4477 connectés
  Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
n°7819729
jesuciter
L'orgueil, c'est se mépriser !
Posté le 05-03-2011 à 03:25:13  profilanswer
Bonsoir.
Je viens de me faire une petit plaisir avec l'achat d'une radeon 6950 1Go pour ma nouvelle config qui marchait nickel avec ma "vieille 4850".
P7p55D-E
i7 870
ddr3 1600 de marque
et alim de qualité normal 520 watt
J'ai viré tout mes anciens drivers, et remis le 11.2 sans ccc car il parait que cela peut poser problème sur cette série.
Je ne comprends pas pourquoi ça reboot sans même un écran bleu ... Je démarre à peine sur le bureau de seven, icones chargés, connection reseau et audio prises en charge et là d'un coup c l'écran qui vrille et reboot.
Pourtant en mode sans échec pas de problème et windows reconnait bien une ati serie 69xx. Donc je ne pense pas que la carte à de problème ...
PLEASE ... AIDEZ MOI ! MERCI D'AVANCE !!!   :cry:
n°7819762
HPIR40
Posté le 05-03-2011 à 08:48:16  profilanswer
change de driver et met les 11.1 ou meme les 10.xx
n°7819901
poupie
Posté le 05-03-2011 à 12:06:43  profilanswer
moi je dirais alim..trop faible
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°7819962
pirocrazy
Posté le 05-03-2011 à 13:10:39  profilanswer
et pas avec une hd4850?  :lol:
desinstall le driver en mode sans eches et boot en mode normal pour voir
n°7819966
poupie
Posté le 05-03-2011 à 13:15:26  profilanswer
tu peut rire..mais au boot du pc la carte graphique demande beaucoup de jus..et comme pas assez reboot..il pourras le faire meme en desinstallent les driver..je pari,que cela rebooteras des  les driver installer :sol:
n°7820253
pirocrazy
Posté le 05-03-2011 à 17:10:49  profilanswer
on la refait vite fait.
une hd4850 consomme a quelques watts pres la meme quantitée d'energie.
de plus , 520w d'une alim de qualitée sont largement suffisant. 300w MAX en full pour sa config
n°7820266
poupie
Posté le 05-03-2011 à 17:16:36  profilanswer
oui,mais je presume que sont alim"noname"ne doit pas suivre et certaienement ne fournie plus assez de watt,ce n'est que mon humble avis
n°7820296
pirocrazy
Posté le 05-03-2011 à 17:30:04  profilanswer
bin justement , je ne pense pas qu'il sagisse d'une noname ici. ( 520W c'est plus du CM , corsair , antec ou seasonic pour moi )
mais pour etre certain , l'auteur du topal va devoir nous eclairer.
mais si la hd4850 tournais , aucune raison que celle ci ne tienne pas sur la meme alim
Message édité par pirocrazy le 05-03-2011 à 17:33:24
n°7820299
Rorima
Posté le 05-03-2011 à 17:30:27  profilanswer
réinstall un windows clean, pour etre certain.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7820630
jesuciter
Posté le 05-03-2011 à 23:02:21  profilanswer
J'y pensait mais impossible car mon ancienne carte consommait plus !
n°7820632
jesuciter
Posté le 05-03-2011 à 23:05:01  profilanswer
Ce n'est pas une marque connue mais elle est de bonne qualité avec 2 ventilo et elle fait son poids ! Pas comme les cochonneries à 30 euros 600watts  :pt1cable:
n°7820633
jesuciter
Posté le 05-03-2011 à 23:05:38  profilanswer
Au pire mais je cherche encore un peu ...
Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
Plus de sujets relatifs à : Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
