1894 connectés
  Pc ne redemarre pas après changement de ventirad
n°11381396
archifauch​e31
Posté le 21-12-2024 à 18:56:07  profilanswer
Bonjour les amis.
lors de mon premier montage de pc j'avais mis un petit ventirad cooler master pour mon ryzen 7 5800X
J'ai décidé d'upgrader pour maintenir le tout au frais. Bref j'ai tout changé comme il fallait a priori sauf que depuis,
Mon pc s'allume mais rien ne s'affiche et la led du cpu s'allume sur ma carte mère.
J'en ai dédui que j'avais peut etre mal remis le tout, j'ai tout nettoyé avec de l'alcool a 99°, j'ai inspecté mon CPU et il y avait un petit peu de pate thermique sur 2-3 pin. Je les ai donc nettoyées soigneusement sans les plier mais depuis, toujours rien.
Je suis un peu désespéré et a cour d'idée. je suis preneur des votres.
Si ça peut aider voici ma config:
-Carte mère: Msi b550 gaming gen 3
- ryzen 75800x
- Alim 550w bronze + corsair
- Gforce RTX 3050
- 2x16gb corsair DDR4
voilà voilà.
n°11381401
archifauch​e31
Posté le 21-12-2024 à 19:27:57  profilanswer
Non je n'y ai pas touché pour l'installation du ventirad
n°11381403
fabcoq
Posté le 21-12-2024 à 19:31:23  profilanswer
as-tu eu besoin de démonter la carte mère pour changer le ventirad ?
n°11381404
fabcoq
Posté le 21-12-2024 à 19:36:10  profilanswer
la led cpu allumé cela veut dire: indique que le CPU n’est pas détecté ou que
son initialisation a échoué
as-tu nettoyé aussi les contacts côté carte mère ?
n°11381406
archifauch​e31
Posté le 21-12-2024 à 19:49:33  profilanswer
Merci pour vos réponses:
Alors non je n'ai pas démonté la carte mère pour l'installation du ventirad.
J'ai passé un coton tige sur les contact de la carte mère avec de l'alcool a 99° je ne sais pas si cela est suffisant? mais comme c'est un socket AM4 le support du CPU est un bout de plastique perforé difficile voire impossible d'atteindre les connecteurs. si ?
n°11381473
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-12-2024 à 08:50:11  profilanswer
Sur certains ventirad il peut y avoir un film plastique pour protéger la surface des rayures, as-tu retiré un éventuel film sur ton ventirad ?
Cygné : Zozo
n°11381496
fabcoq
Posté le 22-12-2024 à 10:51:06  profilanswer
As-tu résolu le souci ?
Sinon je redémontrais une nouvelle fois pour être sur de ne pas avoir laisser passer une pin pliée.Elles sont petites et nombreuses avec une loupe si nécessaire.
C'est quoi ton nouveau ventirad.
Il y a une plaque à mettre sous la carte mère comment as-tu fais sans la démonter ?
n°11381579
kabyll
Posté le 22-12-2024 à 14:06:30  profilanswer
1) quand tu as retiré le ventirad précédent, le cpu n'est pas venu avec, en restant collé au ventirad ?
si oui, il arrive que certaines pins soient pliées (ca se redresse, avec délicatesse)
2) lors de la modif, es-tu sûr de ne pas avoir débranché le cable d'alim cpu (en haut a gauche sur la carte mere) ?
Message édité par kabyll le 22-12-2024 à 14:07:46
PC portable ne boot plus après remplacement de la dalle[Conseil] Achat Mini Pc budget 300 €
PC qui démarre quand il veutMontage PC
Conseil pour changement Intel Core i3-3220La carte graphique fige le démarrage du PC (résolu)
ralentissement inexpliqué suite changement carte mèrePC fixe pour bureautique et montage vidéo
Avis nouvelle config PCURGENT : PC redemarre et meme demarre tout seul apres changement ventirad
Plus de sujets relatifs à : Pc ne redemarre pas après changement de ventirad
