.
Tu peux oublier le dernier.
n°11270642
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 20:19:21  profilanswer
Pourquoi ?
Une alternative alors ? je suis preneur. Avec des arguments..
n°11270643
tri-ax
Posté le 07-08-2023 à 20:21:52  profilanswer
Pourquoi ?
Parce que ses 8 cœurs sont sur un seul CCX.
Comment y remédier ?
Utiliser un dissipateur plus efficace.
n°11270644
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 20:23:07  profilanswer
tri-ax a écrit :
Pourquoi ?
Et du coup ?
Quel genre de dissipateur plus efficace ?
n°11270645
tri-ax
Posté le 07-08-2023 à 20:23:36  profilanswer
Pour les arguments, jette un oeil sur ce forum avec les mots clé "température" et "5800".  Pas besoin de faire de dessin.
n°11270646
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 20:24:53  profilanswer
Je te remercie pour ton ouverture d'esprit et ton aide.
n°11270647
tri-ax
Posté le 07-08-2023 à 20:25:58  profilanswer
greed92x a écrit :
Et du coup ?
Je suis sur NH-D15, le meilleur et il faut undervolter le CPU pour rester dans des températures que "je" considère (à titre totalement personnel) comme acceptable.
D'autres disent que 90° et plus, c'est normal.  Je ne suis pas de cet avis.
Après, je n'aime pas les watercooling, faudrait voir avec ceux qui en ont.
n°11270648
tri-ax
Posté le 07-08-2023 à 20:26:55  profilanswer
Il y a des dizaines de posts à ce sujet...
peut-être plus....
Tu veux savoir le pourquoi du comment.  C'est comme ça, la conception de ce CPU fait qu'il chauffe très fort.
Pour en savoir plus, contacter directement AMD
Message édité par tri-ax le 07-08-2023 à 20:28:19
n°11270649
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 20:27:01  profilanswer
Ah yes ! là j'y vois un peu plus clair.
n°11270670
ip-man
永春
Posté le 07-08-2023 à 22:08:33  profilanswer
Salutation,
Avant de mettre en place ton nouveau cpu qui est en approche, il faut obligatoirement réaliser la mise à jour du bios avant l'échange pour la prise en charge de ce 5800x3d.
En fonction du modèle de ta carte mère et de ta version du bios actuelle, peu être qu il sera nécessaire de passer par 2 ou 3 versions de bios avant la dernière version.
hwinfo te transmettra la version ( ou cpu z) mais idéalement de déposer un screen du résumer du système sous hwinfo qui se lancera automatiquement avec des infos essentielles (part number de ta  ram notamment).
tu as quel modèle et puissance d'alimentation?
concernant les interventions du dessus, il serait effectivement judicieux de basculer vers un bon système de refroidissement surtout après avoir investi sur une pate thermique kryonaut.
le nhd15 reste élevé coté tarif mais tu peux partir sur d'autre modèle qui pourront refroidir ce cpu plus efficacement que celui fourni par amd.
le rapport Q/P imbattable actuellement pour 40€ --> https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 09NSTR7JZ/
en fonction de tes ram notamment hauteur, cela posera problème si trop grande mais il y a d'autre modèles efficace qui laissent libre l’accès au slot de mémoire.
ce modèle par exemple à 50€ --> https://www.amazon.fr/DeepCool-AK50 [...] QDS92/?th=
n°11270672
greed92x
Posté le 07-08-2023 à 22:15:21  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
Salut Ip-man
Merci à toi pour ton retour.
Je vais te donner un peu plus de précision :
Carte mère B450 Aorus Elite V1 (merci pour tes précisions concernant le BIOS)
Pour la RAM j'ai pris 2 barrettes Corsair Vengeance LPX LOW profile.
Et l'alim c'est une Gigabyte B700H
Effectivement, concernant le NHD15, je viens de me renseigner.. et il est très gros. Mon boitier accepte 165mm en hauteur max, et le NHD15... 165mm aussi donc bof bof. surtout que je viens de voir une photo sur le net avec ce refroidissement, y'a 0 marge... et même pour le GPU ça fait peur.
