5044 connectés
  aide pour reconnaître un composant électronique
n°8390187
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 23-07-2012 à 11:28:54  profilanswer
En démontant une alimentation de LCD, j'ai besoin de savoir quelle est la valeur d'un condensateur céramique qui a cramé.
Je n'ai pas trouvé de topic pour chercher les types & valeurs de composants électroniques.
Voici l'image de la victime :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/cd6b0185aed0b1e1e21599d17ff256c8ab6bbd17.jpeg
Et dans l'absolu, si vous savez où trouver ce type de composant ;)
Message édité par muzah le 23-07-2012 à 11:30:09
n°8390192
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2012 à 11:33:56  profilanswer
suisse ou france? on dirait soit un condo, soit une résistance genre de protection,...
Swisscore
n°8390199
muzah
Posté le 23-07-2012 à 11:39:50  profilanswer
Le composant vient de cette carte :
http://www.tvparts-online.com/inde [...] cts_id=295
http://hfr-rehost.net/www.tvparts-online.com/images/large/TAI-55406_LRG.jpg
C'est un des composants bleu en bas à gauche de la carte.
Message édité par muzah le 23-07-2012 à 11:40:49
n°8390230
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 23-07-2012 à 12:30:02  profilanswer
Ce qui est certain c'est que c'est bien un condensateur :)
Ici par exemple ;)
http://www.conrad.fr/condensateur_ [...] 986644_FAS
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 23-07-2012 à 12:32:36
n°8390236
WhiteHope
Posté le 23-07-2012 à 12:38:29  profilanswer
Ah je me suis fait griller.
Oui c'est bien un condensateur. Sur les cartes c'est relativement facile et les électriciens/electroniciens s'embêtent pas:
R= résistance
C= condensateur
L= inductance
T= transistor
Et derrière on colle un numéro genre C065 C066 pour différencier les différents condo entre eux.
Sinon, je suis désolé, mais, à la vu de ton condensateur, impossible de savoir lequel va bien à partir de la photo. La valeur ( exprimée en Farad ) n'apparaît pas sur ta photo... Est ce qu'il y a autre chose d'écrit, sur l'aute face du condensateur ?
PS: inutile de prendre une photo/regarder d'un autre condensateur que celui brulé car il n'aura pas forcément la même valeur que celui brulé. Et la valeur du condensateur est importante. Exemple, chez toi, tu peux avoir deux ampoules eco qui se ressemblent come deux gouttes d'eau, une c'est une 10W, l'autre une 50W et elles sont pas franchement interchangeables comme ça.... :S
n°8390247
Posté le 23-07-2012 à 12:51:11  profilanswer
Bah, il faut juste le schéma électrique de la carte pour avoir les valeurs ou chopper la table des références de ce type de condo. J'en avais une... Mais je ne l'ai plus, c'est un peu comme le code des couleurs des résistances ;)
n°8390263
Posté le 23-07-2012 à 13:06:01  profilanswer
C'est si simple que ça ?
pourquoi des pico et pas des micro ?
n°8390277
muzah
Posté le 23-07-2012 à 13:16:20  profilanswer
R= résistance
C= condensateur
L= inductance
T= transistor
Rien d'écrit sur l'autre face. Au regard des possibilités de lecture des codes écrit sur les composants asiatiques, je n'ai pas su décoder ça jusqu'à ...
... ce qu'Alberich me file un coup de main :D  [:muzah]
Et où est-ce que je peux trouver ça ?
Message édité par muzah le 23-07-2012 à 13:22:00
n°8390290
Posté le 23-07-2012 à 13:26:08  profilanswer
n°8390316
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 23-07-2012 à 13:54:44  profilanswer
Généralement des condos céramiques ne dépassent pas le nF. De plus c'est un condo X/Y permettant de faire du filtrage de parasites sur des courants assez élevés. Donc plus la capacité est faible plus on filtre les très hautes fréquences.
