3185 connectés
  Disque SSD
  Récupérer des données d'un ancien SSD M.2 AHCI
n°11418791
Koobor
Posté le 21-03-2025 à 16:49:50  profilanswer
Mon PC vient de rendre l'âme après 10 ans de bons et loyaux services. Mon O/S tournait sur un SSD M.2 dont voici le No de réf du fabriquant :
SAMSUNG MZHPV512HDGL-00000
https://smarthdd.com/database/SAMSU [...] /BXW2300Q/
J'aimerais récupérer certaines données et j'ai tenté de trouver un boîtier prévu pour ce genre de support. Hélas, je ne trouve que des boîtiers prévu pour des SSD de type NVME et je crains que mon SSD, qui utilise le protocol AHCI, ne soit pas lisible par la plupart des boîtiers qu'on me propose.
Je suis tombé sur une discussion reddit où j'ai lu que "...PCIE-AHCI a été produit pendant une courte durée... la plupart des boîtiers externes mentionnent qu'ils ne sont pas compatible avec PCIe-AHCI". La courte durée de production expliquerait que je ne trouve aucun boîtier sur le marché...
A votre avis, c'est mort pour un boîtier externe ? Voyez-vous une autre solution ?
Merci pour vos avis.
n°11418806
jean pierr​e
Posté le 21-03-2025 à 17:51:03  profilanswer
il y aurait ce genre de pieces
https://www.ldlc.com/fiche/PB00249717.html
Jean Pierre
n°11418846
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2025 à 19:53:24  profilanswer
'AHCI'= 'SATA'
On en trouve encore autant qu'on veut aujourd'hui...
Il y autant de boitiers externes pour M2 SATA que NVMe a priori....
Message édité par zonka le 21-03-2025 à 19:54:42
n°11418992
Koobor
Posté le 22-03-2025 à 14:38:29  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais continuer de chercher.
n°11418997
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2025 à 14:57:00  profilanswer
Il n'y a pas de quoi chercher longtemps => celui là par exemple ou n'importe quel autre boitier externe M2/SATA
https://www.amazon.fr/SSK-Bo%C3%AEt [...] B07MKCG5ZG
n°11419703
Koobor
Posté le 25-03-2025 à 11:13:41  profilanswer
Merci, mais j'ai des doutes.
L'interface de mon SSD est "Key M" et le boîtier proposé ne lit que les interfaces B ou B+M et pas M.
Ce n'est donc pas le bon boîtier pour mon SSD.
J'ai beaucoup cherché sur Amazon et les seuls boîtiers acceptant l'interface Key M sont des NVME qui ne semblent pas être compatible avec mon SSD. En cherchant SATA ou AHCI, les résultats indiquent qu'ils ne sont pas compatibles avec les interfaces M.
Comme indiqué dans mon 1er message, ce SSD a été produit à faible quantité et il n'est pas surprenant qu'il existe peu voire pas de boîtier compatible.
n°11419723
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2025 à 12:34:58  profilanswer
https://next.ink/7509/106936-tout-s [...] sibilites/
La fiche précise qu'il ne supporte pas les NVME M key, très normalement......pas forcément les SATA M key....
Tu peux continuer ta quête du Graal ou prendre un boîtier qui supporte les M2 SATA B+M et probablement les M....
n°11420551
Koobor
Posté le 28-03-2025 à 13:32:01  profilanswer
Merci pour le lien, l'article est aussi intéressant que les commentaires où l'on parle de mon SSD :
"... Pour compliquer le tout il a existé des SSD PCIe qui ont existé à la fois en AHCI et en NVMe (les Samsung 950) ..."
J'ai aussi beaucoup aimé le commentaire qui fustige la complexité de toutes ces normes en rappelant à quel point il était simple à l'époque de monter un PC... Les vieux cons comme moi se reconnaissent tout à fait dans ce genre de constat qui ne concerne pas que l'informatique.
Bref, je vais tenter un de ces nombreux boîtiers, on verra ce que ça donne.
n°11420596
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2025 à 16:57:14  profilanswer
L'AHCI n'est qu'un mode de communication plus élaboré que le mode IDE initial (sur connectique PATA = Parallel ATA, qu'on appelle IDE par habitude), et qui est le mode a utiliser en SATA (Serial ATA).
Donc par extension ton disque M2 'AHCI' est en fait SATA
n°11422448
Koobor
Posté le 06-04-2025 à 12:14:48  profilanswer
Petit retour suite à la tentative de lire mon SSD.
Un ami m'a prêté le boîtier suivant :
  Axagon EEM2-SG2 M.2 NVME & SATA SSD BOX
-> Mon SSD n'est pas détecté
Ensuite j'ai trouvé ce boîtier sur Amazon. Sur l'image qui indique la compatibilité, on y trouve la mention "SATA AHCI" qui semble correspondre à ce dont j'ai besoin :
  Tccmebius NVMe NGFF Boîtier SSD - NVMe PCIe SATA clé M et M&B
-> idem
J'ai encore testé celui-ci (pour moins de 10€) :
  wiianoxd Boîtier SSD M.2 NGFF SATA pour clé NGFF SATA B/clé (B+M)
-> idem
Quand j'indique qu'il n'est pas détecté, les différents systèmes (Windows 10, Linux Fedora, Debian, différents outils à dispo depuis une clé de récupération) ne voient pas la taille du support. Le périphérique USB (donc les différents boîtiers) est bien vu, mais le SSD ne s'initialise pas car aucun de ces boîtiers ne semble parvenir à communiquer avec lui.
A partir de là, il y a 2 possibilités :
1. mon SSD s'est pris une flânée et n'est plus détectable
2. mon SSD est tellement particulier, il s'agit d'une fabrication très limitée aux propriétés tellement spécifiques qu'il n'existe AUCUN boîtier actuellement sur le marché permettant de le lire.
La seule solution serait de l'envoyer dans un centre de récupération de données, mais je crois que je vais économiser le coût exorbitant de ce service et faire le deuil des documents des 10 derniers mois que je n'avais pas sauvegardés sur mon Synology.
n°11422457
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2025 à 12:59:15  profilanswer
Plop.
On ne saura jamais lequel de nous deux avait raison (compatible ou pas etc) :(
Toujours possible que le SSD soit physiquement mort en effet.
J'ai vu sur le net des "hyperspécialistes" qui se pontent directement sur les circuits pour lire les données, mais pas sûr que ce soit trouvable par chez nous en effet.
Pour les données, et c'est bête à dire, mais un HDD permettra toujours une récupération plus "facile" qu'un support mémoire.
Bon, ben, bon courage pour la suite :(
n°11428208
Koobor
Posté le 07-05-2025 à 12:10:07  profilanswer
Epilogue
En démontant le PC, j'ai vu que c'était la carte mère qui s'était pris un court-circuit. J'en ai trouvé encore en vente d'occasion sur ebay, j'en ai commandé une pour 100€.
J'ai remplacé cette dernière et... Le système est reparti, toutes mes données sont maintenant sauvegardées.
Merci encore pour votre aide et suggestions !
  Disque SSD
Impossible d'explorer SSDAsus P8H77-M et module TPM
Ssd pleinProblème remplacement SSD Disque C
HDD raw, récupérer partitionSSD non détecté - surtension du à un switch HDMI
SSD plein, dans le rouge, pas bon ?Comment mettre 2 SSD dans un dell optiflex 9030 AIO
Ecran bleu KERNEL MODE HEAP CORRUPT (suite ajout SSD)Perf SSD PCIe 3.0 4x et PCIe 4.0
Plus de sujets relatifs à : Récupérer des données d'un ancien SSD M.2 AHCI
