2873 connectés
  Recherche 9060 xt 16go ou 5060 Ti 16GB en BTF ou project zero
n°11436377
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 03-07-2025 à 08:46:38  profilanswer
après 9 ans avec le meme pc je change enfin mon pc :D
le hic le materiel que je prend est du BTF :
- ASUS TUF Gaming B850-BTF WiFi W
- CORSAIR 6500X
donc je suis a la recherche d'une carte videp compatible BTF ou project zero ( a priorit c'est la meme chose)
niveau budget : grand max 500 euro
J'ai essayer de chercher sur gogole est mon ami... rien trouver... des idées ?
Merci d'avance  :jap:
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°11436410
saebalyon
Posté le 03-07-2025 à 12:40:22  profilanswer
bon je vois que tous le monde seche , y a une solution pour mettre une carte normal sur cette carte mere ?
n°11436411
sonson-teb​ayo
Posté le 03-07-2025 à 12:43:54  profilanswer
Je crois qu'il te faut un riser pcie pour la carte graphique
n°11436428
mckay86
Posté le 03-07-2025 à 15:22:33  profilanswer
Ta carte mère est certes BTF mais il te faudra toujours alimenter la carte graphique avec un/des cables pci-ex ou 12VHPWR  :jap:
Ou partir sur un modèle comme celui là : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] btf-white/ ou celui-ci https://rog.asus.com/graphics-cards [...] tf-gaming/
Qui possède le connecteur spécifique pour alimenter la carte graphique directement par ta carte mère mais c'est pour le moment une solution "full propriétaire" Asus. J'attendrais la démocratisation de cette techno pour ne pas surpayer mais c'est toi qui voit selon le tarif de vente quand ce sera dispo  ;)
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°11436431
Quentin-Be​lgium
Posté le 03-07-2025 à 15:36:11  profilanswer
Je ne pense pas qu'une carte graphique avec le connecteur BTF soit obligatoire.
Message édité par Quentin-Belgium le 03-07-2025 à 16:27:24
n°11436432
Quentin-Be​lgium
Posté le 03-07-2025 à 15:40:28  profilanswer
Sur les deux modèles présentés le connecteur BTF est amovible et on peut le retirer et elle devient une carte graphique standard avec le connecteur 12 pin.
Malheureusement le nombre de modèles avec cette techno est limité et en dehors du budget de l'OP
n°11436435
mckay86
Posté le 03-07-2025 à 15:48:53  profilanswer
J'ai bien indiqué dans mon message, soit une carte graphique standard alimenté par un/des câbles pciex ou 12VHPWR ou la nouvelle solution d'asus. Si saebalyon part sur une 9060XT ou RTX5060, alors pour le moment ce sera un modèle standard à alimenter par câble "visible"
n°11436446
Quentin-Be​lgium
Posté le 03-07-2025 à 16:26:27  profilanswer
J’ai mis du temps à envoyer ma réponse mais mon message n’était pas une réponse au tiens mais deuxième de l’op que je n’ai pas quote  :jap:
J’ai édité la réponse plus haut pour éviter la confusion
Message édité par Quentin-Belgium le 03-07-2025 à 16:29:03
5060ti 16go ou 5070 12go ?5060 TI & 10 FPS.. 3060 Tout est OK
Recherche conseils et idées5070 TI écran qui ce fige bloque
Plantage du driver sur nouvelle carte Nvidia RTX 5070 Ti (Ecran noir)RTX 5060
Upgrade GPU 1440p - RTX 5060 ti ?upgrade mémoire Dell Inspiron 3020 16Go -> 32Go
Avis sur la Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF
Plus de sujets relatifs à : Recherche 9060 xt 16go ou 5060 Ti 16GB en BTF ou project zero