Donc pourquoi pas trouver une solution alternative oui
Message édité par greed92x le 07-08-2023 à 22:18:33
n°11270687
ip-man
永春
Posté le 07-08-2023 à 22:54:42  profilanswer
le plus judicieux reste le screen du logiciel hwinfo comme stipulé et ce afin de connaitre la version bios actuelle, fréquence ram et son pn etc.
la version hwinfo portable suffira --> https://www.hwinfo.com/download/
utilise ce site ---> https://rehost.diberie.com/
tu pourras charger une copie d'écran ( screen ) du résumé d'hwinfo et tu copieras le lien indiqué tel quel "BB Code miniature cliquable"
pour l'alim ok.
pour les ram low profil cela passera pour les hauteur avec le Thermalright Peerless Assassin 120 SE à 40€ linké plus haut.
en parlant des corsair low profil, certaines  ne font pas bon ménage avec les cpu amd vermerr de série 5000 surtout avec le profil docp;  mais à voir le pn et aussi les dernières version bios (agesa notament)  qui "arrangent" parfois les choses.
n°11270699
greed92x
Posté le 08-08-2023 à 04:45:44  profilanswer
pour l'alim ok.
Je te fais ça en fin de matinée
n°11270759
greed92x
Posté le 08-08-2023 à 11:54:12  profilanswer
pour l'alim ok.
Voila pour HWiNFO
Je précise bien évidement que mon PC tourne intégralement sous mon ancienne config.
Je n'ai encore reçu aucune pièces
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/200438
Message édité par greed92x le 08-08-2023 à 12:41:51
n°11270901
ip-man
永春
Posté le 08-08-2023 à 22:32:07  profilanswer
Parfait.
pour ton bios avec ta version F41,  tu peux directement mettre à jour ton bios avec la dernière version F63 stable , tu oublies pour le moment les versions 64 et 65 qui sont en bêta.
ta carte mère, tu l'as reçu directement avec la version F41, ou tu as réalisé la mise à jour à un moment?
pour la mémoire, tu ne profites pas du dual channel pour optimiser ton pc , il faudrait les brancher sur le slot mémoire ddr4_1 et ddr4_2;
également, tu n'as pas activé le profil xmp dans le bios afin de les faire fonctionner à leur plein potentiel (3000mhz ou 1500mhz x2 ).
plus qu à attendre la marchandise et tester tout ça.
n°11270902
greed92x
Posté le 08-08-2023 à 22:38:30  profilanswer
ip-man a écrit :
Parfait.
Parfait alors ! Si tu as le max d’info pour la MAJ bios n’hésite pas car ça me fait un peu fliper ahah
J’ai acheté le PC d’occasion est je n’ai fais aucune MAJ BIOS, pourquoi ?
D’accord je ferai ça pour ma nouvelle RAM alors
Pour le refroidissement, j’hésite vraiment entre les deux que tu m’as conseillé. Normalement ça devrait rentrer dans mon boitier.
Après c’est plus au niveau des connectiques des ventilos que j’me pose des questions (compatible carte mère?)
Merci encore
n°11270946
greed92x
Posté le 09-08-2023 à 09:23:09  profilanswer
J’ai commandé le DeepCool AK 500 finalement
n°11271142
ip-man
永春
Posté le 09-08-2023 à 20:06:07  profilanswer
une vidéo simple in english mais succincte pour réaliser la mise à jour du bios, + il y a même l'option pour le xmp.
--> https://youtu.be/dM8-vMoblAE
le pourquoi, au delà de procéder par  des petites opérations intermédiaire entre bios, chose que tu ne réaliseras pas car tu as une version au delà de la F40, il peut y avoir d'autre actions à réaliser comme ton modèle par exemple avec la révision du firmware Ec.
cette révision permet la compatibilité d'installer 4 barrettes de ram.
la ram , tu changes également? ok tu bascule sur (2x16go)  32go , et quel modèle?
pour répondre à ta question sur les ventirad,  les 2 rentraient dans le boitier et pas de souci pour le raccordement ( 4 pin pwm sur cpu fan) et dédoubleur fourni pour le assassin PE 120 afin de piloter les 2 ventillo.
sinon bon choix le deepcool ak500 pour ses prestation mais  surtout compatible avec  des  barrettes de grande taille peut importe le slot.
n°11271180
greed92x
Posté le 09-08-2023 à 23:03:31  profilanswer
Parfait pour le bios merci !!