n°8390327
muzah
Posté le 23-07-2012 à 14:07:33  profilanswer
Je cherche, je cherche mais je ne trouve pas de composant équivalent. J'aimerais bien un coup de main si vous savez où chercher :)
n°8390344
klimro
Posté le 23-07-2012 à 14:30:01  profilanswer
Ca va être dur de trouver,
Cependant, vu l'utilité du condensateur tu peux passer avec ceux ci :
http://cgi.ebay.fr/10pcs-6KV-10PF- [...] 165wt_1157
De même pour te rapprocher de la valeur de 3pf tu peux en mettre 3 en série car la capacité equivalente d'un condesateur est en série :
1/Ceq= 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
n°8390346
klimro
Posté le 23-07-2012 à 14:31:00  profilanswer
Sinon en parallèle les capacités s'ajouteront
n°8390371
muzah
Posté le 23-07-2012 à 14:55:41  profilanswer
Dans la mesure où 1 condensateur a pété, le reste va suivre ? Faut changer la carte ou le changement de condensateur suffira ?
n°8390376
muzah
Posté le 23-07-2012 à 14:57:01  profilanswer
Merci pour le lien, klimro :)
 :??: C'est 3 pico demandé alors 3x10pf ça fait 3 ou 30 ?
Message édité par muzah le 23-07-2012 à 14:57:29
n°8390388
klimro
Posté le 23-07-2012 à 15:05:43  profilanswer
Ben sur le coup, seule une boule de cristal pourra t'aider. Après, il faut voir aussi la raison de la panne : court jus, pb de tension chez toi, coup de foudre et autre. Après, ce genre de condensateurs les fabriquants en brassent de milliers donc tu es peu être tombé sur un os.
Enfin vu le pris des condensateurs, ça ne coute "rien" de tester. C'est sur que la panne a pu toucher d'autres composants. Si une fois changé ça marche c'est tout à ton avantage, sinon change la carte.
n°8390391
klimro
Posté le 23-07-2012 à 15:08:30  profilanswer
Comme le précise alberich :
montage en série
1/Ceq= 1/10+1/10+1/10=3/10
Donc CapacitéEquivalente = 10/3 =3.3pf
n°8390513
muzah
Posté le 23-07-2012 à 17:14:42  profilanswer
Donc je prend un pack de 10 comme tu as donné dans le lien, je met en série 3 unités et zou, ça devrait tourner ?
n°8390549
Posté le 23-07-2012 à 17:44:49  profilanswer
vaut mieux pas que ça tourne, mais plutôt que ça fonctionne :D
n°8391093
muzah
Posté le 24-07-2012 à 10:06:13  profilanswer
Il n'y a pas plus près de la France que la Chine pour acheter ça ?
Parce que ça va encore prendre 1 mois pour venir :/
n°8391366
muzah
Posté le 24-07-2012 à 13:40:45  profilanswer
la tolérance de capacité est de +-20% alors que le composant d'origine est de 0.25% :/
n°8391374
klimro
Posté le 24-07-2012 à 13:44:29  profilanswer
Non, tu n'auras pas de soucis :
http://fr.farnell.com/vishay-sprag [...] dp/1650943
Message édité par klimro le 24-07-2012 à 13:44:53
n°8391421
muzah
Posté le 24-07-2012 à 14:02:17  profilanswer
:whistle: je tente de faire du remplacement, pas de l'approximation :D
Bon je vais commander ça, on verra bien :jap:
Merci pour votre coup de main, je vous parlerai de la résurrection. Ou pas ;)
Message édité par muzah le 24-07-2012 à 14:02:58
n°10565173
webex-it
Posté le 10-05-2019 à 16:36:01  profilanswer
je pense , tu peut trouver cette composant electronique a ce site [lien supprimé]
Message édité par Neji Hyuga le 11-05-2019 à 10:07:40
n°10565212
fabcoq
Posté le 10-05-2019 à 17:42:30  profilanswer
As-tu vu depuis quand date ce fil ?
Depuis 2012, il a du trouver une solution.
n°10565256
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-05-2019 à 20:05:47  profilanswer
1post au compteur: SPAM grossier
Mais on sera content de savoir qu il livre gratuitement sur Casablanca
Message édité par Z_cool le 10-05-2019 à 20:09:43
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10565385
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 11-05-2019 à 10:10:17  profilanswer
Je pense que l'on peut fermer, en effet.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
[RESOLUE] besoin d'aide branchement ms 7358Besoin d'aide pour une configuration
Besoin d'aide pour offrir une carte graphiqueConfig gamer aide
Aide pour le changement de carte graphiquePc HardWare Conseil d'achat et de composant
Aide choix de CG ; nvidia ou ati ???Aide barette ram
Besoin d'aide pour cg + alimQuestion après achat, pb config PC, besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : aide pour reconnaître un composant électronique
