3925 connectés
  Disque dur
  WD Raptor 74Go/10kRPM/16Mo & IC7-MAX3
n°4895773
KillMe
My heart goes out to you !
Posté le 22-06-2006 à 12:17:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter le nouveau Raptor 74Go (commandé chez LDLC ce week-end, reçu hier), mais j'ai quelques soucis de détection avec ma carte mère (IC7-MAX3).
En gros, le disque est reconnu une fois sur 20 si j'ai de la chance, j'ai testé les différentes positions de jumpers (même l'OPTION 1 qui permet de limiter le débit du disque), mais apparement rien n'y fait, le problème est un peu aléatoire :(
J'ai aussi testé différents modes de config du SATA dans le bios (le 1.8, le dernier disponible, quoi) : sur le OnBoard SATA (IDE 3 & 4 en enhanced), sur le OnChip SATA, branché tout seul sur l'alim (pas d'autre périphérique sur le même brin, on sait jamais :)), en Enhanced / Combined / Auto, etc. Il me reste cependant à vérifier la détection sur les SATA 3 & 4 en mode RAID (juste pour voir, mais j'ai peu d'espoir).
Je tiens qd meme à préciser que les rares fois où j'ai réussi à booter dessus (les rares fois ou il était reconnu, donc), le boot arrivait sous Windows mais stoppait juste avant l'invite de login (bon la je pense que c'est un autre problème, ayant transféré les données avec Ghost sans souci, je n'en parlerai donc pas :)), mais ce qui signifie logiquement que le disque dur n'est pas défaillant...
Voila voila, si quelqu'un avait éventuellement eu des soucis d'utilisation d'un disque en SATA2 avec cette carte mère (qui, il faut le dire, commence a dater un peu avec son SATA1, le problème doit venir de là, mais j'en suis pas certain), et qui serait parvenu à faire fonctionner le bousin, ça serait assez sympa d'avoir son feedback :)
Merci d'avance :)
Message édité par KillMe le 22-06-2006 à 12:20:54
n°4895780
grotius
Posté le 22-06-2006 à 12:23:43  profilanswer
je crois pas que le raptor soit SATA2, mais si c est un sata2 faut mettre le jumper en sata1
n°4895900
KillMe
Posté le 22-06-2006 à 13:25:30  profilanswer
C'est ce que j'ai fait (l'OPTION 1 en position 5-6, il me semble). J'étais aussi en train de me demander s'il n'y avait pas plusieurs types de nappes SATA (pour le 1 & 2, donc), mais il ne me semble pas (il est vrai que j'ai un peu lâché le hardware ces derniers temps :))...
Message édité par KillMe le 22-06-2006 à 13:28:56
n°4896164
KillMe
Posté le 22-06-2006 à 15:29:32  profilanswer
Un peu plus d'aide serait pas de refus quand même :D
n°4896933
KillMe
Posté le 22-06-2006 à 21:13:00  profilanswer
Bon, ben pour clore le truc, il semblerait qu'il y ait une incompatibilité entre les Raptor et les cartes mère IC7. Je ne sais par contre pas si c'est le cas de tous les Raptor récents avec toute la gamme IC7 et dérivés... Un exemple : http://forumz.tomshardware.com/har [...] 87395.html.
Malheureusement, vu qu'aucun bios plus récent n'est disponible chez Abit, je crains d'être finalement obligé de me tourner vers une autre marque / modèle...
n°4896998
atidirect
Posté le 22-06-2006 à 21:43:32  profilanswer
il va falloir me donner quelque presision sur les jumper, car j'ai une CM asus p4c800e-deluxe donc Sata I + raptor 150go, j'ai pas mis de jumper est ca fonctionne bien !!!
c'est quoi cette histoire de jumper ?
n°4897766
KillMe
Posté le 23-06-2006 à 11:09:55  profilanswer
Si tu retournes le disque, tu verras que proche de l'endroit ou tu as la possibilité de mettre des jumpers tu as 4 positions indiquées, dont une "OPT1". Et c'est celle-ci qui permet de fixer une limite au DD (je sais pas en fait si ça le passe en SATA1, mais le débit est normalement réduit). Va sur le site de WD, c'est indiqué dessus (dans un PDF, il me semble). Enfin, le coup du jumper, c'est vraiment si ça marche pas, normalement t'en as pas besoin.
Mais bon, a priori, si ça fonctionne sans problème sur ta carte mère, c'est que t'as pas de souci...
n°4898556
atidirect
Posté le 23-06-2006 à 18:27:21  profilanswer
ok Merci
oui ca fonctionne bien comme ca, je vais aller jeter un coup d'oeil sur le site WD
n°4963297
gorn
Posté le 02-08-2006 à 21:26:58  profilanswer
Des gens avec des ic7 et des raptors qui marchent, ou c'est véridique ? vais devoir me gratter aussi pour mon raptor ...
  Disque dur
WD SATA 300 7200 16mo vs WD SATA 150 10k ?Information pour mon Maxtor DiamondMax 10 - 300Go IDE 16Mo
raptor 150 - ecran bleu recurrant - formatage obligatoireBesoin de vos avis (RAID0 ou un DD raptor ou RAID0 raptors)
Raptor, raid0 et P4P800-E DeluxeNouvelle config = 2 x Raptor en RAID 0 (bien ou pas bien ?)
Raptor 36 +HDD vieillissant ou WD caviar édition de 250GB ?Que pensez vous du Maxtor 300Go 7200 RPM UDMA133 16Mo (DiamondMax 10)
Comparaison Raid et raptor... Temps d'accès, bande passante...Question sur Disque Dur WD Raptor
Plus de sujets relatifs à : WD Raptor 74Go/10kRPM/16Mo & IC7-MAX3