Je risque donc de devoir réaliser cette révision de firmware ?
Oui je change également de RAM, j’ai pris 2x16go corsair vengeance low profile 3200mhz (ma carte mère ne supporte pas le 3600mhz)
Oui je le sentais bien le deepcool, au vu des caractéristiques.
Mais par contre très peu d’avis sur le net (a part toi ahah)
Bon, ça se goupille bien.
J’ai reçu le matos aujourd’hui ! Tout est nickel !
Plus qu’à attendre le deepcool
n°11271181
greed92x
Posté le 09-08-2023 à 23:04:12  profilanswer
Zut, j’avais oublié de te mentionner ahah
n°11271374
greed92x
Posté le 10-08-2023 à 16:15:55  profilanswer
ip-man a écrit :
Parfait.
Normalement on est bon !
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/200951
n°11271476
ip-man
永春
Posté le 10-08-2023 à 21:29:57  profilanswer
Bravo, ton futur cpu sera pris en charge.
pour la révision du firmware ec, pas nécessairement car cela concerne surtout les cpu de 3éme gen + 4 barrettes de ram installées
pour info, 3600mhz était prise en charge mais c'est pas grave car avec 3200mhz tu ne sentiras pas de différence.
edit : gg aussi pour le profil xmp ,  n'oubliera pas le dual channel pour le nouvelles ;)
Message édité par ip-man le 10-08-2023 à 21:33:06
n°11271482
greed92x
Posté le 10-08-2023 à 21:41:51  profilanswer
Je te dis un grand merci à nouveau !
Je viendrai donner des nouvelles une fois l’ensemble monté ;)
J’ai une dernière question pour ce soir :
Ma carte mère a un port pcie 3.0 et mon GPU est en 4.0.
C’est grave docteur ?
La différence se fera ressentir ?
n°11271483
greed92x
Posté le 10-08-2023 à 21:42:27  profilanswer
n°11271491
ip-man
永春
Posté le 10-08-2023 à 22:06:45  profilanswer
aucune inquiétude, je te laisse visualiser ce test avec une rtx 3080 raccorder à un port pcie 3.0 et 4.0, et  c'est la même chose pour n'importe quelle carte graphique.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/201065
n°11271494
greed92x
Posté le 10-08-2023 à 22:24:19  profilanswer
Effectivement !
n°11272111
greed92x
Posté le 13-08-2023 à 15:57:27  profilanswer
Hello Ip-man,
Matos monté ! Normalement tout est ok.
Jusqu’à ce message.
Qu’en penses-tu ? (Je ne l’ai jamais eu)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/201552
n°11272116
greed92x
Posté le 13-08-2023 à 16:24:42  profilanswer
De plus je te laisse un nouveau screen de HWiNFO après montage
Si un truc t'alarme, tu me dis :)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/201557
n°11272127
ip-man
永春
Posté le 13-08-2023 à 17:17:17  profilanswer
pour le message, il faut appuyer sur Y (yes) ce qui va réinitialisé le ftpm avec ton nouveau cpu.
mais avant cela, s'assurer que  bitlocker est désactivé
saisi dans rechercher " panneau de configuration" , une fois dans le menu tu vas dans "système et sécurité" et tu pointes sur chiffrement bitlocker --> si désactivé, redémarre et clique sur Y , le message ne devrait plus apparaitre durant les prochains démarrages.
pour hwinfo, il te faut juste activé le profil xmp pour faire fonctionner tes barrettes à leur fréquence de 3200.
option du bios sur la vidéo que je t'avais transmise, cela  ;)  --> https://youtu.be/dM8-vMoblAE?t=263
nous verrons si ces modèles de corsair posent problème ou non une fois l’ activation du xmp
n°11272138
havoc_28
Posté le 13-08-2023 à 17:58:09  profilanswer
On peut mettre un Wraith Prism sur un 5800 X3D.
