3341 connectés
  Asus P8H77-M et module TPM
n°11412566
starship3
Posté le 04-03-2025 à 20:44:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train d'essayer de remettre a niveau le parc informatique familial :)
Je regarde notamment ce que je pourrais passer sous w11.
J'ai un petit pc gamer à base de P8H77-M + i7 3770 + 16go de ddr3 qui dispose de l'UEFI + secureboot mais qui n'a pas de module TPM.
La carte mère dispose en revanche d'un port d'extension tpm.
J'ai lu plusieurs choses en fouillant un peu mais ça ne semble encore pas très clair pour moi:
-compatibilité limité sur les CM en ddr3
-les modules tpm 2.0 ne sont pas compatibles ou limité au 1.2
-quid des module "chinois"
Je voulais savoir si certain d'entre vous avez tenté l'ajout d'un module de ce type?
Merci d'avance.
Message édité par starship3 le 04-03-2025 à 20:46:31
n°11412578
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2025 à 21:17:49  profilanswer
Comme ça, 'ca passera pas' laisse tomber.
n°11412611
starship3
Posté le 04-03-2025 à 22:02:57  profilanswer
Cad? Les modules d'extension ne fonctionneront pas?
n°11412639
zonka
x58 forever!
Posté le 05-03-2025 à 00:27:25  profilanswer
Si tu t'es déjà renseigné :
Pas de module TPM 2.0 compatible
CPU non supporté par W11.
Voilà.
Après tu peux utiliser les solutions de contournement etc
Perso je reste sous W10.
n°11412692
starship3
Posté le 05-03-2025 à 09:17:33  profilanswer
La carte ayant un port d'extension tpm, je souhaitais savoir si on pouvait ajouter un module 2.0 ou non, ou à minima un 1.2 histoire de limiter al casse.
Pour le cpu le contournement est facile (pour le tmp aussi dans l'absolu mais je préfèrerais limiter si possible).
Comme le support de w10 s'arrète en fin d'année (le support gratuit en tout cas).
n°11412698
artouillas​sse
Posté le 05-03-2025 à 09:25:09  profilanswer
Si ce n'est qu'un PC gaming c'est pas ultra grave de ne plus avoir le support W10 en 2026.
Il faut surtout être un peu vigilant sur le web, et payer en ligne depuis un autre PC, mais en soit c'est pas ce qui empêchera les gosses de jouer à fortnite :o
Après en effet tu peux contourner, mais tu te fais chier pour pas grand chose.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11412707
starship3
Posté le 05-03-2025 à 09:38:27  profilanswer
En effet mais au final si un module à 10e peut permettre d'être dans les clous (en dehors du cpu) ça ne me dérange pas de chercher un peu :)
n°11412712
artouillas​sse
Posté le 05-03-2025 à 09:58:48  profilanswer
La question est de savoir si un module TPM 2.0 fonctionnera sur cette vieille CM.
S'il passe en 1.2 ben ça aura le même effet que pas de module TPM du tout, vu que W11 demande du 2.0.
Donc autant ne pas dépenser 10€ pour rien, à toi de voir.
Perso je n'ai pas l'info comme quoi le module en 2.0 passerait bien sur cette CM donc je ne me prononcerais pas, désolé.
n°11412730
starship3
Posté le 05-03-2025 à 10:29:31  profilanswer
Pas de soucis
J'ai lu que désormais windows 11 acceptait le tpm 1.2.
n°11412740
artouillas​sse
Posté le 05-03-2025 à 10:53:46  profilanswer
Aurais-tu la source de l'info ?
Même chez Microsoft c'est pas clair à ce niveau.
D'un côté ils disent que la configuration minimale pour W11 requiert le TPM 2.0
TPM : module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0. Si votre appareil ne répond pas à la configuration minimale requise en raison du TPM, consultez cet article pour voir comment y remédier.
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] 74389a7ba3
De l'autre côté ils disent que le TPM 1.2 peut fonctionner avec W11 :
Si vous avez TPM 1.2 avec Windows 11, le module de plateforme sécurisée peut être désactivé et doit être à nouveau activé, comme décrit dans Activer le module de plateforme sécurisée. Lorsqu’il est réactivé, Windows le réinitialise.
https://learn.microsoft.com/fr-fr/w [...] of-the-tpm
Bref
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/375535
n°11412803
starship3
Posté le 05-03-2025 à 12:32:32  profilanswer
Pas très clair, mais visiblement c'est quand-même jouable de faire valoir un tpm 1.2 sous w11 plutôt que rien du tout de ce que je comprend.
n°11412840
artouillas​sse
Posté le 05-03-2025 à 13:54:13  profilanswer
Bah si tu as des preuves de ça de ton côté tu peux toujours essayer, perso je me fie à ce que dit microsoft à ce sujet, et c'est tellement flou que je ne m'avancerais pas à dire que ça fonctionnera :o
n°11417589
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-03-2025 à 10:08:46  profilanswer
J'ai essayé sur une P8Z77-v, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai mis le module TPM 2.0 sur une MoBo Z97 (MSI Gaming 5), avec le bios "beta" qu'il faut réclamer à MSI pour que ce soit reconnu (le P8b).
Mais dans le deux cas, seule la rufussance permet d'installer Win11 :D
Ali
n°11417604
artouillas​sse
Posté le 17-03-2025 à 11:06:37  profilanswer
Ben t'as toujours le CPU pas compatible officiellement donc ouais.
n°11417615
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-03-2025 à 11:43:30  profilanswer
Merci pour l'info :jap:
Ali
n°11417626
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2025 à 12:25:27  profilanswer
En résumé donc ...
Question sur Asus Tuf Gaming A620M-Plus WifiProblème etrange Asus x670e Tuf gaming wifi
Ecran noir sur ASUS K93SM(urgent svp)Je voudrais acheter une ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB OC
ASUS Prime B650 plus : bloquer le boot sur clé USBProbleme sur carte mère Asus Z11PR-D16
update AM4 sur ASUS PRIME A320I-KS.M.A.R.T qui affiche des Data integrity errors
Quelle alimentation pour ma nouvelle config? (Asus TUF GAMING Z790))Double SSD M.2 PCIE
Plus de sujets relatifs à : Asus P8H77-M et module TPM