Le soucis c'est qu'il y aura une perte de performance vu que le processeur réduira sa fréquence pour rester sous les 90° cible.
Un processeur peut tourner H24 à fond à des températures assez élevées en fonction du modèle, là n'est pas le problème, par contre pour maximiser les perf on doit avoir un système de refroidissement adapté pour rester sous la température cible ou du moins réduire au maximum la diminution de fréquence.
Comme expliqué plus haut, le Wraith Prism est un trop léger pour la tâche (et encore que dans une optique jeu la réduction de fréquence sera relativement modérée au final :D).
On est plus à l'époque de l'Athlon XP et antérieur qui n'avait aucune sonde de température interne ou de protection thermique incorporé, depuis beaucoup d'eaux est passé sous les ponts, les sondes internes sont beaucoup plus précises et fiables, tout comme les protections thermiques garantissent que le proc ne soit pas endommagé à cause de la chaleur avec une bonne marche de sécurité.
Bref désolé de revenir là dessus mais c'est pour corriger certaines croyances qui n'ont plus lieux d'être de nos jours.
Que le processeur chauffe c'est une chose, mais si le nombres de watts qu'il dissipe autours de lui est assez faible (genre comme c'est le cas du 5800 X3D), c'est pas la température de fonctionnement du 5800 X3D qui va aller réchauffer le reste de la configuration (mais le nombre de watts dissipés).
Message édité par havoc_28 le 13-08-2023 à 18:04:05
n°11272144
greed92x
Posté le 13-08-2023 à 18:13:04  profilanswer
Merci !
J’avais pourtant déjà activé le XMP lors de la maj BIOS
Ok je vais regarder ça.
n°11272160
greed92x
Posté le 13-08-2023 à 18:40:21  profilanswer
J'ai de nouveau activé le XMP et voila le résultat :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/201581
J'ai des barrettes à 3200Mhz... branchée sur les ports 1 et 2
Pour le reste, le message au démarrage a bel et bien disparu.
n°11272165
greed92x
Posté le 13-08-2023 à 18:52:37  profilanswer
Merci pour tes précisions intéressantes Havoc.
J'ai joué la sécurité avec le Deepcool AK500 digital (très facile à monter) + pâte thermique grizzly kryonaut 1G (pil assez pour faire une croix sur le CPU).
Résultat :
Tâches bureautique : 38-43°
Jeu : New World (1440p en élevé) 55°
Je ferai d'autres tests dans l'avenir.
Et niveau bruit, ce Deepcool AK500 : ultra silencieux !
n°11272177
ip-man
永春
Posté le 13-08-2023 à 19:45:59  profilanswer
Tout est conforme.
profites en bien.
n°11272195
greed92x
Posté le 13-08-2023 à 20:22:12  profilanswer
ip-man a écrit :
Tout est conforme.
profites en bien.
Un très grand merci Ip-man !
Des conseils et un suivi de qualité ! :)
Je t’en suis reconnaissant
n°11272338
ricky52
Posté le 14-08-2023 à 12:07:36  profilanswer
Tu dis que tes barrettes sont sur les port 1 et 2, il ne faudrait pas plutôt que ce soit 1 et 3 ou 2 et 4?
n°11272363
kabyll
Posté le 14-08-2023 à 13:35:18  profilanswer
pour avoir du dual channel, slots 2 et 4 par defaut, oui
(A2 B2 v. manuel)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Choix carte mère pour Ryzen 5 5600X ou INTEL i5 12400FNouvelle config pas cher : 1080 + ryzen 3600 ? Des avis ?
Avis + aide complétion nouvelle config mini ITXUsure prématuré SSD SATA BX 500 Crucial, besoin de votre avis
Avis sur ce SSD pour un upgrade sur Legion 15IMH05HRyzen 3700X 90° au repos
[résolu] Un avis pour installer un jeu sur un pc non gamer[Avis] Micro casque sans fil
Quel carte mère pour un Ryzen 7 7800x3d?
Plus de sujets relatifs à : Avis pour refroidissement Ryzen 7 5800x3D
